Не все инеженерА умеют считать....
Сообщений в теме: 121
#101 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 16:00
#102 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 20:02
Т.е. вот это вот вполне себе рабочий вариант? По моим расчетам получается для нее Обороты 9000 подача 2528
Вот прямо совсем не рабочий вариант...
Я в замешательстве.. я явно что-то не так делаю..
С такими подачей и оборотами совсем не работает.. Пришлось поднять обороты до 24000.. так звук был более менее нормальный и я смог выпилить сердцевину...
Должен получиться "прямоугольный бублик" Чтоб не стачивать сердцевину в пыль (время, ресурс..) буду выпиливать кирпичик: Использую фрезу 12 так же по тому, что высота заготовки 70мм
Поставил потом черновую обработку увеличив подачу до 11000 и пробовал менять ёё в процессе обработки... Так и не смог ничего подобрать когда режет полным диаметром...
Сейчас видео залью - может получится с чьей то помощью как то решить эту задачку..
Не понимаю - вопрос тривиальный... МДФ кроят если не за каждым углом, то за вторым третьем уж точно.. и нет таких проблем..
#103 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 20:21
Пилит тут экраны, шпонированный мдф 9мм, фрезой 3,175, поставил 3мм за проход, думал много.
Был жутко удивленю что случайно застрявший выпиленный фрагмент при вырезке она прошла сразу и без капризов на всю толщину :-)
Оставшиеся экраны пилил сразу насквозь 9мм.
#104 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 20:31
Сейчас видео залью - может получится с чьей то помощью как то решить эту задачку.. Не понимаю - вопрос тривиальный... МДФ кроят если не за каждым углом, то за вторым третьем уж точно.. и нет таких проблем..
Чего её решать, это прессованная пыль единственная проблема с ней абразивность, режется она какими угодно фрезами главное не сильно тупыми. Не занижайте и не завышайте обороты, подберите подачу нормальную для своего станка и фрезы и будет вам счастье.
Подобранных и рассчитанных подач в иннете как и на форуме достаточно. Обороты в пределах 12000-20000, подачи для самого простецкого станочка 2400-4000мм/мин, снятие за проход зависит от длинны и диаметра фрезы, подбираете сами.
Сообщение отредактировал Анженёр: 01 Май 2020 - 20:33
#105 OFFLINE
Отправлено 02 Май 2020 - 00:15
Чего её решать
Это и есть основная цель, которой я никак не могу достичь...
Зачем видео? Я рассчитываю, что есть какой то нюанс, а котором я и не в курсе... опытный человек сразу отметит..
По моим расчетам получается для этой фрезы обороты 9000 подача 2528 - на видно это не попало, это работала первая программа работы внутри заготовки.
Такая комбинация вообще не работает... вот прямо совсем... Ну не то, что бы станок встаёт... Поднял обороты до 24000 и закончил программу...
Дальше запустил вторую программу, черновая по внешним стенкам...
На видео обороты - 24000.. Подача 10000. Иногда опускал до 21000, но на 24000 звук лучше..
и оперативно, на сколько это возможно, снижал подачу при заходе фрезы в материал всем диаметром.(примерно, как на 1м33с видео)
Собственно я опять с той же проблемой - пока фреза работает боком - всё более-менее нормально, как только уходит в материал всем диаметром - всё плохо.
Интересно - а почему PM не снижает, к примеру, подачу, когда это происходит? Программа же понимает, что фреза входит в заготовку всем диаметром.. нет?
Чего то не льётся на ютуб видео моё.. Ладно, до дома доеду - из дома выложу.
#106 OFFLINE
#107 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2020 - 21:47
Нет жесткости у станка. От звона фрезы вряд ли избаветесь. С такой осью Z шпиндель легко можно отогнуть в сторону на миллиметр при небольшом усилии. Можете провести тесты взяв безмен и индикатор.
#108 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2020 - 22:17
Соглашусь с Лодочником, узел крепления шпинделя слабоват так ещё и шпиндель опущен по самое не балуй что при таком раскладе не есть хорошо и создаёт дополнительную болтанку. Второе местами такое ощущение что мощности шпинделю не хватает.
Ну и до кучи проверьте люфт по всем кареткам.
#109 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2020 - 22:59
Фрезу использовать минимально возможной длины ,а её диаметр мах-возможный , глубину за проход увеличить в разы ,а боковой съем соответственно уменьшить. .....
#110 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2020 - 16:09
С такой осью Z
Это вы об одном и том же?шпиндель опущен по самое не балуй
Посмотрел, измерял... по другому шпиндель не поставить - сейчас минимальный зазор от цанги до стола 30мм.. Можно конечно закрепить его выше, но при этом потеряется возможность работать малыми фрезами.. Или заготовку сильно поднимать..
