Как прописываются слои в AutoCAD для конвертирования в WoodWop
Evgenia
, 08 Июл 2013 19:07
Сообщений в теме: 9
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:07
Доброго времени суток! У меня такой вопрос как называются слои в Автокаде для торцевых отверстий , для дальнейшего конвертирования в ВУДВОП?
К примеру глухие отверстия по пласти прописываются а автокаде как V_DrillFF_13_5 , где диаметр отверстия соответствует диаметру на чертеже ! А Сквозные как V_DrillSFS ! Кто знает как прописать отверстие в торец, подскажите плиз!!!!! И для паза тоже. за ранее спасибо)
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:56
слой для торцевых отверстий прописывается как H_Drill_обозначение отверстий должно осуществлятся блоками H_Drill .эта функция в автокаде называется make block для выделения блока и insert block
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:38
что касается пазов то их прописывать намного проще елемент кад прямая линия слой V_Saw<режим>_<глубина> это пиление универсальное без указания ширины паза и V_Saw<режим>D_<глубина> это с указанием ширины паза Что касается режима то 0-паз глубина которого запрограмированна,1-длина которого запрграмирована,2-сквозной паз
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 03:02
Всем доброго времени суток! Прошу помощи по созданию слоя в Автокаде для горизонтального сверления отверстий в торцах. Со сверлением отверстий в плоскости разобрался, а вот с торцами...
#5
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:56
а что значит: "H_Drill_обозначение"слой для торцевых отверстий прописывается как H_Drill_обозначение отверстий должно осуществлятся блоками H_Drill .эта функция в автокаде называется make block для выделения блока и insert block
#6
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:33
Слой для обычного горизонтального сверления называется H_Drill единственная сложность заключается в том что эти отверстия необходимо вставлять в составе блока со значением масштаба по у,х соответствующих параметрам сверления Образцы обозначения слоев есть в папке примеры для утилиты bbr5 вот сылка для скачивания 2 файлов с примерамиВсем доброго времени суток! Прошу помощи по созданию слоя в Автокаде для горизонтального сверления отверстий в торцах. Со сверлением отверстий в плоскости разобрался, а вот с торцами...
http://rusfolder.com/38867026
http://rusfolder.com/38867024
Более подробно могу объяснить завтра когда буду на работе
#7
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 16:13
Для импорта торцевых отверстий необходимо в автокаде начертить треугольник с размерами 1 на 1 мм с центром в начале координат, обозначить его как блок (make block) с именем H_Drill. Создаем новый чертеж рисуем прямоугольник с размерами детали, нажимаем кнопку Insert block, выбираем блок H_Drill при вставке указываем точку вставки блока ,угол поворота ,и масштаб по х и по у который соответствует глубине и диаметру отверстия соответственно.Появившийся треугольник обозначающий торцевое отверстие обозначаем слоем H_Drill_9 где 9мм растояние по z все чертеж готов для импортаВсем доброго времени суток! Прошу помощи по созданию слоя в Автокаде для горизонтального сверления отверстий в торцах. Со сверлением отверстий в плоскости разобрался, а вот с торцами...
#8
Отправлено 07 Январь 2014 - 17:07
И можно ли визуализацию сделать?
#9
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 17:48
Подскажите! Как импортировать из Autocad контур свободного формата?
#10
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 01:58
Доброе время суток .
Подскажите пожалюста
Как поменят началную точку при импорте с аутокада чтобы оно не было в углу а в середине вектора ?
