YAG самопроизвольно меняет режим гравировки
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 09 Август 2013 - 02:03
Здравствуйте форумчане, возникла следующая проблема... У меня китайский твердотел, отработал 1,5 года без сучка и задоринки, но сейчас начал глючить! В процессе гравировки лазера он самопроизвольно меняет режим гравировки и меняется свечение пятна контакта с голубого (с искрами) на красно-ораньжевое (без искр) при этом индикатор силы тока на установке показывает значение примерно на 1 ампер больше. При этом теряется качество гравировки (можно сказать что он не гравирует). Уже заменил много конденсаторов и трансформаторов а падла глючит. Причем может глючить целый день а может 10 секунд. Может кто сталкивался???? Кстати знаю точно что дело не вдиоде...
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 17:10
вот по поводу скачков тока идей нет, а вот коаксиальный кабель на Q-свич модулятор я бы поменял (похоже модуляция пропадает)...
#3 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 09 Август 2013 - 18:52
Хммм... просто провод и все? Прозвоню завтра утром - сообщу...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 19:04
Лучше НЕ прозванивать, а именно заменить: там может по низкому быть все ОК, а на резонансе модулятора - лажа... Просто киты обычно ставят очень мерзко собранные BNC-разъемы.... Просто взять или старый хорошо опрессованный кабель от 10Мб сетей, или вообще на советских коаксиальных разъемах и хорошем кабеле сделать (уже RG58 идет нормально)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Август 2013 - 19:08
#5 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 09 Август 2013 - 20:17
ну не вопрос поменяю, по результату напишу
#6 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 10 Август 2013 - 16:29
Сегодня посмотрел в лазер а там целых три провода Q-свич, все чтоль менять или по очереди и наблюдать результат....???
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 10 Август 2013 - 16:51
На Q-свич модулятор ( по крайней мере в тех лазерах, с которыми мне приходилось работать) должны идти 2 провода:
- сигнальный с BNC-разъемом, его и надо заменять;
- цепь защиты от перегрева (маленький коаксиальный разъем, на который выведен расположенный внутри модулятора релейный датчик температуры. Если система охлаждения не обеспечивает отвод тепла, то этот датчик срабатывает и дает сигнал на блок управления модулятором, который отключает управление модулятором и зажигает индикатор "Alarm").
Если у вас как-то по другому, то хотелось бы увидеть фото....
#8 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 10 Август 2013 - 17:55
Честно говоря мне не совсем понятно что вы написали, но у меня есть электронщик который проделает эти действия а по результату я напишу...
#9 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 11 Август 2013 - 01:28
Вобщем снял я этот чудо провод имеющий 4 коца... Один блок питания, Другой блок розжига, 3-й типо в реле модулятор а 4-й в сам диод... Завтра должны его перепаять, так что в понедельник будут первые результаты...
#10 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 11 Август 2013 - 23:33
Заменил провод полностью - результат нулевой... То глючит то не глючит... Кстати забыл сказать. что в момент глюка луч очень сильно нагревает металлическую заготовку, в радиусе 2-3см пальцы обжигает на ура... Может эта инфа даст наводку на мою проблему???,,,
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 11:18
Давайте перейдем все-таки к фотографиям, а то, похоже, мы говорим о разном: сделайте фотографию оптической скамьи со всеми ее прибамбасами, фотографию Q-свич модулятора и его блока управления. А то по внешним признакам предполагаю, что пропадает частота модуляции и лазер переходит из импульсного режима в постоянный режим, т.е.пропадают Q-импульсы, которые и испаряют металл, а появляется постаянная составляющая излучения, которая только может его греть... А еще лучше - найдите у себя в городе спецов по твердотелам и решите проблему с ними, а такие спецы у вас в Нижнем Новгороде точно есть...
#12 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 13 Август 2013 - 16:35
У меня немного не так, при перегреве воды просто гаснет лампочка (working) и начинает снижаться вольтаж с 21,3 до 0, после того как чиллер охлаждает воду до нормы, все автоматически возобнавляется. Что же касается специалистов, может подскажите когонить...???
#13 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 14 Август 2013 - 19:40
Как вам фото?
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Август 2013 - 00:39
Если вы купили флейту - у вас просто есть флейта, если вы купили камеру - вы ФОТОГРАФ!!! © :)
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 23:05
Как и следовало ожидать - говорим о разном: Q-свич модулятор находится на оптической скамье между задним зеркалом и квантроном (под голубым коробом самого лазера на первой фотке), а про кабель говорил - про коаксиальный, что идет от квантрона до блока XCKJ, что на второй фотке... Кстати на третьей фотке виден этот кабель с BNC-разъемом с обратной стороны этого блока...
#16 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 17 Август 2013 - 13:23
Т.е. теперь вскрыть мне эту голубую панель и сфоткать? Т.к. кабель про который вы говорите был заменен....
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 15:09
Если реально этот кабель был заменен, то тогда лучше, что-бы спец полазил по лазеру... Возможно даже с осциллографом...
#18 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 18 Август 2013 - 01:17
Блин, а где бы спеца в нижнем новгороде найти??????
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 23:14
Попробуйте vv92 спросить...
#20 OFFLINE   Медвед
Медвед
  • 15 сообщений
  • Из:НН
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:22
Какойто vv92 не отзывчивый, может занят конечно... Я ему пару раз написал, но он пока не откликнулся. Может еще когонить посоветуете???
