2,5D из дуба большой глубины
, 18 Сен 2009 13:05
обработка твердых пород 3D обработка 2.5D обработка базирование заготовки негабаритная деталь обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 19:21
в понедрельник Timur должон выложить модель 3D резаную с 4-х сторон балясину. и видео и фотки. за енту балясину взял 8 рупий. на темах где то разместил модель.
а вот она тока в
высота 1200х200х185
а вот она тока в
высота 1200х200х185
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:16
С дровами заказчика я считал за каждую половину по червонцу..
Доведенную ручками зашпатлеванную и ошкуренную или только почиканную круглой двоечкой (3? 6?), к примеру? Я теряюсь (и сомневаюсь) в ценообразовании чтобы и себя не обидеть и заказчика не наиппать.
Buzl
Красиво, вопрос такой же, 8 тыр из под станка или готовое изделие?
#23 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:35
из под станка. ручками доводить 5-7% точнее 3-4 часа. шпаклевка (проблемы пензенского дуба, не мои)
Готовое 24-28 рупий
Готовое 24-28 рупий
לפרות ולרבות
#24 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:32
Дабы не стать голословным
вот она какая... деревяшка шальная.
Размер 1160х190х190 дуб пензенский.. дуб сволочной, клееный.
все делалось 6 мм фрезой то круглой то квадратной. шаг чистовой 0,4-0,5 мм при скорости 10-12 м/мин.
Спасибо за фоты Timur..помоему у тя единственного у кого они есть.. теперь уже у мну.
Работаем быстро, молотком. фрезер тока для доводки. по фоткам видно. руки тренируем - водкой. стакан вверх, потом на стол.. и так далее. Кто подумал плохо - абыжусь.
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 22:30
касота!
сколько времени затратили с момента укладки заготовки на станок до конечного результата?
#26 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 22:38
уладка на станок - 30 часоф
резка в общей сложности - 12 часоф.
לפרות ולרבות
#27 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 20:55
У меня был опыт с глубоким рельефом. Работал на Х-12. Высота заготовки 80, рельеф 75. С длинными хвостовиками фрезы ломаются на раз. Поночалу наматюкался на сломаные фрезы. Пришлось корректировать рельеф. Фрез наломал тыров на 5. В итоге делал фрезой 60мм.. Вот результат, это после фрезы.
#28 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 02:48
это на 4-х осевом так делалось или же на 3-х и из скальки частей это скульптура собиралась?
#29 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:33
Судя по узкому основанию это не полная 3D скульптура, а такой барельеф?У меня был опыт с глубоким рельефом. Работал на Х-12. Высота заготовки 80, рельеф 75. С длинными хвостовиками фрезы ломаются на раз. Поночалу наматюкался на сломаные фрезы. Пришлось корректировать рельеф. Фрез наломал тыров на 5. В итоге делал фрезой 60мм.. Вот результат, это после фрезы.
#30 OFFLINE
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:25
На трехкоординатном. Это барельеф, вырезанный по контуру из клееной плиты. Вроде я писал в посту выше.
#31 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2010 - 01:30
Представляю Вам работу-фотокомпозицию
"Ипатца-капатца, (вротмненоги-конфеты "Гусинные Лапки!)"
или народный фальклор "Пьяная Панда ФСЯ в работе - аки пчёлка с шилом в попе!"
Выполнена работа в стиле "пьяного фризировщика". Что говорит нам бутылка "Пяти звездочного конЪяка".
Данный стиль был разработан фте дальние времена, когда маманты ещё под стол пишком хадили, и амебы тока переходили в стадию полового созревания.
Выполнена на латуни 4 мм. Но после обработки осталось всего 2 мм, из объяснений "творцаёптить" - "испарилась", видите ли экология,радиЯция. В воздухе сказал есть наночастицы которые жрут латунь.
Заготовка была взята "за забором" на прилегающем заводе. И отрихтована об колено.
Так что несильно то и хотелось спорить.
Оборудование - станок 1,5 х 3 метра на "расческах" и 3 квт шпинделем. Что позволило обрабатывать деталь за один "проход", и с большой скоростью.
Применяемые инструментЫ - как видим на фото двуперая фреза диаметр 6 мм.
(срок годности истёк) (Реклама - данный инструмент со слов неизвестного, был куплен им на лично-"честно" заработанными копеечки в фирме "Мужчинка с гравером" или "Гравер у мужчинки".. но говорят там такие симпатяжки-девушки... ууууу...
и директор у них мужчинка с "таким!" гравером... что они даже на других не соблазняютца! Пробовал - безполезняк ну да ладно.. о чем я тута.
Значит были применены дополнительные и специфично-нетрадиционный прибор, для измерения
точности - "нанотетраэквалаЭдрнный мелкоскоп" под народным названием "рюмашка". Видимо
производители несоизволили её от юстировать, что говорит нам о небольших неточностях на маленкихЬ букавак - размером 0,7 мм. глубина гравировки - 0,3 мм. Размер бизделицы - 25х30 мм. С надписями - Пензенская область (верхняя),
Дипутат (средняя), Законодательное собрание (нижняя).
В связи с тем что заказывая в другой организации, из 32 значкоф было принято 3 шт.
Выполнялось на Роланде 300х200 мм
В данном случае из 12 было принято 11... один затырили. Время выполнения - 3 бутылки.
P.S. Ногами сильно не пинать... мне ещё их нуна 40 штук делать.
Так что не станок определяет качество, а ЧЕЛОВЕК!!!
Значитца продолжаем собеседование.
На вопрос как можно обрабатывать заготовку 300 при подъеме в 150.
Отвечаем - Если в бутылке 300 гр водки то нефиг мазать на стакан по 150, льём все 300 и пьём-ссс...
