В хорошем вопросе - половина ответа.Вопрос хорошим не был...
МДФ какой?Ламинированный?Плотный?Рыхлый?
Диаметр 100 - вполне себе подходящий,для удержания вакуумом.Даже не ламинированный.
Надо сделать "присоску"(если это не разовый заказ на сто штук. В ВОПРОСЕ ЭТО ТОЖЕ НАДО УКАЗЫВАТЬ).
Присоска - это такой лист мдф,в котором фрезеруется много-много мест,для установки резины(ограничивающей контур).В центре каждого сверлим отверстие(чтобы вакуум радостно тянул).Это способ удержать маленькое изделие.
Кольцо не удержите,но пятак,диаметром 100 - запросто.
Положили на все это болт лист.Включили вакуум.
После этого выкидываем вашу сраную фрезу,ставим двенадцатый алмаз компрессионку(не так и дорого,не плачьте).
Проходим весь лист,на скорости 3-12м/мин(это как у вас станок сдюжит и как хватит фантазии уп сделать).При этом оставляем пару миллиметров толщины(т.е. надрезаем).После этого,последовательно,рядами,режем насквозь ТОЛЬКО наружный диаметр.
Отдельное замечание по внутреннему диаметру.Как я говорил ранее - его надо надрезать почти насквозь(если мдф ламинированный,то можно вообще 1-1,5мм оставить,если "голый" 3-4мм).Никаких перемычек.
Затем берём фрезу с подшипником на конце.Если режем фрезой 12мм,то фреза с подшипником 8мм - это важно.Если фреза с подшипником 12мм - то внутри расфрезеровываем до 14-15мм ширину прохода.
Дальше всё просто,просверлить отверстие и на ручном фрезере,установленном в стол,пройти внутренний диаметр.
Минус - надо добивать руками.
Плюс - вариант рабочий.
Ещё момент.Если заказ не на несколько тысяч штук,резинки специальной нет,"присоску" делать лень,рвёт детали с готовой присоски(вакуум недотягивает).То разбиваем лист на секции 600х600(примерный размер)НАДРЕЗАЕМ ВСЁ,ничего не режем насквозь.И на фрезере в столе,фрезой с подшипником,прогоняем и наружку и внутрянку.Наружку даже проще,только с размерами листа не борщите(про 600х600 - читаем выше).
Способ применялся неоднократно.Эффективен.Иллюзия,от необходимости ручной доработки,перекрывается отсутствием брака,экономией нервов,скоростью получения результатов.
На своё "спасибо" - купите ребёнку(любому) шоколадку(только не жлобите,хорошую купите).
Сообщение отредактировал yaso73: 10 Декабрь 2019 - 09:50
