Лицевая панель прибора - чем делают надписи?
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Июль 2013 - 01:24
Планируется прибор в металлическом корпусе, окрашенный порошковой краской (черный).
Нужен вот такой вид - четкие белые нестираемые надписи.
Какой технологией обычно это делают? Шелкография?
Чем проще сделать для прототипов (сейчас 3 штуки нужно)?
Сейчас просто много всякого рода тампопечатей, уф-печатей, и проч - подскажите к кому пойти за такой работой..
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:23
Учитывая "тираж"- УФ. Можно попробовать и лазером. (Черная краска выжигается до основы. Вид вполне промышленный.
#3 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:39
Я бы сделал накладную панель из двуцветного пластика (черный-белый) и отгравировал.
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:49
быстро поцарапается двухслойный пластик
трафарет из оракала , и покраска
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:57
Wizard
А вы пробовали порошковую краску лазером выбивать? Я пробовал по анодированному алюминию, получается шикарно. Но текущие коробки не полезут в ванну, будем красить..
Насчет УФ есть пара сомнений: первое стойкость краски (приносили панели напечатанные на акриле - краска легко снималась ногтем), второе - возможность запихнуть коробок в печаталку (500х250х50, высота морды по размеру 250)..
Двуслойный пластик применяем для бытовухи, получается красиво но вид совсем не промышленный. И да, не стойкий.
SONVLAD
Трафарет на плоттере вырезается? Потом все вместе клеится и каждую буковку аккуратно выковыриваем, верно?
Какую толщину линии краски таким способом можно получить?
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:22
Похожие панели как-то заказывали в металлофото, понравилось…
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:23
Немного не так:
- режем на плоттере;
- выковыриваем ненужные участки (иголочкой подцепляем);
- монтажной пленкой переносим вырезанный оракал с подложки на переднюю панель и сдергиваем монтажку;
- красим и сушим;
- убираем остатки оракала и радуемся результату...
#8 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Июль 2013 - 23:42
Спасибо!
Почитал немного интернет - походу конкуренции методу с пленкой нету.
Плоттер может до 1мм линии вырезать без проблем. Хотелось бы конечно до 0.5 но это уже изыски )
#9 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:31
пленку вырезаем на плотере , потом на монтажку , потом на изделие
и уже на месте выковыриваем буквы ,
так легче будет
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 15:32
Шелкуха, краски manukyan серии ondaflute плюс "присадка" promotore di adesione 90.908 с последующим прогревом, при таких тиражах греем феном, температура градусов 280-300, время прогрева зависит от запечатанной площади. Получается "по заводскому" стойко. Единственный минус (для клиента) - цена. На вскидку, за Ваша панель - 1000-1200 р./шт.
P.S. И рамочку по периметру я бы убрал.
Сообщение отредактировал HAMM: 12 Июль 2013 - 15:36
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 23:01
Попробовал методику с ораклом, получилось так себе.
Опытным путем пришел к тому что выбирать проще всего на изделии.
Мучался с разными красками - пробовал несколько аэрозольных из баллончиков. Одна разъедала оракл. Пробовал эмаль алкидную и какую-то краску для шелкографии Sitomax из зенона (сказали для шильдов).
Самая большая проблема - ни одна краска не дала стойкости букв такой чтобы их нельзя было соскоблить ногтем. Про железку я вообще не говорю.
Самая нестойкая вышла Abro Spray аэрозольная из баллончика, зато она мгновенно сохнет и наносить ее удобно (результат на нижней фотке), рисунок четче.
Алкидная эмаль сохнет двое суток, за это время клей оракла успевает задубеть и потом его надо упорно оттирать. Результат на верхнем фото.
Шелкотрафаретной Sitomax из зенона воспользоваться вообще не удалось, она подсыхает относительно быстро но остается тягучей и когда начинаешь оракл отрывать то буквы все в лохмотьях по краям и потом эти лохмотья вместе с кусками букв отрываются.
Общая проблема для всех красок - подтекание их под трафарет из-за того что порошковая окраска шагрень. Как на этом набить четкие буквы непонятно..
Кто что посоветует?