Значит-ца, разбираем станок, до стадии когда ещё помним что где было.
Потом делаем некую конструкццию которая нам позволит "иметь" центр. по иксу игреку, и зету.
т.е. два квадратика с двух сторон заготовки. на таких же двух "неквадратиках". т.е. выемки.
Устанавливаем "некую конструкцию" ниже ноля стола, и опять же имеем половину заготовки на обработку.
ну кому нуна то и повыше можно.
прошу заметить что шпиндель позволяет подыматца и опускатца ручным-шестигранным
способом, што позволяет нам менять высоту т.е. высоту обработки. И в заключении.
Ну а дальше вступает в свои права геометрия.
Берем 3-х мерную модель, на мой взгляд STL лучше, с большой полигональностью. И вставляем в Кам.
Каждую сторону в отдельности. И кстати смотрите внимательно размеры. "Ноль" на мой взгляд лучше ставить
по центру как и заготовки так и в Каме. На квадратике отмечаем центр. и ежели Чо то от "Home" запоминаем циферь.
иногда может помочь. Обработали одну сторону, переворачиваем на бок. и режем дальше. Т.к.
"Нули" у нас стоят ровно (проверяем!) то режем дальше. Незабываем что бы поставить заготовку по "Игреку",
то касаемся на одной стороне центра квадратика обнуляем по Игреку, потом катимся на другую сторону заготовки
и там выставляем другую сторону не обнуляя результатоф. Не забываем про "ЗЕТ"... так же ставим, относительно
верхней части квадратикоф, от которых ставим дальнейшие "Ноли". Незабываем что ноль от квадратика и потом поднять фрезу
на X мм и опять обнулить. Ежели как и зачем то нарисйте в торец свою заготовку и квадратики и увидите на сколько подымать.
Потом что бы поставить по горизонтали берем уровень ставим на верхнюю часть квадратика
и касаемся фрезой сначала справа (обнуляем) потом слева смотрим разницу, ежели Чо не так то выпралвем "неконструкцией".
+- 0,1 мм - в пределах нормы, но я выводил до 0.000. Есди дерево "тяжелое", то крепим еще какимнить "некими устройствами"
типа уголка к "неквадратикам". что бы было ещё крепчее!!,
И вот небольшой момент - при обработке, на последней стороне иногда могет быть вибрация, если деталь имеет прямоугольное(овальное) неправильное сечение
то обрабатываейте наименьшие, потом наибольшие. вибрации практически небудет.
Скорость обработки
Черновая (кому как хотца) делал 3D-обработкой "нежно" опускаясь по зет. там есть такая функция.
с припуском в 2 мм. Сначала полную модель потом выделял оставшиеся части.
- 6 мм - 10-14 м/мин глубина 5-15 мм шаг 1-2 мм (все зависит от дерева)
На черновой можно не доходить до предела (это не припуск), оставлял 8-12 мм. для чистовой
т.к. при чистовой нагрузка на фрезу минимальная. Шаг маааленький!!
И Чистовая - ну в моем случае фрезу не менял (старый или ленивый...ахз), 6 мм (цилиндр) шаг 0,3-0,45 мм скорость 14-16 м/мин.
Потом цвЫточки - 3 мм шаровая скорость в двараза меньше.
Ну кое-где для очистки совести - проходил шаровой 6 мм шаг 0,4-0,7 мм.
Тока не забывайте что лучше делать размер стола (в Каме) больше чем сама заготовка и естественно деталь.
Т.к. смогете, на первой стадии запускать полную обработку 3D.
и по высоте ЗАГОТОВКУ делайте больше. Т.к. если длины фрезы не хватает то смогете довыбрать, что
бы ещё малость ниже быть.
Спросимся себя вопрос - анафига!?!?
Всё до банальности просто. Денюжка. Кака-никака.. а копеечка. в размере 8-12 руплей. за штуку.
Т.к. данная заготовка весом под 60 кг... то поворотник нуна серьезный. но это в стадии разработки.
Ну и в заключении.. небольшие работы на фанере.
Вообщем ежели чО спрашивайте. Тока простыми словами.
И водку по 150 не наливать! лучше пришлите почтой сразу 500 мл.
Админ, ежели сочтеш нужным раздели что куды ...
P.S. "Что бы у Вас ВСЕГДА СТАЯЛА! - Фреза на 0,0000001 наномикромилиметра и неломалась!"
Скорость обработки
לפרות ולרבות
#32 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2010 - 20:18
Заказ на спинки кроватей с какой-нибудь сумасшедшей резьбой. Сумасшедшей- эт' я могу..:-) Не стал заморачиваться, собрал в кучу все шо было, ну и немного сам дорисовал.. (для столбика сбоку использовал балясину- здесь на форуме была:-)). Пациент вообще хочет глубину 80мм.. По- моему сам не понимает что это будет (не говоря о весе такой "спинищи"). Ну 50мм было-бы само то. Макет в арткаме готов, дерево- дуб 75ммх800х1000 сегодня припрут. Вот пытаюсь разработать стратегию обработки- черновая 6мм, до 50мм я смогу ей обработать, так миллиметров 20 надо оставить на "дно" Разве что разбить черновую на 2 УП и второй раз к новому нулю привязать.. А с чистовой вообче- делать думаю сферой 3 мм, она сама 40мм длиной, режущая часть 25мм. Коллеги, есть у кого такой опыт? Поделитесь, битте..
а можно и по фрагментам..я подобное резал..по сложности (барную стойку)..по фрагментно вырезал в выброной области...не проблема...
#33 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2010 - 22:19
возьми "0" от стола.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка, 2.5D обработка, базирование заготовки, негабаритная деталь, обработка с двух сторон
