Гравировка алюмокомпозита
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:15
Пробовал на композите сделать табличку. Т.е. лазером пожечь краску до алюминиевой основы.
На любом режиме остается тончайший слой краски. К примеру, на темно- синем композите получаются голубые буквы с просвечивающим алюминием. Убирается только стеркой (обычной ученической резинкой). Несколько муторно.
А клиентам понравились такие таблички. Заказывают.
Вопрос в более технологичном подходе к процессу.
#2 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 09 Июль 2013 - 15:44
То же пробовал, только цвета металлики отлетают на ура, без следов.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 18:38
А второй проход не спасает? При гравировке ручек была похожая проблема, если в два прохода до металла не выжглось, то стерка или быстро-быстро протирать растворителем.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 19:30
Второй не спасает. Стерка спасает- но томно ей, стеркой..
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:27
Визард, позволю напомнить, что алюминий таки неплохое зеркало для СО2.
В погоне за чистоганом, поберегите оптические органы чувств.
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:30
Тогда растворитель, правда слегка на шаманство похоже. Смысл в том, что растворитель очень быстро смывает оставшийся тонкий слой, а с нетронутым покрытием взаимодействовать не успевает. Растворитель на тряпочку и быстро протирать. Но не всегда получается, надо подбирать растворитель, стопроцентный результат не гарантирован.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:46
Растворитель пробовал- даже Космофеновской смывкой (зверожидкость). Как-то не очень. Попробовать обычной смывкой для краски- то, мне кажется, даже то, чего нет, может смыть.
Спасибо- будем беречь!:-)
#8 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 12 Июль 2013 - 02:08
Я эти таблички из композитного алюминия, на кресты металлические уже два года делаю. Изночально оттирал чем попало. Теперь два прохода и усё.
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:48
композит классная штука) уже почти пол-листа перевел)))
а вот если светлый фон, то фон полосатый, и картинка фиг пойми какая.... даже фотографировать не хочется((
#10 OFFLINE   Вячеслав777
Вячеслав777
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:36
Мы оттикаем УАЙТ СПИРИТОМ. Все супер . Потом обычным средством для стекол.
#11 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:28
здравствуйте, на сколько страшна для лазера работа с композитом? попробовал делать номерки классно получается, красивее чем на фрезере как мне кажется, вот чем чревато как тут писали отражения от алюминия, и действительно ли они наносят вред.
#12 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:29
глазкам
#13 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:57
что глазками?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 22:56
Лучик в глазки оператора хорошо отражается видимо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июль 2014 - 22:56
#15 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:04
я спрашивал про вред для станка, а не для человека
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:18
А станку то какой вред?!!!! При разложении краски композита особо едучих продуктов горения нет...
#17 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:07
писали просто, что якобы поберегите свою оптику, так как алюминий своего рода зеркало
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:30
Здесь вы же работаете на с чистой алюминиевой поверхностью, а с окрашенной, а в этом две большие разницы:
- Зеркальный слой на зеркалах именно алюминиевый, но покрыт сзади краской, поэтому гравируется на ура.
- Есть специальные окрашенные алюминиевые пластинки для выжигания краски лазером для получения офисных табличек.
- Также есть специальные заанодированные пластинки и изделия из алюминия под лазерную маркировку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2014 - 13:31
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:31
Нарисуйте на бумажке, как лучики от трубы достигают поверхности алюминия.
Потом нарисуйте, как они должны отразиться, чтобы нанести вред оптике.
Если получится, пожалуйста, выложите на всеобщее обозрение, чтобы всем понятно стало, как не надо делать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2014 - 13:33