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:23
Попробуйте все таки трафаретную печать. На одной сетке можно разместить достаточно много надписей. При определенном навыке такой трафарет может служить годами. Сделать его могут любые шелкушники, от Вас только продавить краску ракелем. Ключевые моменты - трафарет должен располагаться на не большом расстоянии от поверхности нанесения (0,5-1,5мм), обязателен последующий прогрев (фен только не из дешевых - температура не та, да и горят они часто, у нас такой). Про краски писал выше. Технология отработана, результат, к сожалению, показать не могу, клиенты делают приборы для МО, поэтому изделия забирают все. Если интересно стукните в личку.
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:00
Трафаретная печать - это станочек надо прикупить? Или какими минимальными потерями можно обойтись? )
Тут уж если трафарет делать у шелкушников то и наносить наверное проще у них же..
Кстати сколько должен стоить трафарет?
У меня задача собственно 3 коробки.. Минимум в общем. Шелкография имхо для других тиражей?
Сейчас попробовал еще плоские панельки отдать рекламщикам на УФ печать, посмотрим что получится.
Тут еще проблема в том что коробок не запихнешь под принтер, 50мм максимум. Панельки еще ладно а коробки в таком случае придется проектировать так чтобы панели отделялись..
#14 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:57
Как решили вопрос?
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:51
Конкретно по тем трем коробкам - никак, результат на фото выше.
Еще делал три панели, но они плоские и тонкие. Отдал на УФ принтер вышло примерно так.
При ближайшем рассмотрении конечно буквы подразмазанные но для таких размеров панели нормально.
Как решить вопрос с коробками пока не знаю, в принтер они не лезут (макс высота 60мм).
Надо будет делать еще 3 штуки, хотелось бы покачественнее..
#16 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:15
Извините, как-то пропустил ... Трафарет, т.е. рамка с сеткой с нанесенной засвеченной и вымытой эмульсией, в зависимости от размера стоит тыщу-полтары. Смывка-нанесение рублей 200-400. Станок можно не покупать, расположив трафарет над панелью на небольшом расстоянии (пост выше). Дальше дело техники, но, конечно, тренироваться ради трех изделий, это только для общего развития :) , лучше пригласить печатника на шабашку. Про прогрев уже писал.
#17 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:40
А если трафарет плёночный делать не из оракала 641, а скажем из оралмаск, результат не будет ли лучше? И красить скажем аэрографом, зажав подачу краски до минимума?
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 07 Ноябрь 2013 - 12:41
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:58
Отдал на УФ принтер вышло примерно так. ... При ближайшем рассмотрении конечно буквы подразмазанные...
...Как решить вопрос с коробками пока не знаю, в принтер они не лезут (макс высота 60мм).
Не понял, почему буквы подразмазанные, почему нельзя печатать на панели, пока она не закреплена на приборе, и почему "не лезут в принтер".
Поясню свои два вопроса:
- нормальный УФ должен печатать с интерьерным качеством, лучше в однонаправленном режиме (Unidirection). Никаких размазанных букв быть не должно;
- Многие УФ-принтеры рассчитаны на печать на носителях толщиной до 200мм, есть и больше.
Вывод- не проще-ли поискать УФ-печать подостойнее? Цена на такую работу больше 1000 руб за кв. метр стоить не должна, скорее всего меньше.
#19 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:15
Судя по фото, панель сделана вместе с донцем, одним куском.
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:21
Там куда я отдавал печатать плоскую панель - макс высота 60мм. Посмотрю еще по городу.
Принтер у них как я понял большой и даже однонаправленная печать давала буквы с небольшим муаром (видно мелкие точки вокруг букв как краска разлеталась). Печатники говорили что это из-за того что панели кривые (пару мм перепада).
Для корпусов конечно принтер не очень подходит, там панели заодно с дном делаются, т.е. высота может быть и 200 и 300мм.
(корпус целиком сворачивается из листа люминя, затем окраска).
По шелкографии понял, в принципе тоже не огромные суммы. Единственный минус - тут я серийный номер прибора той же краской напечатал, а в случае с трафаретом надо будет еще к каждому делать шильдик и выбивать на нем номер механически.
