на торцах остаются следы от проходов, подскажите люди добрые с чем связано сие и как избавиться
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Гребенка и волны на торце детали
Отправлено 01 Март 2015 - 20:20
Отправлено 01 Март 2015 - 21:02
на отходах тоже есть но меньше. но иногда бывает что следы только с одной стороны со второй нет следа на примере приямоугольника
Ну так пустите резку в обратную сторону. Вырезать следует попутно.
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 12:04
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 12:17
Тут была темка про резку мдф алмазными фрезами и режимы.
но всё ИМХО от жесткости станка зависит и от мщности шпинделя.
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 16:26
Для алмазок еще и ускорения нужны не ниже определенных, а то на поворотах горят... Ищите, да обрящете... А то на сотый раз разжевывать пережеванное ну вообще не камильфо...
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 06:58
Подкажите по прямой фрезе. Нашел фрезу... прямая (пазовая) 8мм 2 зуба режущая 18мм (вроде), какая-то русская вроде, типа энкора или макиты (не дорогая в общем). Толстых нет под рукой, жду, а кроить надо.
Резал для пробы 30-50мм/сек 18000 оборотов и 6мм за проход по Z. При повышении скорости уж очень звонко получается, не рискнул.
А сейчас почитал тему и как-то стыдно стало за такие скорости
Но учитывая, что фреза прямая и стружку кидает только в сторону, то не все так плохо, кажется.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры оптимально для такой фрезы?
МДФ 16мм.
Сообщение отредактировал abrist: 11 Ноябрь 2018 - 07:01
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:30
Мил человеек, а откуда мы знаем?!!!! Куплено не знай что , ни знай какого качества, режется ни знай на каком станке!!!! Это у вас есть возможность её загружать - вот и пробуйте!!!
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:43
Просто опыта мало, и чтобы пробовать, нужно понимать, как это, когда хорошо или плохо режет, чтобы не повредить ни фрезу, ни шпиндель.
А если представить, что фреза китайская, двухзубая прямая (пазовая), 8мм режущая и хвостовик. Станок на SBR направляющих, движки 86-е 5,5Н/м, какие параметры для раскроя МДФ 16мм нормальные (хотя бы усредненные, гнаться за показателями нет желания, но и работать на минимуме не хочется)?
По собранной информации в инете, я так понимаю, что нечто среднее получается так: глубина прохода 1,5d, подача 50мм/с (3м/мин) и 15000 об/мин. А максимальные это примерно 10-12м/мин?
На зуб 0,15мм это нормально при глубине прохода в 1,5d?
Сообщение отредактировал abrist: 12 Ноябрь 2018 - 19:29
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:48
Это не всякая алмазная фреза сможет, а не то что безродный китай восьмерка.
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 19:41
Ключевой фактор....
Смотрите на качество и точность реза при разных скоростях, после опытов станет понятно, на что способен Ваш станок.
N-серия диджитул шестерка испытана на 19мм МДФ - может! Причем одноперая.
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 00:29
Довольно много режу МДФ. Работаю именно 6мм фрезами Djtol, одноперыми серии N(самыми дешевыми). Ограничен диаметром, поэтому не могу пользоваться алмазными. Тупятся, конечно, но особых проблем не наблюдаю. Пару фрез хватает на 300-метровый заказ. Обычно работаю с МДФ 19мм, режу за два прохода. Обороты 15000 - 18000, подача 6 - 8 м/мин. Пробовал и за один проход резать, но только на деталях больших размеров - мелкие держать не удобно.
Может быть я чего-то не понимаю то неопытности, но почему так мало?
Пять дней пилил мдф 8 мм одной 2хперой компрессионной фрезой DJTOL A2FLX4.22. До этого с мдф не сталкивался.
Общее время 45 часов. Порезал 37 листов 2.8х2м. Немного выборок на 4 мм, остальное за 1 проход на скорости 5,5-8 м/мин. Детали примерно 100х250 мм, 170 шт на листе. Вакуум слабый(на мой взгляд), постоянно зоны приходится переключать. Иначе на 8м/мин фреза может сдвинуть деталь. Общий путь реза примерно 7,5 км.
Станок 2х4м на серво, драйвера Яскава, шпиндель 5,5 кВт, пульт А11Е.
Как у людей по 100 м всего проходит? Это же меньше 1 листа.
