Антибликовая высокопрочная нержавеющая сталь
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 15:51
Народ такой вопрос: антибликовая высокопрочная нержавеющая сталь толщина 1мм где взять и вообще что это с чем это едят?)) пришло тех задание на изготовление табличек из сие чуда, 1 раз слышу о такой "стали" и мало того еще надо на ней сделать "глубокое химическое травление" вообще ниче не понятно, не ну про хим. травление я слышал и сам делал когдато, но травил медь хлористым железом, и на текстолите, а тут нержевейка ппц. Подскажите где хоть почитать про это или где купить можно сие чудо?
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 16:41
Вот если заменить модное слово «антибликовая» - на «матовая» или «шлифованная», то много всякого найдётся. У той и у другой, по определению, снижена отражающая способность...
#3 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:53
Ну да спасибо я в принципе так и подумал но всетаки решил удостоверится... А по поводу гальванического травления есть соображения?
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:51
Читал где-то на форуме - лазером с чудо пастой хорошо получается и даже глубоко.
А про гальванику не ведаю...
#5 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:15
Мажете всё лаком, удаляете лак на месте будущего рисунка, подключаете + 12 Вольт, 3 Ампера, опускаем в солёную воду (2ложки, 1 стакан) туда-же катод. 5 мин.
#6 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:40
3 вопроса: Из чего сделать катод? и заместо лака можноли использовать скажем 641 оракал? И чем потом место вытравки можно залить, слышал про эмали но какие именно не знаю.
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 08 Июль 2013 - 22:40
#7 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:41
Данный метод мной не проверялся!
1.Катод был - нержавейка.
2.Я не знаю, что такое 641 оракал, лак (в оригинале - для ногтей) - диэлектрик. Пробуйте, дерзайте!
3.А зачем травить, если всё будет залито?
#8 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:42
Вот, случайно наткнулся.
#9 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:40
А вот наверно чтоб на века эти таблички остались))) такое тех задание....
спасибо за инфу буду пробовать.
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:19
С технической точки зрения, конечно, интересно. Но! По опыту общения с такими заказчиками - такие тех. задания берутся из пыльных архивов и не осмысливаясь передаются исполнителю. Предложите альтернативу - сублимацию, лаз. или мех. гравировку , металлографику (один раз дело обошлось наклейками из оракала, при близких изначальных запросах). Объясняйте на уровне ценообразования, времени исполнения заказа, целесообразности. При грамотном подходе работает. Скорее всего клиент - структура МО или подрядчик, работающий на него. У меня сложилось мнение, что люди там (имею в виду инженерный состав), на сегодняшний день вполне вменяемы, их можно переубедить, ну или заинтересовать :pardon:
Сообщение отредактировал HAMM: 09 Июль 2013 - 11:20
#11 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:05
а нержавейку станочек с ЧПУ заточеный максимум под алюминий сможет фрезеровать? хватит ли жёсткости? и еще какие при этом использовать фрезы, и можно ли обойтись без СОЖ???
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 08:26
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой, ибо ножницы предназначенные для резки бумаги как-то не совсем хорошо подходят для резки стальных листов... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2013 - 08:27
#13 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:41
ну я так и думал :dirol:
#14 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:40
Смотря какое количество надо. Если штучные изделия, то скорее всего можно. Мы на своих ST делали гравировку на нержавейке. Но без СОЖ точно не обойтись. А лучше взять для этого олеиновую кислоту.
#15 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:12
да в том то и дело что тираж 460 штук...
#16 OFFLINE   Goblin74
Goblin74
  • 24 сообщений
  • Из:Златоуст
Отправлено 11 Июль 2013 - 02:10
на счет травления нержи - соль, это работает( 250г/л., ток - 6-8 ампер, катод - любая железка по размеру равная аноду) НО, трудно избежать протрав в областях не защищенных..тут или кузбасс-лак использовать и обкрашивать места травления, или использовать "фотопечать"...спец.эмульсии для электронной пром-сти, применяются при изготовлении ПП (печатных плат). Лазер - быстрее, но не дает необходимой глубины.
А 460 шт, какого размера таблички? У нас, я про Златоуст, "печатают" по 10-14шт. р-ра 60х90 на А4 формате, затем все дело травится и затем распускается по штучно. Довольно просто и бесхитростно...
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:32
Если нужны нормальные таблички из нержи с четкими надписями и размером не более 100 на 100 мм ( в противном случае нужна четкая перекладка), то проще при небольших тиражах ( а 500шт - это неболшой тираж) их делать на твердотельном лазере - в отличии от трафареток и других крашеных технологий такие изделия будут удовлетворять даже газовиков, т.к. изображение остается даже после пожара... Да и на ножах получается твердотельником эротичненько - здесь на форме выкладывал фотку именно златоустовсконо ножа ( "Лиса" из серии "Пират") с отгравированной фоткой лисы...
