Весной этого года я разработал свою версию этого замечательно прибора.
Прибор состоит из:
1. Корпус
Изготовлен из Д16Т.
Фрезерованный паз для выхода кабеля Jack 3.5. Три сквозных отвертия на М3 для крепления крышки из оргстекла. Два отверстия ф3.2 с цековкой для входа светодиодов. Два отверстия
ф6.2 крепёжные
2. Крышка
Изготовлена из оргстекла.
3 Отверстия с цековкой -под крепёжные винты. Площадка с радиусами - занижение, для того чтобы контакты светодиодов её не касались и не мешали. Паз с радиусом для выхода
провода.
3. Плата
Схема взята от центроискателя. Разводку делал сам.
4. Кнопка
Изготовлена из нержавейки
5. Направляющая
Изготовлена из Д16Т
6. Размыкатель
7. Пружина
___________________________________________________________________________________________________
В сборе всё это выглядит так
С железом покончено, теперь програмирование.
Имеющиеся макросы мне ненравились, поэтому написал свои:
Экран был переделан так:
1. Макрос "Расчёт"
http://cncfiles.ru/download/4141
При выполнениии этого макроса фреза уходит вверх на максимально возможное расстояние, касается кнопки датчика и после момента касание
происходит вычисление разницы между нулевой высотой детали и кнопкой датчика, эта разница записывается в специально созданное окно.
Этим макросом лучьше пользоваться сразу после того как произвели полную привязку первого инструмента к детали.
2. Макрос "Привязка"
http://cncfiles.ru/download/4142
происходит запись того значения, которое записано в созданное окно в координаты Z.
Этим макросом лучьше пользоваться при обработке в несколько инструментов. После того, как фреза сделала то что от неё требуется
в программе нужно написать:
G53 Z0 'подъём на максимально возможную высоту, машинные координаты
M0 'останов программы, Далее меняем инструмент руками, нажимаем на "Пуск"
M987 'выполнение макроса "привязка"
Т2
G0 x0.0
G1 y2 z7 F567
В это окно также можно вводить значения, которые пользователь рассчитет сам. После нажатия на кнопку "привязка", в любом случае начнётся исполение макроса.
PS
Небольшое дополнение:
Мой станок оборудован индуктивными концевиками, и соотвтетственно имеет машинные нули. Как данные макросы будут работать со станком без концевиков - я не знаю.
Пробовать нужно.
Координаты местоположения датчика, котороые прописаны в макросе, требуется определить самостоятельно, для этого нужно переключится в машинные координаты
и записать полученные занчения в макросы
Железо и программы готовы, приступаем к испытиниям
Всё работает.
Испытания повторяемости показали отклонение по Z в пределах 0.02
Инструкцию выложу попожжэ.
PS
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем форумчанам:
Пишите в теме только то что касается конструкции прибора и макросов, то есть по тенической части.
Моя версия прибора Auto Zero CNC
Шерлок Холмс
, 19 Авг 2013 09:17
В этой теме нет ответов
Отправлено 19 Август 2013 - 09:17
