Лазер не реагирует на изменение мощности
Мощность лазера Не меняется мощность регулировка мощности
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   alekdavidov
alekdavidov
  • Из:Казань
Отправлено 11 Июль 2017 - 15:44
Добрый день!
Помогите пожалуйста! На станке MPC 6565 с контроллером Leetro, не работает мощность лазера, т.е. не через станок, не через laserCUT мощность вне зависимости он настроек одна (какая не известна). Посоветуйте с чего начать "копать" для устранения "косяка"?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 11 Июль 2017 - 16:21
Перенесено
#22 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Июль 2017 - 19:21
Случаем крутилок на панели станка нет ?
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июль 2017 - 20:43
Думаю крутилки не причём. Если она стоит в минимум, то импульс будет мал. Если на максимуме или на половине, то мощность импульса должна меняться (должно быть видно).
Надо посмотреть изменение уровеня сигнала на выходе контроллера.
#24 OFFLINE   alekdavidov
alekdavidov
  • Из:Казань
Отправлено 12 Июль 2017 - 11:56
Сигнал аналог! Постоянно 3.14 вольта.
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Июль 2017 - 19:52
Если именно так, то контроллер смотрите.
#26 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Июль 2017 - 02:39
Полетела микросхема на материке. Ее менять надо. Которая конвертирует цифру в аналог, или наоборот.
#27 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:47
Доброго!
Трубка реси 90вт, мозги руида 644
После настройки столкнулись с некоторым конфузом - какие бы настройки мощности не выставлялись в рдворкс, лазер все равно ничего не меняет
Проверено на двух компьюетрах, трех версиях, и запуском с флешки)
работает всегда на 17мА(датчик встроенный в станке)
Куда копать, знает кто?)
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:12
ну как бы все настройки в самом контроллере хранятся , так что менять компы и версии проги толку ноль
#29 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:16
Где именно?
То, что выставляется в обычном виде, никак не влияет на работу
#30 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:29
Инструкцию почитайте ,раздел настроек и обратите внимание что там за кнопочку READ  и   WRITE пишут................
#31 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:40
Где эти кнопки чудесные?
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:48
одно из мест где настройки  в том числе и излучателя хранятся (Vendor Tools)
#33 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:52
сами себе противоречите)
это вендор настройки в рдворкс, там я был. в самом контроллере ничего не нашел также, ни в инструкции, ни в тыкании набум)
конкретно то что выделено - вообще скорость
то что касается мощности, при считывании - там от 1 до 99%
#34 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:13
Уже хорошо ,что там мощность не ограничена.............. уровень сигнала какой настроен ? высокий-низкий? менять не пробовали?(зависит от схемы подключения к блоку питания излучателя)
#35 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:20
считывает как низкий, эту настройку не пробовал (по впечатлению - слишком ограниченный(высокий-низкий) выбор, чтобы иметь такое значение, может ошибаюсь)
Менял "частоту" или что-то такое(20герц по умолчанию, менял от 1 до 100, разницы нет)
Ну и при выводе различные настройки которые есть в проге самой тоже менял, по нулям
ключевое, что в самом пульте ничего наводящего на мысль в принципе нет в настройках, все сводится к сбросу либо настройкам координат
мб есть какие-то доп сервисные меню-ограничения, о которых я не в курсе
Если имеет значение
в данный момент, при 17мА по датчику станка, получаю срез цвета молочного шоколада при скорости 35 по фанере 3мм-береза, и легкий нагар при резе 8мм фанеры на скорости 9-10
#36 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:44
Как правило 20кГц  и уровень сигнала Low( если сигнал от контроллера на вход TL блока питания трубы подключен.
если в Вендоре ограничений по мощности никаких нет , то только в настройках  режимов резки можно мощность(ток трубы) задавать...............
не пробывал  задание на резку давать с разными значениями мощности(от 10 до 100%) при одинаковой скорости ? а то мож миллиамперметр попросту звездит?
 ну и совсем безумная фантазия так сказать-в параметрах резки мощность для излучателей № 1, 2 (и далее )задается , вы для 1-го мощность задаете и уверены что БП трубы именно в 1-й канал подключен?
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 03:58
#37 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 03:49
именно так и делал
1/1
10/20
25/55
90/90
разницы ноль, на разной фанере
при гравировке на малой скорости, 30-40 например, и заданных параметрах 1/1(которые не меняются собсно), получаем не гравировку, а выжженный в ноль участок фанеры восьмерки)
а так при резке, что при задании с компьютера, что при удержании "pulse", всегда дает 17мА и одинаковый результат)
#38 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:16
я свой крайний пост немного дополнил,почитай............... в принципе  с самого контроллера еще можно мощностью управлять (с лицевой панели) попробуй там потыкать................
ну и схему подключения БП излучателя к контроллеру перепроверь ,как вариант подключи его к выходу 2-го излучателя..............
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 04:25
#39 OFFLINE   chpu6090
chpu6090
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:27
кстати да, у меня всегда в настройках на вывод по умолчанию два лазера
но когда отключаю первый, происходит просто движение головки по рисунку, без вывода лазера
#40 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 04:37
косвенно указывает на то что канал выбран верный, лазер по сигналу TL включается-отключается , попробуй на второй излучатель БП подключить, если есть возможность отследить уровень сигнала на входе IN    БП  будет вообще замечательно.
Посмотреть на экране контроллера какие там параметры мощности во время резки и не отличаються-ли они от заданных.....
ну а на самый крайний случай работу  БП  и трубы можно по вот такой схеме еще проверить40803d1360135734-power-supply-15w-co2-la
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Ноябрь 2017 - 07:03
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Не меняется мощность, регулировка мощности
