Хотелось бы узнать, возможно ли регулировать, шаг перемещения на одно нажатие при установке координат, интересует установка шага от 0.01 до 0.1 при медленном перемещении.
При загрузке данных от другог станка, перемещение до 3-4 мм на кратковременное нажатие. Искал в инструциях, ничего не нашел.
Можно ли на станке 0501 установить шаг перемещения при нажатии кнопок Х+,У+... на 0.01 за одно нажатие
2003
, 09 Авг 2013 19:52
пульт 0501
Сообщений в теме: 2
Отправлено 09 Август 2013 - 19:52
Отправлено 09 Август 2013 - 21:36
Плохо искали!!!
Выбираете скорость, которую необходимо редактировать кнопкой "HIGH/LOW/ 0", затем жмете "STOP/CANSEL" и тут "1" , "5" и "DELETE" вам в помощь. В конце жмем "ОК".
Но предел, увы от "0,05" до "1" мм на "LOW"
Отправлено 09 Август 2013 - 22:05
Моно еще кнопкой MODE перейти в режим Distance и задать с помощью run и OK + цифры необходимые параметры перемещения
Сообщение отредактировал pointgraver: 09 Август 2013 - 22:07
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
