На что заменить ДСП пульт
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Июль 2013 - 00:53
нет сил больше работать с этой штукой: основная проблема - хочу беспроводную передачу программ, опционально - более развитый интерфейс. я так понимаю, что серый SCSI кабель к непу - это ни что иное как LPT интерфейс, то есть можно перейти на MACH3.
Это так?
Какие еще могут быть альтернативы? Может заказать из кетая какой-нибудь более навороченный контроллер? у других станков я видел красоту с двумя экранами типа как в кабине эирбаса :))
Радио-пульт для NC Studio
Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
WEIHONG (NC Studio) система управления или DSP пульт?
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена пульта на аналогичный
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 01:16
Масквичам не к лицу кеттайские ОйФоны.
Повернитесь на запад.
#3 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Июль 2013 - 01:23
кстати прога для ойфона или ойпада для ремотконтроля лишней не была бы :)
#4 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 01:24
Альтернативой может быть nc-studio, лучше МАЧА, но немного дороже, смотря че за станок.
#5 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Июль 2013 - 01:29
NC Studio - это что? софтина или "железко"?
станок - кетаец на шаговиках (по длинной оси - два шаговика, но судя по проводке контроллер про это не знает).
Сообщение отредактировал Dron/9K: 12 Июль 2013 - 01:31
#6 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 01:37
PCI плата + софт.
Делай на компе удаленку и управляй станком с понтофона.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июль 2013 - 06:26
Никому этого больше не говорите.Фанаты мача проклянут и закидают камнями. :rofl:
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:37
А документацию на ваш комплект управляющей электроники смотрели, или это просто божественное озарение накрыло?
На Mach почти всегда перевести станок на шаговиках можно....
Если надо как на "эирбасе", то здесь без последних версий стойки Сименса или Фанука ну никак не обойтись, но вначале надо решить вопрос: " Вам "шашечки", или ехать?"
#9 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:32
какая документация к кетайскому станку?! был набор комиксов к вакуумному насосу, но у меня не хватило ICQ с ним разобраться ;))
тем не менее полагаю, что и без этого понятно о каком "ДСП" контроллере идет речь.
на счет "эирбаса" - это явно что-то кетайское и относительно простое, тк встречается на станках за 1 с небольшим млн рублей.
#10 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:00
У меня NC-Studio на 2-х станках. Отказался в свое время от пультов. На маленьком станке 8-я версия http://см.п.1.2.Правил/Ne...llery_1684.html, на большом 5-я http://см.п.1.2.Правил/nc-studio . Обе вполне юзабельны. Оба станка подключены в сеть, никто никуда с флэшками не бегает. Операторы всегда перед запуском новой программы включают симуляцию и на мониторе могут видеть результат, а также при необходимости менять режимы обработки, размножать, зеркалить, переносить детали, общаться по скайпу..Необходимости подключать вторую пару мониторов не возникало пока. Видюшки свои смотрят в окошках))
#11 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:00
А, ну и пульты, как без них http://market.yandex...8941&hid=723088 . Радиуса действия вполне хватает. Настроены перемещения, калибровка, стоп и пауза. Сначала был и запуск программы настроен, но после нескольких случайных стартов отказались
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:09
станок на шаговиках (по длинной оси - два шаговика, но судя по проводке контроллер про это не знает).
Кстати МАСН хорошо понимает такую компоновку, а при принятии баз выравнивает портал по двум датчикам. Тем самым перпендикулярность осей Х и У всегда под контролем.
#13 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:48
- На Mach почти всегда перевести станок на шаговиках можно....
А можно отсюда поподробней!
Что нужно, что-бы перевести с пульта, на МАЧ?
Сообщение отредактировал К@лян: 12 Июль 2013 - 23:48
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 08:12
Надо:
- коммутационную плату;
- компьютер;
- Масh;
- желание читать документацию на коммутационную плату и Mach и желание делать (т.е. правильно перекоммутировать и настроить....)....
#15 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Июль 2013 - 00:40
решил дождаться MACH4 и перейти на него,
правда не очень понятно, что будет требоваться в аппаратной части - та же плата с LPT или что-то более толковое...
#16 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 14 Июль 2013 - 15:10
Надо:
- компьютер;
- Масh;
А плату в станках управляемых с пульта как комутационную можно использовать?
#17 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Июль 2013 - 17:41
а что за интерфейс у пульта "DSP" - уж не тот ли самый LPT?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:29
Для этого надо достаточно большое желание для такого использования (разбираться, искать спецразъем, переделывать...) - проще взять готовую плату...
В посту №8 я уже ваше утверждение на эту тему подверг экзекуции и указал вариант решения этого вопроса... Меня всегда смешили ничем не обоснованные выводы о назначении разъемом по их аналогии в компах типа: я так понимаю, что серый SCSI кабель к непу , или, когда у NCStudio 5-й версии 15-пиновый разъем называют СОМ-портом, хотя он более похож на Геймс-порт, а на самом деле ни к тому ни к другому и отношения не имеет, что имеет быть и в этом случае....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2013 - 06:56
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 18:26
В поисковик забить breakout boards for mach3 и выбирайте на любой вкус LPT.....USB ..... Ethernet ......ценники как и возможности разные....выбирайте исходя из количества нужных вам входных-выходных каналов и бюджета.......т.е. сколько двигателей планируется подключать ,нужны-ли дополнительные выходы для включения аспирации ,подачи СОЖ и т.п. выход для включения шпинделя надо тоже не забыть ,если охота оборотами шпинделя МАЧем управлять то плата (как один из вариантов) должна иметь конвертор ШИМ-напряжение 0-10В
по входным сигналам тоже сразу определяйтесь с их количеством-датчики дома ,лимиты станка ,"обнулятор" инструмента(оси Z)......
Чуть дополню- предпочтение нужно отдавать интерфейсным платам с оптоизолированными входами и внятной технической документацией по подключению......
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Июль 2013 - 21:50
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