Вот это надо бы сделать.. чтобы снять часть вопросов.. за что тянуть? За цангу? Руками попробовал - стоит мёртво.. Ну на глаз можно и не заметить - буду с индикатором пробовать.. А каком усилии идёт речь?С такой осью Z шпиндель легко можно отогнуть в сторону на миллиметр при небольшом усилии. Можете провести тесты взяв безмен и индикатор
Попросили меня как то вырезать на листе 16 МДФ несколько букв глубиной 15мм... Т.е именно множество проходом полным диаметром. Резал фрезой 6мм Правда шаг по Z ставил совсем маленький - 1мм.. Но никаких проблем не возникло - отлично порезал. Но 6 мм не 12мм... Может станок с нагрузкой на фрезе 6 мм справляется (жёсткости хватает), а с 12 мм фрезой уже не тянет?...Нет жесткости у станка.
Может показалось? На видео я процессе работы снижал сильно подачу , до 0,1 от рабочей... - по звуку могло казаться, что силёнок не хватает.Второе местами такое ощущение что мощности шпинделю не хватает.
Фреза минимально возможной длины - заготовка 66мм - фреза 100мм полная, диаметр фрезы 12,7 максимальный - так как цанга ER20. Глубину за проход ставил максимум 5мм.. Ставить больше? И так еле режет.. Боковой съём... Вот по нему вопросов нет - снимает отлично..Фрезу использовать минимально возможной длины ,а её диаметр мах-возможный , глубину за проход увеличить в разы ,а боковой съем соответственно уменьшить. ....
Получается:
Если отталкиваться от низкой жёсткости станка - мне нужно бить заготовку 66мм на пласты меньшой высоты и работать фрезой 6мм
Так как заготовки уже готовы - придется работать фрезой 12,7 мм, но глубину за проход ставить 1мм и меньше..
Дело в том, что высота проекта в финале 420мм
Поэтому разбил его на 5 пластов ... Число 5 получилось как раз из наличия фрезы с полной длиной 100мм. Для нее как раз максимальная высота обрабатываемой детали 70мм. Склеил заготовки 24+24+18
Видимо надо было не мудрить, а резать всё фрезой 6 из МДФ 24.. И уже потом собирать весь бутерброд..
#111 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2020 - 16:46
В нижнем положении шпинделя за гайку или хвост фрезы, примерно тут же и индикатор упереть. Сделай замеры с нагрузкой 5, 10, 20 кг. Вдоль портала и поперек портала.
#112 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2020 - 17:00
Это не о чём, с таким подходом работа будет непродуктивна. Как минимум можно смело погружаться на один-три диаметра фрезы в зависимости от длинны режущей части.
При такой длине фрезы не более двух диаметров за проход.
Если отталкиваться от низкой жёсткости станка - мне нужно бить заготовку 66мм на пласты меньшой высоты и работать фрезой 6мм Так как заготовки уже готовы - придется работать фрезой 12,7 мм, но глубину за проход ставить 1мм и меньше..
Сначала проверьте есть ли люфты, потом делайте выводы.
Возьмите нормальную двух или трёх заходную фрезу и проверяйте. Ваша двенашка кстати не погружная, её можно заводить только с торца или врезанием с малым углом и большой длиной захода, иначе будут сюрпризы.
Сообщение отредактировал Анженёр: 04 Май 2020 - 17:02
#113 OFFLINE
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 16:11
Уважаемые гуру, подскажите, по работе алмазки по МДФ.
Имею Wirutex 10x27 Z=1+1. Пишут, что минимальный толщина обрабатываемого материала 13мм (если меньше, будет скалывать верхний слой ламината при его наличии).
Скорость вращения - до 24к оборотов, станок поддерживает до 18к при шпинделе 6 (7.2)кВт. Кто-то пишет, что максимальная скорость скорость обработки 6м/мин, кто-то - 10м/мин.
1) Исходя из щадящих данных (6м/мин) пробовал раскрой на 5м/мин при 18к оборотов. Материал - мдф 19мм. Первый проход - 14мм с припуском 0.2, второй - на полную глубину со съемом припуска. На торце получил весьма заметную "пилу". Уменьшил подачу до 4м/мин, пилы нет, рез чистый.
2) Исходя из полученного опыта, решил сделать выборку на скорости 4 м/мин с шагом в 7мм. Боясь перегрева, тормознул через секунд 30 - фреза горячая. Понизил обороты до 15к, скорость та же, 30 секунд - фреза горячая. Понижать до 12к боязно, да и опыт в п.1 подсказывает, что может появиться "пила". При этом качество обработки дна не радует качеством - фреза "для стола" дает более чистый результат.
