Нестандартное использование MACH
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   lednev_andrej
lednev_andrej
  • Из:Бишкек
Отправлено 20 Июль 2013 - 22:14
Добрый день.
Я новичок в вопросах управления шаговыми двигателями, поэтому хочу узнать мнение "ГУРУ" в этом вопросе.
Станок который я хочу собрать представляет из себя следующее:
2 шаговых двигателя управляют положением фотоаппарата в пространстве. Первый двигатель вращает штангу на которй установлен фотоаппарат относительно вертикальной оси. Второй вращает эту штангу относительно горизонтальной оси. Грубо говоря станку передаются ПОЛЯРНЫЕ координаты положения штанги (2 угла). Алгоритм работы проектируемого прибора следующий:
Повернуть штангу в вертикальной плоскости на X градусов, повернуть штангу в горизонтальной плоскости на Y градусов, сделать фотографию (управление затвором фотоаппарата, через шнур дистанционного управления), и так далее (поворот, поворот, фотография.....)
В дальнейшем может понадобится третий шаговый двигатель.
Общался с представителями www.electroprivod.ru
Они посоветовали использовать SMD-303 и MACH2. Маннуала на русском по MACH2 я не нашел.Поэтому если кто в курсе, посвятите меня по следующим вопросам.
1. Управление ШД осуществляется через MACH2, могу ли я прикрутить в этой программе управление затвором фотоаппарата. (На разъем дистанционного управления фотоаппаратом подается напряжение в 5 вольт, когда кнопку стандартного кабеля ДУ нажимаеш,фотоаппарат делает кадр...)
2. Есть ли где нормальный перевод по MACH2, читать перевод мануала сделанный прогаммой переводчиком невозможно
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Июль 2013 - 23:10
Добрый день.
Можешь.
Перевод есть.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июль 2013 - 00:24
http://narod.ru/disk...f/MACH.pdf.html
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Июль 2013 - 00:51
Можешь ещё посмотреть на LinuxCNC,в него можно встраивать скрипты на питоне и вобще узлом завязывать.
EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык
FAQ по EMC2 LinuxCNC
Как поставить актуальную версию:
LinuxCNC Documentation Wiki: UpdatingTo2.5
#5 OFFLINE   lednev_andrej
lednev_andrej
  • Из:Бишкек
Отправлено 21 Июль 2013 - 01:09
Уважаемый Menu/Exit, спасибо за обнадеживающий ответ "МОЖЕШЬ". А можно более подробно про подключение фотоаппарата. Хотя бы в плане терминологии такого подключения. Какие главы читать....???
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Июль 2013 - 01:36
Мач -это одна из программ управления. Она (программа) может управлять двигателями (несколько не связанных или связанных осей) и исполнительными механизмами (включение / выключение шпинделя, лазера, воздуха, вытяжки ...).
Мач работает через LPT-порт или LPT+COM-порты.
В описании Мача есть указания как настраивать выходы портов.
А как интерпретировать сигналы портов на исполнительных механизмах - это уже конкретные инженерные решения для конкретных задач.
Часто и довольно часто Мач не управляет напрямую драйверами двигателей и исполнительными механизмами, так как порты компьютера не не предназначены для этого (или только в игрушечных поделках). Для работы используются специально разработанные коммуникационные платы. Платы позволяют сделать электрические развязки, и коммутировать большие токи и напряжения.
Есть куча стандартных контролеров, выпускаемых китайцами. Практически это клоны нескольких плат.
Есть описания этих плат.
Естественно в описании фрезерных станков нет описания нажатия кнопки спуска затвора фотоаппарата.
Но чем спуск затвора принципиально отличается от команд включения/выключения шпинделя - М3 / М5?
Да ничем.
Задача, которую вам надо решить, достаточно тривиальна. Да и конструкция прибора не самая сложная инженерная задач. Код под неё, можно написать руками, используя несколько разных строк и команды Копи/Паст, не заморачиваясь на подпрограммы.
Или в том же Арткаме, это будет выглядеть как фрезерование (сверление) отверстий на плоскости, ограниченной произвольной замкнутой линией.
Вам ссылку на описание Мача сбросили через пару часов. Вы не читали, а вопросы задаёте. Какой смысл объяснять что то людям, которые даже читать не хотят?
Может сначала напрячься надо?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Июль 2013 - 01:55
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 01:41
Можете, конечно. Логика постая: через Мачь (к примеру) генерируете Шаг-Направление, стандартный угол поворота шага 1.8 гр., можно разделить драйвером на меньший угол. Но как-то, видимо можно проще управлять, без Мача, просто генератором.
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Июль 2013 - 02:24
Ещё можно использовать LinuxCNC,это довольно гибкая программа внутреннею структуру которой можно поменять или дополнить написанными на питоне скриптами.
Установка LinuxCNC EMC2
Как установить последнею версию.
#9 OFFLINE   lednev_andrej
lednev_andrej
  • Из:Бишкек
Отправлено 21 Июль 2013 - 09:06
Благодарю за разъяснения.Спасибо за ссылку на документацию.
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 12:47
у того-же Электропривода (и не только у него) есть к примеру вот такой контроллер http://electroprivod.ru/smc-2.htm или автономный драйвер http://electroprivod.ru/smsd-42.htm ,
#11 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:47
Для подобных целей мач, безусловно, подойдет. Но выглядеть это будет... Странно.
Я бы на месте ТС-а взял обычный контроллер по финансам и реализовал бы алгоритм на нем. Вся суть программирования укладывается в час-два от силы, зато не нужно возиться с Мачем и перекраивать его под свои нужды.
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 15:17
Да, автономный контроллер тут смотрится логичней, чем Mach.
Видимо, речь о сферической панорамной съёмке.
Вот, сразу попался проект на основе Ардуино, даже с прошивкой…
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июль 2013 - 17:47
ГуглМап, Яндекс-карты...
И после сшивки фото со сферы автоматом иногда рождается вот такое:
http://www.artlebede...eka/2011/03/25/
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 18:12
Нашёл это место, полбуханки на месте, хорошо парИт… :)
PS. Посмотрел про технику панорам Яндекса, там маленько по другому, несколько фотоаппаратов на крыше машины и одномоментная съёмка…
Сообщение отредактировал Roma: 21 Июль 2013 - 18:39
