Визг фрезы
посторонние звуки
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июль 2013 - 16:58
Прошу помощи у знающих людей. Фрезер М1325А, станок достаточно жесткий(для своего класса) Шпиндель-вода 3 квт, основная работа-раскрой, фанера, твердые породы. если фреза с реж кромкой 25 мм, работаю на 6000 м/мини 18000 и песня, а вот если приходится работать с фрезами 40 мм, и больше, то вой стоит просто невыносимый приходится резать на 2.5м/мин и все равно подвизгивает, ток холостого хода шпинделя 2.3А а когда режу и визжит 2.7А, т.е практически без нагрузки. Фрезы новые и энкоровские и китайские спиральные и лейтс и фреуд. А предстоит резать ступени из дуба 60мм блин аж страшно!!! Все затянуто, не дребезжит. а фрезы длинные воют... Может так и должно быть просто реж медленно и радуйся. Чё делать не знаю. Если скажите читай форум, то отвечу -читал, но ничего толкового не вычитал
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Июль 2013 - 19:49
Фрезу потолще поставь...
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:03
Скорость больше,съём меньше,опилки из зоны резания убирать.Можно обороты попробовать убавить.Экспериментировать надо.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:50
Фреза не одноперая случайно?
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:02
10 мм три зуба со стружкоколом съем 7мм за проход, фанера 40 мм, опилки выдуваю и засасываю одноуремённо
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:12
Не должно быть визга с такой фрезой. Такими Фрезами работаю на 12000 оборотов. Фрезу зажимать практически на весь хвостовик. Есть вероятность не качественной цанги. Может великий yaso что то подскажет?
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:35
Я мозгами понимаю, что не должно а визжит...мать её. 27 ммфанеру (что на видео) резал 10мм 25 реж кромка припуск 1мм, потом прямой на всю глубину, за день 230 м реза, а с сороковкой уже третий день мучаюсь, а ещё 12 листов резать...Цанга новая Тайвань
#8 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Июль 2013 - 03:28
Такая же фреза на 20000 об.(только 16 мм диаметр) со съёмом 12-18 мм за раз ,на скорости 22 метра в минуту-практически не слышно!-песня! опилки из зоны резания сами улетают вытяжка не справляется(не успевает)...А вот Z-4 12 мм диаметр со съёмом 10 мм на скорости 18 метров в минуту иногда звенит (в основном по волокну)...но не ломается-пробег у фрез очень большой ---но в основном крою Ясень(твёрдая порода дерева),но пробовал всё кроить(деревянное)
Кстати на меньших скоростях вообще плохо работают(фрезы)....
P.S. Чтоб этого добиться сломал и сжёг не одну фрезу ,из производителей для меня лучшее это Leitz,но цена высока...а дешевые не стоит брать...
Кстати фанеру 20 мм режу в основном 4 -х мм Z-3 ,за 3 прохода на 5 м/мин...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июль 2013 - 06:21
"Великим" попрошу не обзывать!
Дальше мы пойдём простым логическим путём(С)."Визг" - это вибрация.Вот хрен тут угадаешь,что там визжит.Бывают фрезы "не айс",может станок чутка люфтит,может режим неправильно подобран.Может дело в материале.Может,действительно,спасёт увеличение диаметра фрезы(очень вероятно,кстати).В сообщении №8 очень правильно показан верный путь "Чтоб этого добиться сломал и сжёг не одну фрезу".От себя добавлю,что ещё и производители фрез,подонки,невзирая на брендовость,могут сильно удивлять качеством от партии к партии фрез.Две абсолютно одинаковые фрезы,только купленные с интервалом несколько месяцев,на одном и том же материале,работают совершенно по разному.Бывает.Может надо вертикальное врезание между слоями убрать и врезаться равномерно.
Самое изобретательное творчество начинается в двух случаях:
1.Фрез много и их не жалко,для великой цели.
2.Фреза одна,с щербиной(сколом) на середине(гвоздик попался),заказ сдавать утром.
Первый вариант толкает на эксперименты,второй на выдачу результата.При втором варианте сделал съём по 1,5 за проход.Траектория спиральная(равномерное врезание,без остановок).Скорость 12 м/мин.Фрезой шестёркой за ночь перепотрошил кучу соснового и ясеневого щита.
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:45
Та я их уже переломал...скоро ведро через край и 150-ти рублевые и 5200. Хотел выложить макросъемку фрезы-не получилось не в фокусе. Расскажу на словах. Фреза чуть поменяла цвет, а на фрезе пригоревший смолинистый нагар, я думаю косяк в этом. Всем спасибо, резал этой фрезой кусок бука не визжит
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2013 - 13:49
Раз нагар есть, значит надо обороты уменьшать, подачу увеличивать.
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:22
Все нах...сломал!!!Взял потолще
#13 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 13:04
Доброго дня.
В видео слышно прерывистое визжание фрезы. Чисто логически такого быть не должно. Подскажите что я делаю не так?
Фреза компрессионная, диаметр хвостовика и режущей части 6мм, длина режущей части 40мм, собственно и вылет из цанги 40мм.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 13:37
Длина рабочей части фрезы не должна превышать четырех диаметров, в идеале 3 диаметра.
Визг - это вибрация фрезы, кроме противного звука еще и качество резки страдает.
По МДФ разоритесь на твердосплавных компрессионках... В зависимости от качества мдф фрезы могут и 300метров не проработать. Уж лучше самые дешевые твердосплавные фрезы.
И подачу надо поднять по идее.
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 13:58
не соглашусь, Взял у Димы компрессионку 6 мм с зеленым покрытием. уже примерно 2 км порезал уже чуть лохматит но режет аж бегом
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 14:54
Значит есть исключения.
#17 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:29
Для чего же режущая часть фрезы сделана такой длинной?
#18 OFFLINE   nklw
  • 858 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:42
Стружку выбрасывать.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:59
для ассортимента
#20 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 13:20
Еще заметил что по оси Х вибраций меньше, а по Y значительно больше соответственно.
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки
