Модель гор во на всё рабочее поле моего фрезера
FREZARiUm
, 05 Сен 2013 15:00
Сообщений в теме: 10
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:00
Добрый день. У меня заказ сделать модель рельефа гор изолиниями размер модели получится около 500 на 700 см. Думаю делать из МДФ, 2-х заходной фрезой. Адекватная затея? Предложите альтернативные материалы.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:04
Для чего модель? Просто для визуализации или для формовки вакуумом пластика?
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:16
пенопластов всяких до туевой хучи... поплотнее,порыхлее,всякие разный.Экструдированные-шмекструдированные.Тудой можно посмотреть.
P.S.А Вы все свои заказы будете через форум делать?
Может что-то самостоятельно попробовать сделать?Очень развивает кругозор ещё и чтение форума.А не только создание тем:"мне надо,у меня заказ".
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:06
Под 3d сканирование, последующую облепку пластилином до нормального рельефа, мне так объяснили. Конечную цель не раскрывают.На модели изолинии получаются через 2 мм. Будет много маленьких площадочек,(как на фото) и как следствие вероятность скола.Для чего модель? Просто для визуализации или для формовки вакуумом пластика?
Это мой 2-ой заказ, и второй раз заказчик сам точно не знает из чего ему лучше отфрезеровать. Так что извиняйте)пенопластов всяких до туевой хучи... поплотнее,порыхлее,всякие разный.Экструдированные-шмекструдированные.Тудой можно посмотреть.
P.S.А Вы все свои заказы будете через форум делать?Может что-то самостоятельно попробовать сделать?Очень развивает кругозор ещё и чтение форума.А не только создание тем:"мне надо,у меня заказ".
я пока олень )
Сообщение отредактировал FREZARiUm: 05 Сентябрь 2013 - 20:07
#5
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:10
Под сканер? Забавно.
#6
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:15
Пенопласт однозначно.
#7
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:28
ДедА, чем плоха готовая модель, зачем портить ее сканированием?
#8
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:36
Я так понял что все будет делаться через Ж. Сначала отфрезеруют "скелет" по изолиниям с топокарты, затем "Дизайнер Ахмет" все это облепит пластилином, и только потом это дело отсканируют. Идиотизм... Но: "Заказчик всегда прав", когда он платит.
(Хотя смоделить рельеф, на мое понимание, имея изолинии, гораздо быстрее, дешевле и каКчественее.
А учитывая размеры (5Х7метров) и подавно...)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Сентябрь 2013 - 20:45
#9
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:45
Ну, таки проще "пластелин прилепить" програмно, не весть какая модель заковыристая.
#10
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:03
Делал похожее.Причём совершенно иначе.Берётся "гуглезём"(google earth) и оттуда дёргаем участок нужной местности.После этого бесхитростно переводим в полутона "фотожабой" и поднимаем рельеф в "арткаме".На всё про всё уходит полчаса - максимум.Имеем готовую модель в 3д.Однозначно лучшего качества,чем руками ляпать.По вкусу можно рихтовать в арткаме(скульптором) или ещё где.Результат очень даже хороший.Но есть нюансы:если это под макет сильно детализованный(это где деревья бутафорские,человечки и пр. желдор-моделисты этим болеют),тогда режут картой высот(как у топикстартера) и лепят пластилином.Но чтобы это потом ещё и сканировать... Хотя и так можно.Но если потом облеплять - тогда мдф.Он жесткий.Пенопласт помнут.
#11
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:06
Станок, истинного моделера, только отвлекает
