Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:57
По подаче люди рассуждают так ИМХО. Мнения разнятся. Наверное надо пробовать )
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#42 OFFLINE
Вакуум проверил работает. осталось дырку в стене сделать) Интересно как он материал удерживать будет когда 28 мм в три захода резать буду 13 мм фрезой прямой при 18к оборотах и подаче 6 м/мин.
#43 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:17
3 угла 15мм один 14 мм как надо. как это называется ? Я уже устал побеждать этот станок )
Нормально за 5 лет можно конечно привыкнуть )
Вы красите фасады ?
Вы красите фасады ?
#44 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:21
вакуумник запусти.
пленкой обтягиваем. маляра нет
#45 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:22
У вас на улицу парит он? Я так понял он здоровски нагревает воду. У меня вопрос по столу. Как подготовить? Можешь алгоритм подсказать а то я линейкой отмерил дырки сделал и.... не шуруповертом )
А если что могу по покраске подсказать, если вопросы будут. отверстия делать? под вакуум? или он насквозь тянет ? через 18 мм притянет 28 мм ?
Сообщение отредактировал Green Asia: 31 Июль 2013 - 11:24
#46 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:23
дырки для чего??
прежде красил?
прежде красил?
#47 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:45
Даа... нет не красил ) во помучился пару неделек ) всё получилось ) sayerlack ом. дырки для шурупов которые крепят так называемый "жертвенный стол". ну и для вакуума, на родном столе отверстия примерно 8 см в диаметре.(трубки под столом). вру. 9 лет назад красил элементы на машине, маленький опыт )
Сообщение отредактировал Green Asia: 31 Июль 2013 - 11:46
#48 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:49
пока не включишь вакуумник, не узнаешь притянет или нет. не торопись дырявить.
лично видел как движок подобный твоему через дсп 16мм притянул дверь. оторвать невозможно было.
надо тебе попробовать. сейчас нет смыл гадать.
#49 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 12:01
хорошо закрепил материал разброс высоты детали уменьшился до 0.5 мм. Да вакуумник просто необходимо запускать. Ты пользуешься ? заготовку проверяю уровнем реально выгибает.
#50 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 12:03
у меня нет вакуумника. Т-образные крепления. но работал на таких
#51 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 12:28
подключил слабо тянет и не в ту сторону. фазу надо перекидывать. я не электрик подожду. )
#52 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2013 - 16:58
подключил тянет держит но это жертвенный стол я его открутил.у тебя есть он? я вот думаю мб попробовать ноль от стола мерить и обойтись без защиты.прогсто деле возникла каналы родного стола шире материала соответственно тянет воздух и не держит материал я засунул резину в каналы что бы уменьшить поле. теперь возникли новые вопросы сдвинется ли деталь когда я буду ее вырезать из листа? как потом использовать лист ведь когда я выну деталь будет тянуть воздух...
#53 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 08:48
зависит от того как проложишь резинку в каналах под заготовкой.
#54 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 09:37
С вакуумом все ок ) лист держит даже с отверстием от фасада ) разница в толщине пропала. теперь осталось решить проблему с вогнутостью. Вчера пробовал пилить тот же рельеф 11 мм на 18 мм мдф, деталь выгнуло в дугу почти. Я склоняюсь к тому что это именно из-за рельефа. Попробую уменьшить рельеф до 6 мм и попробовать на том же 18 мм.
#55 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 10:15
Салам,джигиты!
Тема у вас получилась познавательная и поучительная.
Чтобы внести некоторую ясность в вопрос выгибания:выгибает из-за того,что присутствуют внутренние напряжения(что подтверждается сообщением,где говорили про то,что если в прессе нагреть,то выправится).Это лёгкий брачек самого материала,а не проблемы хранения.
Или меняйте поставщика,или продолжать упражняться с нагревами.Нагрев снимает напряжения(хоть и частично).
#56 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 10:23
Салам,джигиты!
проблема хранения так же присутствует. если идеально ровный лист неправильно хранить стоя или лежа, то по прошествию времени появляется изгиб, который трудно исправить. пройдено уже.
#57 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 10:26
Двоечник.
Если неправильно хранить,изогнёт ДО фрезеровки... А вот если "идеальный лист" крутит чуть ли не в трубочку при распиловке и фрезеровке - это ВООБЩЕ другая история.
Т.е. если крутит при обработке, тогда предприятие-производитель листов "казёл".
А если навалили в цехе(на складе) как попало,тогда только зеркалу говорить:"сам дурак".
Чувствуете разницу?
Чувствуете разницу?
Сообщение отредактировал yaso73: 01 Август 2013 - 10:29
#58 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 10:43
не торопитесь судить)) про как попало навалили речи небыло)) достаточно просто прислонить лист к стене к стене, и оставить на несколько дней.
предприятие-производитель листов "казёл" как раз тогда,когда "идеальный лист" крутит чуть ли не в трубочку при распиловке и фрезеровке.
#59 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 13:00
Внесу свои пять копеек, ибо в свое время было сломано немало копий на этой проблеме.
Прежде всего нужно разделить МДФ на две категории - обычный конструкционный и ламинированный (фасадный).
Если с первым все более-менее понятно и результат неправильного хранения тоже может быть легко исправлен прогревом соответствующей стороны, то ламинированный изначально имеет стрелу прогиба (в большей или меньшей степени - от условий хранения) вследствие того, что одна сторона закрыта для проникновения влаги, в то время как вторая подвержена изменениям влажности и как следствие набуханию (чаще) и усушке. И в этом случае прогрев в прессе не ламинированной стороны перед фрезеровкой (особенно без вакуумного стола) решает проблему изгиба.
Тот факт, что у вас заготовку "скручивает в трубочку" может являться как следствием того, что материал имеет сильные внутренние напряжения, так и того, что выбраны неправильные режимы фрезеровки либо взят неподходящий инструмент, в результате чего идет перегрев материала и ,соответственно, коробление. Края рельефа наверх ведь заворачиваются?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 01 Август 2013 - 20:00
#60 OFFLINE
Отправлено 01 Август 2013 - 13:40
края фасада да наверх. я и грел их уже и под грузом оставлял на ночь ничего не помогает. стратегия смещение сейчас буду пробовать растр. делаю полностью рельеф одной сферической 10 мм фрезой потом по профили вырезаю из листа прямой пазовой. края поднимаются даже у листа со стороны детали до вырезки детали.
выборку к сожалению делать нечем под рукой только сферические(6,8, 10) концевые очень маленькие(2-3 мм) нормального размера только прямые пазовые.(8 13мм)
у меня мдф не ламинированый красить буду с обеих сторон
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
