ArtCam виснет при сохранении, открытии файла
Зависание ArtCam
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
  • Из:МО., Железнодорожный
Отправлено 13 Август 2013 - 14:50
Помогите, пожалуйста, решить проблемму...
#2 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 13 Август 2013 - 16:05
просто форматировать ком и снова утанавлят арткам
:search:  :search:  :search:  :search:
#3 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 22:33
не вариант....
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 14 Август 2013 - 08:22
глюк винды, либо арткама. переустанови арткам. если не поможет, то начни с виндоуса.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Август 2013 - 09:49
Со всеми так файлами или только с одним. Мне как-то присылали файл не верно сохраненый, так я его даже удалить с компа не могу. Комп виснит. Но нормально сохраненные файлы открывает и закрывает на ура.
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
или поменяй версию арткама
#7 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 01:51
ну да.. глюк винды..,как будь-то оперативки не хватает.... когда пытаюсь, что-то открыть или сохранить в окне "крупные значки" - все виснет, а когда ставлю "список" - все нормально
#8 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
  • Из:Украина, Донбасс
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 16:42
На подобии такой же проблемы! арткам про 9. пытался поставить другие - вообще не запускаются. этот запускается один раз только. иногда при сохранении, или при открытии уже имеющегося файла виснет. при повторном запуске выдает ошибку 103. если комп перегружаешь, иногда помагает. Винда 7, 2ядра по 2,8, оперативки 12Гб.
#9 OFFLINE   vadyan
vadyan
  • 15 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:46
Качаете Unlocker и перед тем как открыть или сохранить файл, анлокером этот файл разблокируйте.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 16:44
панель управления - параметры папок - вид -
ставим галочку на "всегда отображать значки ,а не эскизы",
ArtCam зависать перестанет,
но так, как отключили эскизы, то и фотки и остальные форматы ,
тоже значками будет отображатся , а не превьюшками ,
поэтому качаем и устанавливаем плагин "sagethumbs" отсюда:
http://www.cherubics...bs#.UzALO6h_vAt
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 23 Апрель 2014 - 09:08
Похожая штука начала происходить...при чем железо явно тянет, но стоит сохранить тупо квадрат, всего один квадрат - все пипец...
Иногда помогает уменьшение расрешиния исходной модели ArtCam...
С уже сделанными файлами помогает Копирование и открытие копии файла, но не на долго... А вот пока файл открыт его можно загружать любой гравировкой - хоть бы хны...
версия ArtCam 2008
#12 OFFLINE   ult1
ult1
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:39
СПАСИБО!!! Помогло! Проблема была как с портативной 9про версией, так и с 8про =) после действий -> панель управления - параметры папок - вид -
ставим галочку на "всегда отображать значки ,а не эскизы" все как рукой сняло!
#13 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 08:23
  в  ХP  Как то по  другому это называется ? "всегда отображать значки ,а не эскизы"
Темы с аналогичным тегами Зависание ArtCam
