А метры в минуту у Вас правильные?сейчас режу уже МДФ с 6мм фреза,глубина 17-19 мм,за один проход со скорости 9-12 м в минуту.
Сообщений в теме: 121
#41 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:55
#42 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 23:48
уже да)) самое странное,в 4-5 м в минуту,ломались фрезы,а в 9-10 все в норме))
#43 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 01:42
#44 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:20
Режу МДФ 16мм компрессионной 6 мм Djtol N1LX622. При 15000 об/мин подача 2400 мм/мин ломается фреза. При 17000 об/мин подача 6000 мм/мин фреза уходит вниз и пилит жертвенный стол. Как быть?
#45 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:28
Судя по маркировке, это не компрессионная фреза. Случайно не внутри цанги излом происходит?
#46 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:46
компрессионной
Компрессионная фреза выглядит так
N1LX622 так
Отвечу цитатой:
Если по окончании фрезеровки патрон выходит в дом на высоте безопасности, то или стол кривой, или фреза недозажата и ее вытягивает...
при недостаточно зажатой фрезе (руками затянули, а про ключи забыли) у которой вывод опилок вверх она НЕ вдавливается в цангу, а вытягивается из нее.... Устраняется прочисткой разрезов цанги и обязательным протягиванием цанги при закреплении ключами ( только без дикого энтузиазма - в разумных пределах, а то был случай, когда приложив дурной силы свернули резьбу на шпинделе....)...
Вопросы по работе форума
#47 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:02
Да, внутри.
Фрезу затягиваю всегда ключами, и перед сменой фрез прочищаю цангу.
Сообщение отредактировал cnc_user: 11 Сентябрь 2014 - 19:19
#48 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:22
Меняйте цангу и впредь не затягивайте "до дури". В цанге появилась ступенька, которая ломает фрезу при сильной затяжке, а при слабом зажиме фреза держится в ней слабо, вот и вытягивается(жертвенник режет).
#49 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:46
Вероятно, что ломается не из-за цанги, а от малой подачи и перегрева? При раскрое использую стружкоотсос. перечитал тему, оптимальной скорости я так и не определил.
#50 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:31
В Вашем сообщении #44, все указывает на проблему с цангой. Возьмите цангу в руку, вставьте фрезу на пару мм, сожмите цангу пальцами. Теперь попробуйте втолкнуть фрезу глубже - наверняка упретесь в ту самую ступеньку, про которую я говорил.
#51 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:10
При запуске УП со станка есть 4 величины: Workspeed (рабочая скорость), Fastspeed (скорость переездов), SpdScale ( К-т рабочей подачи) и Falldown Scale (К-т врезания). Я правильно понял, что последние две зависят от параметра рабочей скорости? И если выбрать к-т рабочей подачи 0.5, то рабочая скорость в итоге будет "Параметр workspeed" * 0.5. Возьму за раб.скорость 6000 мм/мин, получаем 6000 мм/мин * 0.5 = 3000 мм/мин?
#52 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:33
Да. В процессе обработки к-т можно менять кнопками У+ и У-, тем самым оперативно менять скорость рабочей подачи.
#53 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:43
Повторение - мать заикания.
Совсем простое упражнение,но для новичков полезно:ставим скорость подачи(в пульте) 10м/мин.Обязательно отключаем чиение скорости из файла уп(читаем учебник).При работе ставим коэффициент движения по осям(кроме Z) 0.3(допустим) и можем играть скоростями "в процессе",т.к. соотношение будет понятное 0.3=3м/мин,0.5=5м/мин и т.д(для этого и ставили 10м/мин в пульте).
Было в теме про раскрой фанеры - уместно и здесь.
#54 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:57
Довольно много режу МДФ. Работаю именно 6мм фрезами Djtol, одноперыми серии N(самыми дешевыми). Обычно работаю с МДФ 19мм, режу за два прохода. Обороты 15000 - 18000, подача 6 - 8 м/мин.
Пробовал резать МДФ 16мм Djtol N1LX622, A1FLX22 на 16000 об/мин и в 2, и в 1 заход Подача 6м/мин - фреза выходит из цанги ~3-4мм. Пробовал 5,4,3,2 м/мин - в основном либо выходит, либо ломается от перегрева. Оптимальным нашел 20000 об/мин подача 3 м/мин.
#55 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 18:20
Поменяйте цангу. http://mir-cnc.ru/to...умент/?p=113765
#56 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2015 - 17:02
Режу мдф разной толщины в несколько проходов(не знаю почему в несколько наверное чтоб свиста не было)))(шпиндель 2кВт обороты 20000 подача 3м/мин фреза 4мм.) на торцах остаются следы от проходов, подскажите люди добрые с чем связано сие и как избавиться из собственного опыта понимаю что от крепления заготовки такое происходит или не прав???
заранее спасибо.
#57 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2015 - 18:26
Следы только на изделии или на отходах тоже?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2015 - 18:27
#58 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2015 - 18:38
на отходах тоже есть но меньше. но иногда бывает что следы только с одной стороны со второй нет следа на примере приямоугольника
#59 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2015 - 19:03
Я, если режу в несколько проходов, то делаю припуск 0,4 - 0,5мм на последний проход, когда фреза режет и вниз (последний проход) и вбок, снимая тем самым так называемую "вафлю", которая остается от предыдущих проходов. На фанере этой "вафли" не видно, поэтому на фанере не применяю данный метод.
#60 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2015 - 19:58
Появление свиста свидетельствует о чрезмерных оборотах (либо снижаем обороты,либо увеличиваем скорость) ,или о том что фреза уже тупенькая.
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