Есть пару вопросов:
1) Программу делал не я в Арткаме, рез везде попутный. Остаются следы от фрезы, на ответной части их практически нет. Не будет ли сдвигать детали от встречного реза? Дерево и фанеру снаружи я всегда резал встречно.
2) На пульте А11Е скорость быстрых перемещений меняется, но на деле едет с рабочей скоростью. В настройках ничего не нашел такого. Может быть это глюк пульта? Я подозреваю, что постпроцессор не тот. Какой-то Бальтазар.тап вроде(файл на работе). Кто и почему такой выбрал я не знаю, но какой правильный пост для А11Е? Может Ларкен пойдет?
п.с. Хотел дома программу сделать, а какой постпроцессор выбрать непонятно.
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 01:03
Значит такой мдф... Бывало от партии к партии сильно отличалось качество материала, один нормально режется, другой ужасно. К тому же, когда фрезе подсаживается, то кромки деталей ворсят, лишняя ручная работа... У меня фрез тупых тогда накопилось очень много. Скругление режущей кромки невооруженным взглядом видно. Если найду, сфоткаю.
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 01:11
У меня не ворс, след от фрезы. Шаг в мм на зуб около 0,16 наверное. Считал, но не помню точно. А обороты шпинделя 18000 максимум.
Значит такой мдф...
Видимо, до этого я его на чпу не распускал.
Сообщение отредактировал parket_3d: 03 Декабрь 2019 - 01:13
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 01:16
Не очень точно я выразился. Не ворс. Остается на лицевой поверхности остатки, как будто подрывает материал на выходе. Вобщем не могу описать точно, но приходилось сбивать эту шнягу скотчбрайтом.
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 22:39
Похоже фреза вибрирует из-за большого вылета. Надо с рабочей частью 17 мм брать. Эту не запихнуть глубже, а скорость снижать нельзя-план. Ради интереса попробовал китайской кукурузой 4мм, поглубже вставил. Явно лучше, но на 6м тоже появляются следы от вибрации. Но кукурузы на 40 листов думаю не хватит.
Значит такой мдф...
Кстати, распускали хдф 3мм по 5 штук сразу за 1 проход на 6 частей такой-же б/ушной фрезой. Листов 50 нормально вполне перепилили. Только придерживали - скользят друг на друге. Скорость не помню, 4-6 м/мин.
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:40
ДВС, уважаемые мастера. Я новичек в мире чпу, но ужасно любознательно интересно и перспективно. Помогите пожалуйста решить задачу. Есть станок: поле 2м-3м, Шпиндель 6кВт, 18000об/мин, ручная смена инструмента, один вакуумный насос на 5кВт( слабоватый на мой взгляд, а мелкие детали вообще не держит) . Ось z-ШВП, xy- косозубая рейка с шаговым двигателем. Распускать лист МДФ 16-18мм на такие изделия: кольцо Dвнутр-72мм/Dнаруж-100мм. Важна скорость и чистота заготовки. Вопрос- какая фреза и режим резки оптимален для такой заготовки? Я пробовал разные режимы и всегда фреза толкала и портила заготовку. Фреза 10мм компресионная двухзаходная.Переходы делать не хочется, так как хотелось бы избежать ручной обработки. Возможно ли решить эту задачу, чтобы не портило заготовку или все же руками доводить до конца?
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:59
Такие детали никакой вакуумный насос не удержит на нестинговом вакуумном столе, и даже спецприсоски проблемно сделать - мала и узка деталь...
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:12
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2019 - 00:12
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 03:28
тоесть остается работать с переходами и доводить заготовку вручную?
Скорость и чистота в почёте, говорите.
Ну тогда не спиральная фреза 6мм. Пусть опилки в пазу остаются. Почаще фрезу меняйте для чистоты.
Можете конечно и компрессионкой попробовать.
Чё-то до хрена изделий на листе. Значит не развалитесь менять фрезу - финишное вырезание тройкой.
Тоесть когда отфрезерую на глубину 14-15мм поменять фрезу 6мм на 3мм?
компрессионку пробовал, толкало и портило заготовку. Фреза 10мм встречное фрезерование 18000об/мин 3м/мин. Даже оставлял припуск на последний проход 1мм на скорости 1м/мин. Толку не дало.
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 09:08
Я про фрезу 6мм. Это не одно и то же, хотя толку будет мало.
Значительно больше шансов на успех.
