Как гнуть акрил по радиусу?
, 24 Сен 2009 20:48
Сообщений в теме: 9
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:48
Есть вопрос. Нужно погнуть пластику оргстекла по дуге. Радиус дуги 600 мм.
Ширина пластины 300 мм.
Толщина пластика 3 мм.
Как это сделать проще всего?
ONLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:04
Шаблон и промышленный фен. Тока остороооожненько, с одного конца.. Бо деформируется моментом. Других вариантов, собственно и нет. Разве что использовать несколько инфракрасных излучателей- но для разовой работы не стоит.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:54
опять туточки встряну со своими наработками. прокатываю жестянку 0,7-1,5 мм под нужный радиус, ставлю на раму снизу горелку или спираль... накладываю на него оргстекло и опачки оно само огибает малясь прикладываю усилия.
тока пленку не снимаёте с оргстекла. и радиус чуть по более сгибать, если 600 мм то сгибаю до 580...
לפרות ולרבות
#5
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 11:41
самое банальное. пришел научным тыком к маленьким диаметрам - трубы + внутрь спиральку.
до 40 мм диаметр без проблем.
לפרות ולרבות
#6
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 13:16
Buzl, а детальку прямо на трубу класть?
А она не будет как тряпка гнутая и мятая? Её надо охлаждать на трубе или снимать и охлаждать отдельно где- то?
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 14:07
так ты же когда её положишь она не сразу в тряпку.. а малясь подогретца 10 сек и сама начинает под давление легким руки гнетца а вторая труба такого же диаметра. на неё поклал и догибаеш и остывает. был ещё момент когда вт рубу с дырками прорезями пихали фен но етот метод на короткие детали. завтра вышлю картинки
לפרות ולרבות
#8
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 17:23
Буду ждать, аж потею
#9
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 13:40
чем тоньше пластик, тем проще гнется. мы делали паз посередине и круг,по которому гнуть.но так дороже выходит. так проще всего с материалами,более 100 мм
#10
Отправлено 26 Март 2017 - 14:33
Радиусные загибы, можно в чане с кипятком прогревать, главное потом нужную форму зафиксировать. Феном так равномерно не прогреешь. Но тут вопрос габаритов детали.
Линейные сгибы по накалённой струне из вольфрама. Это отдельная тема.
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
