Как запрограммировать фаску на отверстии
снятие фаски
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Nikolay423
Nikolay423
  • Из:Siegen
Отправлено 12 Август 2013 - 00:41
Хотел бы узнать как можно запрограммировать фаску на отверстии..
Я только что закончил курсы по программированию, но нас этому не учили.. прошу помощи у опытных фрезеровщиков.
если у меня отверстия 40 мм и фаску нужно сделать 1 мм. в наличии есть зенкер диаметром 16 мм.
если я делаю вот так:
G73 ZA-5 R20 D9 V5 W20 DB80 O1 Q1 H1
G79 X400 Y0 Z0
то зенкер не задевает даже канту..!
мне на работе один специалист сказал что берёшь половину диаметра своего зенкера : так как зенкер 16 мм, то половина это 8 мм и чтобы он резал серединой нужно ещё взять от этого половину... то есть получается 4 мм и чтобы получилась фаска 1 мм опускаешься на 5 мм по Z оси и едешь циклом..
но что то не получается..
подскажите как расчитать ..
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 22:36
Я бы нарисовал: отверстие,"зенкер","канту", фаску...И тогда стало бы понятно, каким должен быть радиус обработки, какой - глубина.
#3 OFFLINE   Nikolay423
Nikolay423
  • Из:Siegen
Отправлено 12 Август 2013 - 23:50
ну вот на таком флянце нужно на всех отверстиях диаметром 40 мм нанести фаску 1 x 45° интересуют варианты, способы.. и расчёт..
можно с G3, можно с циклом G73 но как расчитать глубину по Z оси в зависимости от радиуса зенкера?!
#4 OFFLINE   Nikolay423
Nikolay423
  • Из:Siegen
Отправлено 13 Август 2013 - 19:08
ну и... фрезеровщики..! ау..!
Сообщение отредактировал Nikolay423: 13 Август 2013 - 19:09
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 23:33
Это раздел плоттеров, откуда тут фрезеровщики… ))
Вообще то, здесь чаще используют САМ системы, чем пишут вручную.
Не претендую на специалиста, но, чисто геометрически, вам правильно на работе объяснили.
Допустим, отверстие Ф40мм с центром в нулях, можно так описать (без Z и подачи F):
G01 X20 Y0
G02 X20 Y0 I0 J0
Сделать фаску можно так - сместить траекторию указанного зенкера внутрь окружности на 4мм (все Х=16), погрузив по зет на 5мм и будет фаска 1х45º…
#6 OFFLINE   Nikolay423
Nikolay423
  • Из:Siegen
Отправлено 15 Август 2013 - 00:14
:shok: а я думал тут форум CNC !!!)) смотрю в гугле Мир CNC, ну думаю вот люди есть опытные..!))
спасибо ! :good:
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2013 - 06:29
Да что Вы,сударь?Откуда тут люди-то опытные?Чтобы такую фаску сделать - надо в тибетских монастырях хитрые приседания двадцать лет разучивать :ph34r: .Потом на закаты солнца над Фудзиямой ещё двадцать лет медитировать.И только после этого к фаскам подходить.
А глядя на Ваш вопрос :unknw: ... не бросается в глаза даже знание геометрии на уровне средней школы.Так что и нам(форумчанам) и Вам(фрезеровщику) ещё рано на фаски замахиваться.
До встречи у тибетских монахов. :drinks:
  • 5
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Август 2013 - 11:32
Я только что закончил курсы по программированию...
Боже, Nikolay423, как я вам завидую.
Курсы по программированию!
Мудохаешься, мудохаешься, а тут бац и курсы.
Всё так просто.
А чему учат на курсах?
Где находятся?
Сколько стоит?
Сколько курсы длятся?
С отрывом от производства или заочно, "по скайпу"?
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Август 2013 - 11:52
Вы не шутите? У вас же зенкер 45 градусов. Опускаете после касания зенкером края отверстия на глубину 1 мм и фаска тоже получается 1 мм.
Азбука, вроде.
Обкатываете отверстия таким зенкером, центр зенкера находится на расстоянии Х мм от края отверстия и на Х+1 мм глубже края отверстия, то при любом Х фаска будет получаться 1 мм. При диаметре зенкера 16 мм Х должен быть меньше 8 мм.
Элементарному здравому смыслу точно не учат.
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 12:54
У человека сейчас от вашей геометрии мозги закипят. Ему ведь готовое надо: "G73 ZA-5 R20 D9 V5 W20 DB80 O1 Q1 H1
G79 X400 Y0 Z0"
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Август 2013 - 13:30
Дык большинству готовое надо. Ничего не знаю, не умею, поиском пользоваться не умею - "дайте" ©
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Август 2013 - 13:48
Так все гораздо проще! Надо скрин детали в стойку отправить. Главное картинку увеличить побольше, что бы видно все было. Нормальная стойка все сама должна определить - где отверстия, где фаски! :D
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Август 2013 - 14:26
Желательно жипегом :-)
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Август 2013 - 14:43
Да не, жипег не пройдёт… :pardon:
Надо файл переименовать в * cnc, или *.nc или *.tap или *.frezeruysuka
#15 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 10:46
Праздник уже закончился, я не успел? Ну ладно, шо делать.... :cray:
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Август 2013 - 13:51
Чтобы такую фаску сделать - надо в тибетских монастырях хитрые приседания двадцать лет разучивать :ph34r: .Потом на закаты солнца над Фудзиямой ещё двадцать лет медитировать.И только после этого к фаскам подходить....
Я даже боюсь представить, сколько нужно просидеть в танке пирамиде Хеопса и молиться на развалинах Пума-Пунку, чтобы освоить нарезание резьбы резьбовыми фрезами...
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Август 2013 - 14:07
Ну не больше, чем освоить забивание гвоздей "гвоздичным" молотком и закручивание шурупов "шурупной" отвёрткой.
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Август 2013 - 14:12
Нет, то что я сказал - єто не тавтология. Вот:
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Август 2013 - 14:18
Я не сомневаюсь в словах уважаемого коллеги и тавтологии здесь не вижу.
Просто тут дофигища человеков которым, как верно заметил СемдесятТретий Ясо, надо двадцать лет медитировать.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Август 2013 - 14:26
А поможет? Про таких хорошо спел Высоцкий в песне "О переселении душ" ...
Темы с аналогичным тегами снятие фаски
