Раскрой и фрезеровка МДФ (режимы и инструмент)
обработка МДФ
Сообщений в теме: 121
#1 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 04:17
Доброе время суток.
Тема с похожим названием, но про фанеру уже есть. Но мне интересен криволинейный раскрой МДФ.
В наличии станок с полем 2х4 метра (чудо отечественной мысли BigZee PRO), шпиндель HSD на 4.5кВт.
Сейчас режем 6мм фрезами Djtol, ресурс у их крайне мал (до 5 фрез за день в помойку). Скорость подачи 30мм/сек. Глубина за проход до 8мм. Скорость вращения 24000 об/сек.
При этом фрезы ломаются, чернеют, из-за нескольких проходов образуется некий "переход" который потом нужно вышкуривать.
В рунете нашел только такую таблицу режимов по МДФ http://www.gravman.ru/realspeed.htm
Но она никак не стыкуется с тем, что пишут на cnczone.com Там предлагается фигачить с подачей 200-250ipm (84-106мм/сек). Таких скоростей точно такие фрезы не выдержат.
В итоге не пойму, что я делаю не так? Если перейти на более толстые фрезы это не поможет? Есть в наличии 8мм фрезы от CMT (191 и 192 серий), какой режим для них можно поставить?
Хотелось бы резать побыстрее и в один проход, чтоб не заморачиваться со шкуркой. И не хочется фрезы сотнями покупать.
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 07:28
Алмазная фреза избавит от всех этих проблем.Неоднократно обсуждалось.Что твердосплав,что быстрорез - на мдф помирают очень быстро.
Алмаз,диаметр 12мм:цена вопроса 3-6тыр. Скорость от 5м/мин,до 12 м/мин.Живучесть - несколько месяцев при непрерывной работе(и правильном уходе за ней,мыть её надо периодически).
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:12
Главное чтобы он как по старинке, не боялся и не убавлял подачу, а то пожгет алмаз.
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:24
Довольно много режу МДФ. Работаю именно 6мм фрезами Djtol, одноперыми серии N(самыми дешевыми). Ограничен диаметром, поэтому не могу пользоваться алмазными. Тупятся, конечно, но особых проблем не наблюдаю. Пару фрез хватает на 300-метровый заказ. Обычно работаю с МДФ 19мм, режу за два прохода. Обороты 15000 - 18000, подача 6 - 8 м/мин. Пробовал и за один проход резать, но только на деталях больших размеров - мелкие держать не удобно.
Сообщение отредактировал oikuz: 25 Июль 2013 - 10:24
#5 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:08
Реально мыть надо? ))
если алмаз пробывать, то вот такие подойдут? http://см.п.1.2.Правил!/c...aznye-pcd/1359/
Купил несколько упаковок N фрез (N1LX622 и N2LX622). Думал хоть затраты снижу используя это чудо стоимостью 160 руб. Но одна фреза развалилась и вместе с собой разбила цангу.
По их живучести - у меня на лист выходит порядка 200 метров реза (два захода по 100 метров в 16 МДФ), фрезы на второй лист не хватает. Даже если она остается целой, рез напоминает нечто махнатое и фреза вся черная.
Думал что перегревается и пробовал включать охлаждение инструмента, но в силу криворукости конструкции станка не вышла затея. Хотя может у BigZee принято охлаждать гайку, а не инструмент)))
Низкие обороты в 15000 чем то обусловлены или это ограничение фрезера как и с толщиной фрезы?
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:36
Обороты подобраны именно для того, чтобы фрезы не горели. При больших оборотах фрезы будут гореть, как у Вас и происходит. Подача тоже у Вас низкая, поднимайте до 100 мм/с. При моих режимах в процессе резки получается стружка, если так можно сказать, а не пыль. Во всяком случае, внешне напоминает стружку. МДФ 16мм без проблем режется на таких режимах за один проход.
#7 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:30
oikuz прав, у Вас большие обороты и малая подача
#8 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:58
Фреза энкоровская 8мм, 80-и рублевая. 16 мм за проход (когда мелкие детали 15.5), обороты 18000, подача 8-10 м/мин. Фрезы не ломаются и не горят. 1 фреза на 2-6 листов, в зависимости от количества деталей. А начинали тоже с алмазов))
#9 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 16:40
Уточните пожалуйста что за энкоровская фреза?
Поглазел тут http://www.vseinstru...o_derevu/enkor/
По такой цене ничего похожего нет.
#10 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:16
Такими. Спросил у оператора о пробеге. Вот сейчас раскроил 4 листа влагостойкого белого 16-го, как только пошли сколы, начал мдф 16 пилить, третий лист зарядил. А там не только раскрой, но и присадка))
#11 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:59
До энкора опускаться не надо... Ни оператор толком не зарабатывает,а следит за появлением сколов и пр. сопутствующего говна,плюс потом краснеть за качество... Если нет ограничения по толщине инструмента - купите алмаз.Не мучайтесь.Там всё:скорость,ресурс,чистый рез... Хотя... Дело Ваше... :hi:
#12 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 00:18
Погонял эти два дня 8мм от СМТ на 120 мм/с. Чтож мы раньше с этой китайщиной мучались. 6 мм фрезы АА от Djtol, пока чистый рез, хватало плит на 5, потом срез мохнатым становился. А тут ресурс побольше будет.
По алмазу тогда непонятно, если брать у СМТ, то что значат 1+1DP и 1+1HW?
Или взять у фисшера такие http://fischer.su/15551-15553.html на 12.7мм?
Ещё до какого диаметра потянет шпиндель в 4.5кВт?
#13 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 06:08
Вы СМТ рекламируете?Или реально ничего самостоятельно делать не хотите? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#14 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 13:49
Что значит самостоятельно? Или под самостоятельностью понимается "возьмите и сами протестируйте"?
По толщине фрезы - может шпиндель не потянет и сломается. В итоге я попаду на бабки. Вот думал тут спросить сначала.
По зубьям - опять же предлагаете мне обе купить и выкинуть ту, что не подойдёт?
Фишер и СМТ выбраны из-за того, что они сейчас нам оснастку поставляют и её точат. Заморачиваться с новым поставщиком не хочется.
Ну и уточню, я не оператор станка, а владелец бизнеса. И когда платишь за оборудование есть желание получить от него максимальную производительность с максимальным качеством.
Если вы считаете, что зашкурить это быстро или нанять одного таджика для этой нехитрой операции ненакладно, то зачем вообще станки? Лобзиком можно пилить.
#15 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:43
Я считаю,что Вы хам :dirol: .Если Вы действительно такой "биснесмэн",то купите решение(не у меня,"купите" - это пригласите специалиста,благо в нерезиновске вашем их много),а не спрашивайте советов,которые десять раз обсуждались в теме чуть ниже этой.А то ходите,канючите.Купите и протестируйте фрезы.Обе.Или это окончательно обрушит бизнес по раскрою пяти листов в день :rofl: ?Что значат маркировки фрез - прочитайте в каталоге.Там же есть все режимы и пр.
Вы спросили,Вам посоветовали.Что ещё-то?
На шпиндель 4,5квт можно ставить фрезы до 18(20)мм.Больше - риск большой(если сразу насквозь резать).
Надеюсь Вы адекватный и не начнёте тут "пошелнахуями" кидаться. :rofl: Просто теорию надо сопровождать практикой.Собственный опыт особенно ценен.
#16 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 23:35
Я ещё про мытьё фрезы уточнял. Реально мыть надо?
Специальными смывками от СМТ? Или можно чем-то попроще (керосин или ацетон)?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 00:23
Реально надо, и варианты смывок приведены на форуме, и один вариант предлагал именно yaso73....
#18 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:42
Спасибо, возможно когда-нибудь вернемся к алмазам, мощности шпинделя и жесткости станков хватает. Проблема в другом. У нас не конвейер, нет большого объема однотипных деталей из мдф. Как правило, в течении дня на станках фрезеруют ЛДСП, фанеру, строительное ДСП, акрил, пластик, МДФ (20% примерно от общего объема) и даже пенопласт)). А алмаз, насколько я знаю, более-менее долговечен только на мдф. Отечественный эггер с забавными вкраплениями убивает алмаз достаточно быстро(( Или нет? Второй момент- присадку, мы делаем диаметром 8 мм (автосмены нет пока), алмазы, как правило бОльшего диаметра используют. Ну и большие радиусы на внутренних углах деталей мешают часто..
Так что, пока Энкор(( Дальше, если сделаю автосмену, посмотрим..
#19 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 10:56
А шпиндель с выбросом инструмента? Если да то уже хорошо - видел ловкачей которые патроны меняли не хуже и не медленнее автоматической смены.
#20 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 18:17
Нет, шпиндели обычные, только половинки фрез выбрасывают..Жду когда на али снова вот эти шпиндели http://www.aysipu.co...info.php?pid=29 появятся.
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
