Резка ПВХ коническим гравёром
обработка ПВХ Изготовление букв Обработка элементов
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   StMaster
StMaster
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:37
Есть ПВХ 8мм. Требуется вырезать буквы размером от 40 до 100мм так, чтобы в сечении была трапеция (т.е. кромка со скосом). Использую конический гравёр HANITA 15 град. (H-GS-3-15-0.20). Боюсь сломать, поэтому режим выбрал самый щадящий - 18000 об/мин., скорость резания 2мм/сек, глубина 2мм. Очень долго...
Можно ли увеличить скорость и (или) глубину ?
Доп. инф.
Охлаждения нет. Шпиндель 2кВт.
Резка ПВХ - подача, обороты, инструмент
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:51
15градусным гравером буквы не резал из ПВХ, а вот из 5мм ПВХ 30радусным гравером с полкой 0.2мм (AJ33002) маленькие буквы режу частенько. Сломать не боюсь, а боюсь 3см буквы вырвать со скотча, поэтому делаю их в 3 прохода: 2.5мм, 4.5мм и 5.1мм (т.е под конец оставляю 0.6мм реза, при том пользуюсь через обработку элементов только контуры и с отработкой углов) - подача 15-20мм/с, оборотов все 24000 (ПВХ легко обрабатывается на максимальных), ну и конечно только встречная обработка и для подчистки еще раз прогоняю сразу на всю глубину отдельным путем инструмента (здесь скорость иногда для спешки задираю до 30), дабы края букв не чистить от опилок, замешанных на клеящей основе скотча.... Притом склеиваю два слоя ПВХ скотчем и потом это все закрепляю на столе станка (один слой - чисто технологический, т.к.маленькие элементы на попорченном жертвенном слое стола могут скотчем и не удержаться)... Такой технологией ( через обработку элементов) делаю такие изделия еще с 4.0 версии АртСАМ-а... Делается не спешно, но чистенько и гарантированно - так нарезал более тысячи только цифирок для номеров одной высотной гостиницы...
Как-то делал в 2 прохода, но не помню почему перестал - вроде 1 или 2 палочки у Й или запятушки вырвало, а переделывать я край как не люблю - поэтому и делаю в 3 прохода...
А за мощность шпинделя не бойтесь - тут и 100Вт мощности не надо - у меня шпинделек 400Вт....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Сентябрь 2009 - 20:59
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 21:43
Чё-та.. Эта.. Не совсем понял чем "резьба" букв небольшого размера через обработку элементов выигрышней чем как ёё.. Ну обычная обрезка по контуру...? :sorry:
И кстати- тут народ "хочет" из ПВХ 3мм буковки высотой 14мм, да к томуже арабский шрифт (типа фарси)- такой с точечками и черточками. Фрезой 1мм страшновато.. Уж очень она тоненькая.. ? Если-бы гравером- без проблем..
Сообщение отредактировал wizard: 23 Сентябрь 2009 - 21:47
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 23:06
Когда мы делаем через обработку элементов, то при обработке каждого прохода фреза не просто опускается на заданную глубину, а скользит вдоль обработанной стенки, т.е. на само изделие от фрезы минимальная нагрузка на вырывание - если мы будем делать по другой стратегии, то фреза просто опускается по высоте и нагрузка на изделие будет гораздо больше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Сентябрь 2009 - 10:53
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 00:26
чета я могет и туплю.. но на своей грамазеке такие бквицы режу иногда, крайне редко на двустороний скотч а так просто беру 1,2 или 2 мм фрезу в два прохода глубину 7 или 7,5 мм потом грваер на всю катушку ибо резка гравером будет тока режущей и с нагрузкой минимальной. когда иду фрезой то скорость на глазок минимум 1 метр в минуту. и гравером малясь поменьше по средней линии.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:51
Для пояснении моего метода резки и почему имеет смысл делать через обработку элементов, а не по средней линии - сделал масштабный рисунок, при моем процессе при окончательной обработке на материал приходится минимальное усилие от фрезы, т.к. минимальный съем материала. При резке по средней линии мы не можем выставлять произвольно глубины съема за проход штатными методами, а также нет функции подрезки углов (кернения углов), что дает четкий шарм готовым изделиям. Напомню, что имеет смысл сделать дополнительный чистовой проход для подчистки поверхностей изделий от следов скотча и опилок...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Сентябрь 2009 - 14:52
  • 3
#7 OFFLINE   StMaster
StMaster
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 15:44
Спасибо за ответы.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 18:30
в твоем случае справа показан материал а слева? в моем фреза снимает одну (ненужную плоскость значит нагрузка на гравер тока с одной стороны, что в принципе не исключает при маленьких оборотах и большой скорости "ступеньки" :sorry:
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:37
Buzl, твой случай обработки с предварительным вырезанием цилиндром в принципе по давлению на изделие как и левый вариант...