Что не так? Руки? Глубина за проход? Фреза только для раскроя?
Спасибо.
#114 OFFLINE
Отправлено 23 Август 2022 - 22:48
Здравствуйте, форумчане. Я новичок в фрезеровке.
Посоветуйте, пожалуйста, скорости для фрезы Энкор 46016 на шпинделе HQD GDF60-18Z/6.0 (6 кВт, 18000 об/мин, ER32) при фрезеровке МДФ. Станок Filato mtv 1325 Optima.
Нужно выбрать область глубиной 4 мм. Решил обратиться за помощью, потому что фрезы либо быстро горят, либо ломаются при подобных выборках. Таблицы с режимами фрезеровки не сильно помогают.
Пробовал на таких скоростях:
1) 12000 об/мин, 3000 мм/мин, Z=4, шаг 10 мм. Свист, фреза быстро нагорает.
2) 15000 об/мин, 3500-4000мм/мин, Z=4, шаг 10. Свист, фреза быстро нагорает.
Больше подачу ставить боюсь, т.к. ломались такие же фрезы, только диаметром 12 мм (при таких же оборотах).
Как правильно рассчитывать режимы фрезеровки для моего шпинделя?
#115 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2022 - 00:44
Вот одноперая твердосплавная фреза от диджитулс, серия N, диаметр 6мм, глубина за проход 19мм, подача 12м/мин. МДФ.
На малых подачах фреза будет гореть...
А МДФ надо резать алмазными фрезами, энкоровские фрезы проживут небольше сотни метров реза.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Август 2022 - 00:46
#116 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2022 - 05:40
Круто конечно 1-перьевой фрезой на 12000 мм/мин ездить... Вроде как, чем меньше лезвий, тем меньше подача. А тут она на 19 мм погружена и на такой подаче хорошо режет. Я больше поверю, что он режет 2-перьевой компрессионной фрезой.
Но я так и не понял, как правильно рассчитать режим фрезеровки для моего случая. Я знаю, что для каждого станка и фрезы свой отдельный режим, но что-то не получается подобрать. Либо свист, либо поломка...
#117 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2022 - 08:15
Я больше поверю
Это не вопрос веры - это вопрос качества инструмента и пр. околоинструментальной ауры.
Встречных вопросов сразу несколько:
1.Свистит при работе?Или просто при наборе рабочих оборотов?
2.Цанга не кривая?
3.Слишком тонкий хвост фрезы.Нет возможности взять хвостовик 12мм?
4.Фреза не предполагает вертикальное врезание в материал.По наклонной входите?
5.Такая фреза не будет долго жить по МДФ.Объём работы большой?(можно так сэкономить на инструменте,что получится дорого).
6.При 18-20тыс.оборотов такая фреза может бегать на скорости 8-10м/мин,при съёме 1-1,5мм - проверенный факт.
7.Это(условно) не пазовая фреза.Это хорошо для прифуговки.Чтобы выбирать большие карманы надо другой инструмент.
#118 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2022 - 09:56
Одноперная,стружка вверх. При 24т об/мин съем на зуб 0.5мм, многовато, но не так уж страшно.Я больше поверю, что он режет 2-перьевой компрессионной фрезой.
А у тебя шпиндель в правильную сторону вращается?
#119 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2022 - 14:40
2.Цанга не кривая?
1) Свист при работе
2) Цанга не кривая
3) Конкретно сейчас нет, но потом как-нибудь проверю с хвостовиком 12 мм. Закреплять нужно так, чтобы оставалось 1/3 хвостовика?
4) Да, ставлю наклонное врезание под 30 град.
5) Около 2,5 кв. м. Глубиной 4 мм. Не знаю, как правильно узнать объем работы. Вот такие фасады делаю
Скрытый текст
По часовой стрелке
Сообщение отредактировал Qudrazoid: 24 Август 2022 - 15:21
#120 OFFLINE
Отправлено 25 Август 2022 - 07:24
На МДФ при большом объеме производства лучше использовать фрезы с алмазными напайками (типа DQD1232).
2,5кв.м – это не большой объём, поэтому можно использовать фрезы с твердосплавными напайками. Но все-таки лучше использовать фрезы с хвостовиком не менее 12мм и с торцевой напайкой (типа X2PZ1630).
Для примера в этом видеоролике начиная с 0:29 подобной фрезой диаметром 12мм производится выборка и черновая обработка фанеры.
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
