При резке плазмой на деталях остаются выемки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 25 Август 2013 - 23:49
Вечер добрый всем! Тема будет такая. Мой начальник пристал ко мне с качеством деталей резки. Вообщем заметили что при резке на некоторых деталях остаются выемки размером с 1 мм в виде полу круга. мы зациклились с ним что это из-за не правильных врезов в деталь.
Вопрос такой из-за чего остаются эти выемки из-за не правильных врезов или проблема в станке?
Или это через чур придирестые критерии к качеству.
Детали режутся на плазме.
Я добавил фотографии с одной деталью.
Эта деталь резалась при 45А на скорости 1200 мм.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Август 2013 - 00:06
IMHO качество реза для плазмы скверное.
У Вас эти круги в точке врезания, или как?
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 26 Август 2013 - 00:08
#3 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 26 Август 2013 - 00:13
Ну может потому что эта деталь всего 170 на 111 мм и резалась из 4мм металла.
Точка вреза начиналась внутри полу кругом. К примеру на 3 фото с середины скажем так ромба.
А вот почему так остаётся не можем понять.
Может надо делать врез ещё на выход? Но на 2 фото были сделаны врезы на в ход и выход правда может маленькие всего по 2 мм и под углом 90 град.
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Август 2013 - 02:40
Подходы на врезание и выходы - обязательно.
ИМХО - 2мм будет очень мало. Я-бы советовал 8-15 мм.
Так-же проследите за постоянством скорости резания, т.к. если станок где-то притормозит, то край реза точно завалит.
#5 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 26 Август 2013 - 13:26
Спасибо за советы. А не слишком ли много будет для 4 мм металла 8-15 мм врез. Просто чем тоньше метал тем меньше врез.
А вот на счет карая я делаю филлинг углов в детали чтобы он не был острым.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Август 2013 - 14:29
Я бы скорости добавил и давления воздуха, и само собой врез и выход по дуге.
Резал на днях 30мм толщину, пока давки не добавил до 10Атм снизу бог знает что творилось...
#7 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 26 Август 2013 - 15:22
Ну я ставил скорость по спец. списку. И давление у нас было 0.5 бар. Для четверки вроде нормально.
А вот с врезами я так и понял надо дугу делать.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Август 2013 - 20:26
Фтопку все списки, самому подбирать надо режимы. Много воздуха не бывает...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Август 2013 - 06:18
Вы меня,конечно,извините,НО:сутки обсуждать "надо ли делать вход и выход по дуге"?!?!?!? Когда на эксперимент ушло бы ровно десять минут?
Или это и есть хвалёная прибалтийская неторопливость?
И раскройте уже интригу:эти выемки,они в точках входа и выхода?
В сообщении №8 есть много здравого смысла.Прислушайтесь.
:hi:
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 10:43
О чем это я?
Озеро. Лебеди разминают крылья.
Красавец-лебедь картинно становится в позы культуриста, растягивая каждое сухожилие, поигрывая мускулами.
Подходит маленькая серая уточка, мнется, начинает (жалобным, слегка писклявым, дрожащим голосом):
— Коне-е-е-е-е-ечно… Наверное, на Юг полетите?..
Лебедь, басом, красиво выгибая спину:
— Ну, да, на Юг. Ага. Там тепло, да.
Уточка:
— Коне-е-е-е-е-ечно… А я ту-у-у-ут останусь… Замерза-а-а-а-ать…
Лебедь:
— Полетели с нами, да. На Юг. Ага. (тянет мускулистую ногу)
Уточка:
— Коне-е-е-е-е-ечно… У вас крылья во-о-о-о-о-он какие… А у меня ма-а-а-а-аленькие, я упаду, разобьюсь и умру-у-у-у-у…
Лебедь:
— Так, мы тебя, того. Поддержим, да. Воздушные, потоки, понимаешь.
Уточка:
— Коне-е-е-е-е-ечно… А в дороге я проголодаюсь, обессилею, и умру-у-у-у-у…
Лебедь:
— Ну, так будем ловить жуков. Да. Сочных жуков.
Уточка:
— Коне-е-е-е-е-ечно… Жуки большие, у вас клю-ю-ю-ю-ювы вон, какие, а у меня ма-а-а-а-аленький, я не смогу проглотить, подавлю-ю-ю-юсь…
Лебедь (похрустывая, разминая крылья):
— Так мы тебе их того. Разжуем, да. Будешь есть, нормально же.
Уточка:
Лебедь (выпрямившись, глядя на уточку):
— Тааак. На ..й, маленькая птичка!
Сообщение отредактировал vv92: 27 Август 2013 - 10:43
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 13:29
Зачетная сказка!!!! :lol2:
