Не отключается плазма при переходе к следующей детали
плазморез
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 20 Август 2013 - 01:23
История такая.
У знакомого на фирме стоит CNC плазма попросил запустить порезать детали.
Я на "AvtoCad" начертил мангал и закинул детали в "ProNest v8". Создал задание, выбрал детали, задал количество, а врез в детали сделались автоматически. После раскидал на лист детали сохранил задание и в "CNC" формате записал на флешку. Программу закинул на плазму подготовил к резке. И тут началось самое интересное. Первая деталь вырезалась хорошо, но в конце её резки резка не выключилась, а так и начала переходить включённой к следующей детали. В итоге вторая деталь не началась вырезаться, просто включённый станок встал и даже не помогла кнопка "SPOT" для остановки пришлось аварийную жать. Я подумал что глюканула плазма перезапустил программу, но произошло тоже самое.
Вопрос!
Проблема в "ProNest" при создании программы или проблема с плазмой?
Извините в плазме шарю не сильно я раньше только занимался черчением деталей только в другой программе (BY BASE) ну и в AvtoCAD.
Тему не знал куда создать уш извините не нашол нужного раздела. помогите очень надо.
Плазма режет на холостом ходу
#2 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 20 Август 2013 - 14:17
Спасибо за вкладку.
Но все же в крадце хотелось бы узнать проблема в proNest я так понял его настраивать надо?
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 14:37
Mach3 + ProNest 8 + плазменная резка...
#4 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 20 Август 2013 - 15:16
Вы хотите сказать что кроме ProNest надо использовать ещё и mach3?
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 15:34
Нет, но в той теме обсуждался постпроцессор ProNest, можно извлечь полезное.
А по ссылке, которую добавил Admin, наиболее вероятная причина «неотключения»…
#6 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 20 Август 2013 - 16:04
То что добавил админ похожее, но там программа другая по мне так это совсем другое.
Просто не пойму как поменять пост процесс в программе. Что постоянно лесть в код CNC файла.
Объясните дураку что правильно надо сделать.
Уже 3 день от этой плазмы мозги едут.
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 16:11
Подробностей на счёт ProNest не подскажу, к сожалению.
Это просто направление, где искать причину.
Постпроцессор (если с ним проблема) редактируется до кондиции 1 раз и про него забывают…
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 16:59
как я понимаю у вас проблема не в программах......проблема с посте....
на отредактировать пост чтобы он отключал плазму после каждого цикла резки и переходил в G0 .... а он у вас продолжает ехать в G01 .....
попросите людей кто шарит в постах все исправят.....
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   EpRo
EpRo
  • 9 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 20 Август 2013 - 17:46
Ну так пост процесс меняется в программе в которой идёт раскрой я так понял? Или в другом месте?
Ещё такой вопрос а может быть проблема что в AvtoCad я не правильно сохраняю деталь?
Да еще. Пропустил такой момент в Pronest потс-процесс у меня стоял BurnySWA но в плазме программка стоит Burny 10 LCD Plus. Я тут покопался ещё в настройках и нашёл пост-процесс Burny 10 Phantom. Может если это поменять это поможет?
Темы с аналогичным тегами плазморез
