Сообщений в теме: 6
Отправлено 01 Август 2013 - 14:38
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, не могу сделать правльно инкурстаци. с помощью только Enroute 3. Проблема заключается в том что не получается выпилить подходящие детали используя inlay. Резка делается на основе дву букв одна из которых отражена, далее ставим два инструмента( один для паза другой обпил) и устанавливаем фрезеровку по наружнему контуру, для другой буквы ставим теже два инструмента, но устанавливаем фрезеровку по внутренему контуру и включаем парамметр inlay со значением 4х размеру фрезы( в нашем случае 12.7мм ( фреза 3.173)). После резки детали всёравно не совпадают ( вставляемая деталь получается меньше), хотя в Enroute разметочные линии совпадают.
Собственно вопрос правильно ли мы делаем? Может мы на мудрили чего? И как сдалеть/ разметить инкрустацию в Enroute правильно.
Есть старый станочный файл в формате spb ( станок управлеется программой ShopBoot), но мне его никак не импортировать в Enroute. Можно ли как-то визуализировать его?
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:34
визуализировать маловероятно что получится, тоже старый станок стоит управляется shoopBoot, а инкрустация если в программе все верно и нет повреждений или сбоев станка все должно быть точно. Привода в нулевое положение в ручную выводятся на станке или как?
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:17
Когда то работал на Енроуте. Кажется инкрустация там делается параметром GAP
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 16:45
Там можно все вручную подогнать
#5
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:10
Тому посту почти два года.
Человек за это время либо решил проблему, либо выкинул энроут.
#6
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 23:16
Тому посту почти два года. Человек за это время либо решил проблему, либо выкинул энроут.
Я вас умаляю, Енроут очень удобная и простая прога , я на ней да же граверовку для ОЦ со стойкой сименс 840
делал очень быстро и качественно, у местных УП-писцев на это по два дня уходило, у меня ушло 4-часа.
И для раскроя листового материала я еще удобней проги не встречал.
#7
Отправлено 06 Август 2021 - 11:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я работать в enroute со станком mecanumeric?
Темы с аналогичным тегами инкрустация
