Сделал вот еще один стоночег...
Stock
, 06 Июл 2013 14:59
Сообщений в теме: 12
Отправлено 06 Июль 2013 - 14:59
980х1530мм рабочего хода и труба на портале. Труба RECI W2, линза 2 дюйма, зеркала кобальт.
Отправлено 11 Июль 2013 - 21:02
и во сколько обошелся если не секрет?
на вид красиво смотрится
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:28
Нормально! А как вопрос решен с охлаждением трубы интересно, раз труба на портале катается, то и труба с подачей воды тоже за ней бегает. Или это в принципе не страшно.
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 21:18
Не, не скажу.
Шланги на подачу воды в кабельном канале, все нормально. Тем более что большие скорости перемещения только у головы при гравировке... И даже более скажу, к голове прикрутили гибкую гофру 100мм диаметром для вытяжки, я боялся что при гравировке будет крантымансийск а оказалось вполне приемлемо.
Сообщение отредактировал Stock: 05 Октябрь 2013 - 21:19
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 00:21
Красивый, но неужели дешевле, чем притащить из Китая (Вы же умеете ценить свою работу)?
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 00:56
Станочек на котором я работаю тоже здесь валяется... Это знакомым делал. Остался удовлетворен затраченным временем.
Ну и я таки считаю что торговать китайским, даже если это выгоднее, прямой путь к убийству государства в котором живешь и бла-бла-бла... Конечно и это собрано из китая, но таки железо и работа местные.
Сообщение отредактировал Stock: 06 Октябрь 2013 - 00:57
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:52
А посмотреть можно?И даже более скажу, к голове прикрутили гибкую гофру 100мм диаметром для вытяжки, я боялся что при гравировке будет крантымансийск а оказалось вполне приемлемо.
Сам голову ломаю с отводом продуктов горения на открытом столе.
068 795 92 21
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:46
Красиво, но вот стоимость интересно хотя бы приблизительно. Чтобы понять, может дешевле привезти из-за бугров.
#9 OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:31
Я на нем заработал вполне удовлетворительно (пока не все деньги за него еще отдали). А человеку вышло чувствительно дешевле чем киты. Ну и размеры области резки выбирали исходя из стандартных заготовок, таких как четверть листа оргстекла или ширина фанерного листа... У китайсов такого размера нету и в любом случае приходится распиливать заготовки на еще меньшие куски... Ну и я соответственно всегда под боком и могу дополнить или изменить в конструкции любую деталь по просьбе трудящихся
#10 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 23:54
фотка не грузится... перезалейте плиииз...
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Август 2016 - 14:47
интересное решение.... крепежи подглядел, спасибо, очень понравилось крепеж ремней...
#13 OFFLINE
Отправлено 27 Август 2016 - 19:55
Крепежи в где? Концевые ролики? Неудобно натягивать.
На каретке? В принципе стандартно куском железяки с нарезанной расческой в шаг ремня.
А вобще без редуктора получается рез зубастоватый. Надо редуктор, ой как надо.
