Расчет режимов резания
режимы резания
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:30
Добрый день уважаемые форумчане
Не знаю в каком разделе форума задать этот вопрос, поэтому задам его здесь.
1)Почему при расчете скорости резания на гравмане, учитываются количество зубьев? Больше этого способа я нигде не встречал.
Обычно при расчете используется расчет длины окружности и обороты шпинделя.
Что дает при расчете скорости резания учитывание количества зубов?
Как я понимаю, количество зубов влияет на расчет подачи т.е при одинаковых оборотах, подача двухзубой фрезы будет в два раза больше чем у однозубой?
Спасибо
2).P.S Я правильно понимаю, что подача врезания в арткам рассчитывается от 20-30% от рабочей подачи?
Или усреднить- 25%?
3)При самостоятельном расчете кол-ва оборотов от скорости резания получаются какие то дикие цифры
Пример: скорость резания 500 м/мин ,диаметр фрезы 1
(1000*500):(3,14*1)= 159235 :shok:
Просто как я понял существует опеделенный алгоритм расчета:
1- исходной подачей является подача на зуб
2- по материалу определить скорость резания
3-расчет числа оборотов шпинделя,соответствующего рекомендуемой скорости резания
4-уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя
5- расчет минутной подачи по принятым выше оборотам шпинделя
Исходные данные:
а)Обрабатываемый материал
б)тип фрезы, ее диаметр и число зубьев
в)подача на зуб
Существуют формулы для расчетов
При сборе информации на форуме по обработке алюминия я собрал информацию о режимах резания исходя из практики и опыта людей
Но при самостоятельном расчете получаются какие то дикие цифры и дальнейший алгоритм расчета уже будет неправильным.
А хочется самому рассчитывать режимы исходя из наличия фрез у себя
Просто эти расчеты подходят для оборотов 200 и кол-ва зубов не меньше 3
В чем моя ошибка?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  real.pdf   73,47К   3987 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 19:35
Все верно! Спасибо за внимательность, в тексте была опечатка, а формула правильная.
#3 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 20:37
Дело в том, что я рассчитывал по правильной формуле- а цифры какие то большие получаются при оборотах больше зоо
В моем посте есть пример расчета оборотов по скорости резания
Я не могу понять в чем причина: все же просто, есть формулы,подставляй только значения.
Но (1000*500):(3,14*1)= 159235, это же очень много, а от этого параметра зависит расчет подачи
Сообщение отредактировал Murmashi: 23 Июль 2013 - 20:48
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 20:54
Вы сами уже ответили на свой вопрос:
Для малых диаметров всегда расчетные обороты получаются "дикие". Поэтому на специализированном оборудовании, предназначенном для гравировки тонким инструментом, используются высокооборотистые шпиндели на воздушных подшипниках.
#5 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:05
Спасибо за разъяснение
Только интересно, на таком станке SF-1212 Rabbit выходит я не смогу самостоятельно оперировать формулами с малыми диаметрами и вся надежда грубо говоря на чужой опыт?
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:36
Расчетные режимы резания имеют мало общего с реальными режимами резания применительно к "легким" станкам.
Для работы мелким инструментом (например, 1 мм) практическая рекомендация такая: выставляете обороты шпинделя 80% от максимальных. На максимальных работах подшипники долго не проживут.
Заглубление при фрезеровании паза устанавливаете равным полдиаметра фрезы. И начиная с подачи 200 мм в минуту постепенно увеличиваете подачу до того момента, пока звук при работе фрезы перестанет быть приятным, после чего снижаем подачу на 10 %. Это максимальная подача на вашем станке для фрезы 1 мм. При этом можно немного варьировать обороты шпинделя, отстраиваясь от резонансных частот, которых у станка может быть несколько. После того, как такая максимальная подача будет найдена, рабочая подача для боевой работы устанавливается 80% от максимальной.
Аналогичные процедуры следует проделать для всех употребимых диаметров фрез.
При этом не исключено, что наилучшую производительность резания (объем снимаемого металла в единицу времени) именно на вашем станке можно получить, фрезеруя паз не на полдиаметра фрезы, а на треть диаметра, например.
Это тоже выясняется опытным путем.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 23 Июль 2013 - 21:48
  • 5
#7 OFFLINE   AntonSTR
AntonSTR
  • 7 сообщений
  • Из:110110010001
Отправлено 24 Июль 2013 - 01:18
верно.
если подача на зуб (мм) одинаковая у обоих фрез, то допустимая скорость подачи (мм/мин) у двухзубой фрезы будет в 2 раза больше, чем у однозубой. Если не ошибаюсь, то так.
всё-таки проще как-то считать исходя из подачи на зуб (которая дифференцируется в зависимости от глубины резания), которая указывается производителем, да и обороты рекомендуемые указываются для заданного материала, так можно вычислить скорость подачи.
А так по формуле вроде все верно, возможно скорость резания 500 м/мин перебор) Да и диаметр всё-таки маленький.
#8 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:24
Спасибо всем за ответы
Практика и еще раз практика
Досадно конечно, что нельзя опираться на расчеты по формулам и остается только два пути:
музыкальный слух и чужой опыт, который еще надо применить к своему станку.
Просто получается интересная вещь исходя из ответов- опыт людей касаемо режимов работы станка относится есесно к их станку, т.е он сугубо субъективен и даже формулы выложенные на гравмане (а я думаю, что большинство посетителей этого сайта работают не на промышленных станках) сложно применить непосредственно к своему станку и надо их как то усреднять.
P.S. Мне сейчас сказали, что параметры станка которые я прописываю вручную (подача,обороты) в Artcam, NC-Studio не понимает или некорректно воспринимает и при отработке УП нужно корректировать параметры вручную непосредственно в NC-Studio. Так ли это?
Сообщение отредактировал Murmashi: 24 Июль 2013 - 13:20
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:35
Так НЕ должно быть. Корректно настроенная систама (САМ+ ПостП + NC-Studio) всегда точно выполняет режимы установленные в САМ программе. Если это не так - ищите что неправильно работает иначе нормально работать будет трудно.
После расчета идеальных режимов резания ВСЕГДА вносится поправка на систему СПИД = Станок/Приспособление/Инструмент/Деталь.
Именно СПИД для каждого станка/случая индивидуальны и посему режимы, что удачно работают на станке А в сличае А, не будет работать на станке Б в случае Б.
Поправки на СПИД можно/нужно делать прямо из NC-Studio меняя обороты и/или скорость подачи = меняя подачу на зуб и скорость резания.
#10 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 15:00
Спасибо :hi:
Темы с аналогичным тегами режимы резания
