Лазер периодически не прорезает материал
Мощность лазера недорез
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 24 Июль 2013 - 23:16
Доброго времени суток! Уважаемые гуру помогите разобраться, лазер для меня новое и не могу разобраться почему при резке деталь не полностью прорезается так как будто мощность плавает. настройщик говорил что это из-за охлаждения, вода грелась. устранил проблему с нагреванием воды а толку нет. в чем может быть проблема?
Падение мощности лазера
Новый лазерный станок даже картон не режет
При резке стекла перестал прорезать до конца
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:15
Может быть из-за нестабильного питания, плавает мощность по питанию, плавает и мощность луча.
Во всяком случае при гравировке очень чувствительно заметно.
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:33
Возможно не отстроен луч. Мощность падает в одной и той же части стола или поразному
#4 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Июль 2013 - 13:42
Часто такая проблема встречается с неровным столом, т.е. фокусное растояние на разных участках стола не одинаковое из-за чего происходит расфокусировка и потеря мощности. Советую проверить растояние от края сопла до стола по всей его поверхности.
Все что не делается, делается в Китае....
#5 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 26 Июль 2013 - 20:16
луч пропадает по разному. еще пока не совсем разобрался, все руки не доходят. а стол сейчас проверяю
#6 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 01:41
а какой лазер -то? Бывают такие, что не только стол кривой, но и сам профиль вместе с направляющими и кареткой не в "сотках" и даже не в "десятках". Установите станок по уровню, лампу тоже, потом отъюстируйте луч по самой дальней точке оптического пути. И после этого, путешествуя по всему столу и "постреливая" в зеркало каретки с наклеенным бумажным скотчем, можно увидеть бьет ли луч в ту самую точку..или нет
#7 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 30 Июль 2013 - 18:06
станок RJ-1060. для меня лазер конечно новое :rolleyes: ну думаю победю эту чуду-юду все таки. спасибо огромное за подсказки. как проверю все так отпишусь.
#8 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 31 Июль 2013 - 01:09
было такое
попробуй взять кусок оргстекла десятки шириной пару сантиметров с прозрачной кромкой (можно вырезать)
настраиваешь что бы прорезал примерно на 5 мм и запускаешь прямоугольник по всей длине (ширине) стола.
Если затухает к концу стола - юстировка
Если нет, и "пики" и "минимумы" на пути туда -сюда не совпадают, это не оптика и не механика. меряй сигнал на выходе с материнки, если он постоянный скорей всего блок питания.
У нас была синусоида с длиной волны сантиметров пять. Поменяли блок питания по гарантии, полпроблемы ушло.
#9 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 02 Август 2013 - 01:23
я тут разобрался благодаря советам и форуму с этим. нужно сделать юстировку зеркал. но как правильно сделать не могу найти пока. времени маловато а настройщиков которые станок должны обслуживать не выловишь...
нашел...завтра попробую настроить
#10 OFFLINE   Ryzhyi
Ryzhyi
  • 22 сообщений
  • Из:Алма-Ата
Отправлено 02 Август 2013 - 21:00
все получилось! всем огромное спасибо за помощь!
#11 OFFLINE   Дмитрий_В
Дмитрий_В
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 01:46
Вобщем такая проблема стала последние время, что лазер немного не дорезает постоянно. Даже на небольшой скорости и большой мощности. Раньше всегда резал и на худших параметрах. Станком пользуюсь не так давно, поэтому очень надеюсь что это не трубка садиться. Скажите на сколько примерно рассчитана трубка по времени работы? Прилагаю фото проблемы, надеюсь на вашу помощь
Сообщение отредактировал Admin: 24 Сентябрь 2017 - 07:34
Перенесено
#12 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:33
Фанера не самый лучший материал, по которому можно сделать какой то вывод
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 18:29
То же есть такая проблема, решения не нашел. А фанера какая? Какой сорт? 1/2, 2/2, 3/3?
Линзу поменяю, юстировку сделаю, а там видно будет.
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 21:32
может тоже луч сопло на выходе цыпляет?
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:07
Судя по картинками, там периодически луч просто пропадает. Совсем пропадает. Это больше похоже на проблему с подачей воды или датчиком потока воды. Я б там сначала посмотрел.
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:14
там луч не пропадает, это обратная сторона, с лица все прорезано, тут либо фанера гг, либо хз почему
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 00:54
Разобрать фанеру по слоям и понять.
Можно взять кусок с непрорезом, шкуркой зачистить нагар на торце и приглядеться.
У хорошей фанеры только наружные слои без сучков.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 00:58
так вот у фанеры три слоя, че внутри не знаю, но два слоя режет, а третий, последний, нет сучка, но на чуть чуть, в половину третьего слоя не доризает... вот такая вот хрень
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   domvsv
domvsv
  • Из:Коряжма
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 18:33
Добрый день!
Проблема на фото. При резке круга (или просто при движении по кривой), в местах 45 135 225 315 градусов выявляется недорез. Если присмотреться, похоже на какой-то дребезг и рез стал толстый. Юстировка норм. Есть версии?
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез
