Скрепление стенок изделия из фанеры
Kotbarsuk
, 14 Авг 2013 09:13
Сообщений в теме: 21
Отправлено 14 Август 2013 - 09:13
Коллеги,поступил заказ на примерно такую вот штуку ( фото нагло украдено с тырнета). Суть не в шкатулке а в том как ее так соединить? Явно ведь не в ручную стыки рисовать... Какая программа так в векторах делает?
Может все просто, но вот я не знаю(
Отправлено 14 Август 2013 - 09:25
Вручную векторы рисуются достаточно быстро. Не забывайте, что во внутренних углах будут скругления от фрезы.
Отправлено 14 Август 2013 - 09:32
Есть такая програма http://www.woodwork....alog17_388.html
Отправлено 14 Август 2013 - 09:53
Коробочки лазером порезаны
Медведь с бревном
Отправлено 14 Август 2013 - 10:25
vv92, здесь нужен хороший постпроцессор под Арткам.Есть такая програма http://www.woodwork....alog17_388.html
А то сейчас молодежь набежит с криками "Как резать?", "И де скорость задавать?" и "Чёй то ни чо не получается".
Может кто возьмётся написать?
Отправлено 14 Август 2013 - 11:18
А для векторов? универсальное шипорезное приспособление эт круто) но тут ребята лазеров соединение сделали.... Не в ручную, точность то как определить деталей если в ручную рисовать...
Да это то понятно)))) Мы лазером и будем резать))) Просто прога что так детальки подгоняет не известна....
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2013 - 12:26
Чет, по моему, велосипед изобретаете . Корел и чуть-чуть материала на эксперименты. Делов-то на пол-часа, не больше.
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2013 - 12:37
А лучше гвоздями на 150.Надёжнее.
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2013 - 13:43
+100500
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2013 - 15:10
Совершенно согласен. Много раз приходилось такое делать. В Кореле нарисовать прямоугольную гребенку шипов для одной стенки. Потом вычесть ее из другой стенки с учетом толщины фанеры, это величина известная и в первом приближении постоянная. Будет идеальная стыковка. А припуск определить экспериментально. Но это в любом случае придется опыты ставить для определения припуска, чтобы все стыковалось на приятной тугой посадке.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Август 2013 - 15:37
У России только два союзника - дураки и дороги.
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2013 - 18:24
я бы сделал вот так,а в местах стыков только экспериментальным путём смещение на угар
Осталось подарить вектора :-)
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2013 - 04:52
Могу вас заверить: эти ребята именно вручную в кореле рисовали..Коллеги,поступил заказ на примерно такую вот штуку ( фото нагло украдено с тырнета). Суть не в шкатулке а в том как ее так соединить? Явно ведь не в ручную стыки рисовать... Какая программа так в векторах делает?
#14 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2013 - 12:26
Причем нарисовать надо только один раз и использовать в дальнейшем как шаблон. Только маштабировать под конкретное изделие.Совершенно согласен. Много раз приходилось такое делать. В Кореле нарисовать прямоугольную гребенку шипов для одной стенки. Потом вычесть ее из другой стенки с учетом толщины фанеры, это величина известная и в первом приближении постоянная. Будет идеальная стыковка. А припуск определить экспериментально. Но это в любом случае придется опыты ставить для определения припуска, чтобы все стыковалось на приятной тугой посадке.
#15 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2013 - 15:25
Я квадратики выпуклые сделал 3,5 мм каждая сторона, а на впуклых смещение во внутрь 0,15 от 3,5 мм,а потом от правой стенки впуклых ещё отнял 0,1 мм.Совершенно согласен. Много раз приходилось такое делать. В Кореле нарисовать прямоугольную гребенку шипов для одной стенки. Потом вычесть ее из другой стенки с учетом толщины фанеры, это величина известная и в первом приближении постоянная.
под фанеру 3 мм .
Метод научного тыка - подбора))))
А прога подобная вот тут ХАЛЯВА http://www.123dapp.com/
Только я не разобрался с ней до конца,при сохранении деталюшки маленькие получаются,подозреваю что саму модель для данной проги нужно в зD программе увеличить,тогда большая модель получится.
Там на сайте была куча моделей.
Сообщение отредактировал wmf20041: 16 Август 2013 - 15:30
Медведь с бревном
#16 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2013 - 19:44
Любопытно, но наш метод научного тыка дал примерно те же результаты. Припуск в минус как раз 0.15 для фанеры.Я квадратики выпуклые сделал 3,5 мм каждая сторона, а на впуклых смещение во внутрь 0,15 от 3,5 мм,а потом от правой стенки впуклых ещё отнял 0,1 мм.
под фанеру 3 мм .
#17 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2013 - 00:55
Я поскромничал немного,был ещё глубокий физико-математический анализ,ширина лазерного луча,нейтроны ,протоны,ну как обычно мы работаем)))))))))))Любопытно, но наш метод научного тыка дал примерно те же результаты. Припуск в минус как раз 0.15 для фанеры.
Медведь с бревном
#18 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2014 - 20:44
Здравствуйте.
Вопросик,так,для моего общего развития: возможно ли фанеру 3 мм толщиной нарезать на кругляшки например,чем то кроме лазера и фрезы???
Высекателем,пробойником каким???
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Март 2014 - 20:45
Медведь с бревном
#19 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2014 - 12:24
Сверло-коронка. Если нужно без дырочки в центре, то можно через кондуктор.
Еще есть балеринка, то там точно дырка по центру будет.
#20 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2014 - 13:59
http://mir-cnc.ru/in...__20#entry54427
(в частности https://www.google.r...iw=1440&bih=779 на сверлильном станке, причем останавливать каждый раз станок нет необходимости - пробка проходит через освобождение в сверле и вылетает через отверстие в верхней части - только успевай собирать )
