Лазер не прорезает материал в углу стола
юстировка лазера Мощность лазера Установка фокуса недорез
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Slavunay
Slavunay
  • Из:Braynsk
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 21:30
Лазерная гравировальная машина Rabbit 1525 на 1\6 стола не прорезает мех на других участках режет как надо не прорезает в правом верхнем углу при настройке лазера луч бьёт везде одинаково а вот в этом углу в начале бьёт в центр а при отводе в сторону точка уходит в низ что не делали ни чего не помогает
Шесть вопросов по настройке (юстировке)
Настройка геометрии лазера
Настройка оптики
  • 14 575 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:18
отстройте оптику и проревизируйте стол на ровность - может быть на столе провал в этом месте...
#3 OFFLINE   Slavunay
Slavunay
  • Из:Braynsk
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 21:27
спасибо за совет на столе действительно провал да и направляющие были плохо отрегулированы длинна стола 3 метра очень трудно регулировать
#4 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 03:15
Добрый день, уважаемое сообщество.
Возникла следующая проблема и нужно ее решить .
В ближней зоне от источника излучения (левый верхний угол)
нельзя выставить фокусное расстояние-точка прожига около миллиметра
а по всему столу-0.1-0.3мм. Соответственно в проблемной зоне нет прожига.
Станок самодельный, поле 800 на 1300мм. Трубка RECI 100W. Зеркала и оптический тракт перестраивались кучу раз, линзы менялись на разнофокусные(50.8; 76; 101) и из разного материала( селенид и арсенид) Эффект нулевой. Поставщик трубки говорит, что это нормальное явление и нужно смириться, при этом физику явления обьяснить не может.
Возникает извечный вопрос-кто виноват и что делать?
Спасибо
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 05:51
Описание проблемы слишком скудное, но житейский опыт по запуску станков разных размеров  говорит, что и на больших размерах рабочего поля все фокусируется нормально...
#6 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 14:34
По утверждению поставщика трубы на расстоянии от ноля до 40-50см от выходного зеркала излучателя настроить фокус с перетяжкой 0.1-0.3мм нельзя. Поэтому необходимо выносить излучатель дальше от первого зеркала. Провалы на столе, неровности и т.д. не влияют , ибо стол подьемный и на всех эволюциях стола я не могу выставить фокусное расстояние.
Операции с настройкой зеркал улучшений не приносят. Грешу только на трубу, но физику не понимаю. Может ли это быть брак трубы?
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 14:49
Сделайте отпечаток на фанерку на расстоянии 10см, 40 см и 1,5 метра от выходного зеркала трубы, пусть даже и отраженный от зеркал. Сразу станет видно, имеет ли луч расходимость и какую. Потом уже можно будет что-то говорить. А вообще куча станков, где  ближняя точка реза на расстоянии 20-30 см от выходного зеркала трубки и все нормально фокусируется.
#8 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 14:59
Я видел другие станки и поэтому и спрашиваю-может ли это быть брак трубки? Отпечатки на разных расстояниях не отличаются- равномерно засвеченное пятно диаметром 8-10мм. На малых мощностях(10-12процентов) пятно выглядит как точка с ореолом тех же 8-10мм. Тест на 2метра проходили- ни гантели , ни бублика  не наблюдали. Дело в том, что это уже второй станок и вторая труба-совпадает только поставщик трубы. Оптические надстройки разные, зеркала пробовали стеклянные с золотом и молибден-эффект одинаковый.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:10
на маленьких лазерах под такое расстояние попадает почти все рабочее поле (модели30 на 30см, 50 на 35см) - все настраивались... Если апетура полностью приходится на объектив, то объектив ее и соберет в точку независимо от расстояния......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2016 - 15:10
#10 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:12
то объектив ее и соберет в точку  - умом понимаю, но практика показывает....
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:22
Моя практика показывает, что собирает.... Многократная практика..
#12 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:36
Наивный вопрос - юстировка по столу нормальная? Точно луч нигде не задевает?
#13 OFFLINE   serfin
serfin
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 16:21
нет, нигде не задевает.
#14 OFFLINE   Кирилл Ш.
Кирилл Ш.
  • Из:Саратов
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:28
Добрый день. Проблема следующая. При юстировке лазера везде поймали центр, но в дальней точке (только в одном месте) есть отклрнение от центра. И второе на самом дальнем расстоянии от лазера не прорезает до конца. Как это исправить. Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 12 Декабрь 2017 - 12:10
Перенесено
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 17:12
1. Зачем писать дважды одно и то же (оставил одно) ...
2. Зачем писать про лазеры в теме фрезеров (уже перенес куда надо)....
3. Тему эту разжевали до мелочей - просто правильно отстройте лазер.... Захотите подробнее - найдите соответствующую тему
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Декабрь 2017 - 17:13
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Мощность лазера, Установка фокуса, недорез
