Можно ли на станке 0501 установить шаг перемещения при нажатии кнопок Х+,У+... на 0.01 за одно нажатие
пульт 0501
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   2003
2003
  • 9 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 09 Август 2013 - 19:52
Хотелось бы узнать, возможно ли регулировать, шаг перемещения на одно нажатие при установке координат, интересует установка шага от 0.01 до 0.1 при медленном перемещении.
При загрузке данных от другог станка, перемещение до 3-4 мм на кратковременное нажатие. Искал в инструциях, ничего не нашел.
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 21:36
Плохо искали!!!
Выбираете скорость, которую необходимо редактировать кнопкой "HIGH/LOW/ 0", затем жмете "STOP/CANSEL" и тут "1" , "5" и "DELETE" вам в помощь. В конце жмем "ОК".
Но предел, увы от "0,05" до "1" мм на "LOW"
#3 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 22:05
Моно еще кнопкой MODE перейти в режим Distance и задать с помощью run и OK + цифры необходимые параметры перемещения
Сообщение отредактировал pointgraver: 09 Август 2013 - 22:07
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
