В общем так.
есть станок который никак не можем запустить.
woodpecker op-6590
x= 650
y= -900
z= -110
из программного обеспечения лишь Type3 (Версии 4.2.0.0)
Описание проблемы.
в выбранной мной "постпроцессоре" для "Woodpecker" стоят такие координаты
смотреть на рисунке.
Создаю файл.
указываю размеры материала.
Перевожу в "CAM-модуль".
Создаю нужный мне инструмент.
Делаю симуляцию, симуляция проходит успешно.
нажимаю "Machining".
далее начинаются чудеса.
всё время пишет что owerflow
прошу помогите станок необходимо запустить.
Нажимаю Machining а программа выдает предупреждение owerflow
dahuc
, 03 Окт 2009 14:08
Сообщений в теме: 4
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:08
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 22:15
Попробуйте далее нажать на кнопку Continue anyway (Продолжить так или иначе) и проверить, на сколько корректный файл создался.
Вопросы по работе форума
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 10:22
эти действия я полностью проделывал. но видимо что то не так. даже при выставлении нужных координат вручную. при полном прохождении теста. на машине всё равно идет надпись out of Z range. Может быть я что то делаю не так. я сделаю ролик во флеше и запостю на форум в архиве в течении дня. если не трудно помочь разобраться то помогите.
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 14:16
Смотрите настройки "Parameters" при отправке файла на станок. Обратите внимание на параметры по "Z".
Типа "Initial position", "End position"....
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 05 Октябрь 2009 - 14:16
Платон.
Платон.
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:59
администратор прошу закройте тему. вопрос решен использованием программного обеспечения Artcam 2009 pro
