Обрабатывать его надо с задней стороны,передней и нижней стороны.
Приэтом как я понимаю при снятий его с крепления для поворота будут сбиваться координаты и точность 0,1 мне не выдержать.
Поэтому думаю купить поворотную ось,но вот не задача:
1)Ось на ремне:
CityDelo.ru - Четвертая ось для станка с ЧПУ
Есть в трёх фирмах и стоит порядка 25 тыр.
2)Ось на редукторе есть в http://www.bzt-cnc.ru/povorotnaja.html
При звонке мне озвучили цену гдето 1080 евро.
Конечно я понимаю что европа и пр., но как то дорого.
Да и обидно переплачивать если она окажется халтурой.
Так вот крепление надо делать из Д16 с допуском 0,1мм.
Какое у вас мнение о этих осях и их пригодности для решения этой задачи?
Поворотная ось