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:38
с твоим методом согласен.. до определнного времени так и резал. НО!
тут случалась оказия, стенд с граверами.. упал, совсем упал. и теперь разобратца в большом кол-ве граверофф тяжеловато. но нуна. буду на выходных сидеть и мерить. а грваерофф купил уууу.... много.. нахапал так сказать, до кризиса. теперь вот думку думаю как их разбирать, номеркофф то нетути на них.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 11:35
Только что закончил УП по "методу 3D-BiG'a". Собрался резать арабский шрифт типа фарси- с точками по 2-2,5мм из ПВХ 3мм (ну приспичило пациенту..). Резать буду гравером 0,3мм 10 град. Прога немного покочевряжилась- ибо у меня сразу ума не хватило назначить глубину элемента МИНУС 3,2мм. Потом зер гут, во всяком случае по визуализации. Действительно, путь инструмента таков как описал Вадим.
А насчет хранения инструмента давно хотел темку открыть, что сейчас и сделаю!
#12 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:42
что то я не нашел у себя такой функции в арткаме...обработка элементов, обработка кромок есть, это одно и тоже или нет? у меня арткам про 8.110
С уважением
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:29
Подскажите ПЛИЗЗ )) нужно полосу из ПВХ согнуть под 45 градусов,хочу фрезой конической,с внутреней стороны пройти места сгиба.
на какую глубину заглублятся если ПВХ 5 мм и какой должен быть угол у фрезы???
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:32
110 град. глубина 3,7-4,2
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:39
Спасибо Buzl а при изготовлении объёмных букав,тоже таким инструментом пользоватся??? там углы ведь разные могут быть???
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 19:58
так ты задавай вопрос конкретно. борта на объемные буквы. режу полосу. а по месту режут скока нуна. никаких углов. изнутри просто АПЭТом клеят. сгибают струной и клеят.
а.. забыл. на лицевой изнутри делают выборку на толщину пвх и клеить удобно.. т.е. оргстекло 4 мм "лицо". пвх 3 мм. делаем смещение внутри на 3 мм и глубина 2 мм. клеить удобно.
לפרות ולרבות
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 20:00
Я просто не знаю ещё технологию их изготовления.подумал что фрезеруют из нутри.
а что такое АПЭТ ??
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Март 2011 - 20:02
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 20:05
вот так примерно. по нему клеитца пвх. а изнутри на углах апэт как писал выше
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:36
Народ выручите! Не могу пдобрать режим реза, нужно на пвх 2мм сделать гравировку в виде клетки, по глубине максимум 0,5 мм и ширина максимум 0,5, в принципе гравером получается, но засада в том что внутри полос огромное колличество стружки остается, и выдуть её оттудова не реально, тока выскребать! А это во первых очень муторно а во вторых любым скребком получатся ширина после обработки в 1 мм. Кто подскажет может есть способ?
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:42
Пройдитесь второй раз гравером по томуже месту на большей скорости. Вспененный ПВХ, вообще из воздуха наполовину состоит и структура волокнистая, тут особо острый инструмент желателен.
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ, Изготовление букв, Обработка элементов
