RZNC-0501 при резке всегда берется значение оборотов шпинделя из последней ячейки
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 09:46
Станок RJ-2040, RZNC-0501HBBC (Rich Auto), инвертор Rituo HL3000. В ячейки забиты стандартные значения: 1-100НZ, 2-150Hz, 3-200Hz, 4-250Hz, 5-300Hz. Если просто включать шпиндель с пульта ON/OFF, то все отрабатывается правильно. Но если резать какую-то УП, то во время выполнения программы происходит перескок на последнюю ячейку. Например, задаю в настройках ячейку 2, запускаю УП, шпиндель раскручивается до 150Hz, чуть замирает и продолжает набирать обороты до 300Hz, затем в настройках остается вбитой ячейка 5. Если количество ячеек ограничить до 4-х, то шпиндель всегда будет раскручиваться до 250Hz.
В чем может быть причина?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:15
Возможно в Вашей УП несколько раз встречается команда управления шпинделем - S. УП покажите.
#3 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 14:48
oikuz, насколько я знаю RZNC-0501 не позволяет изменять вращения шпинделя из УП.
Вот УП - круг 100мм (обороты берутся из последней ячейки):
(3.000 mm dia. slot drill)
T1M6
G0Z15.00
G0X0.00Y0.00S10000M3
G0X-1.50Y49.98Z15.00
G1Z0.00F600.0
G2X8.72Y80.80I51.34J0.08F2400.0
G2X46.02Y101.35I41.25J-30.75
G2X80.80Y91.28I4.01J-51.26
G2X101.35Y53.98I-30.75J-41.25
G2X91.28Y19.20I-51.26J-4.01
G2X53.98Y-1.35I-41.25J30.75
G2X20.20Y7.99I-4.01J51.26
G2X-1.50Y49.98I29.77J41.99
G0Z15.00
G0X0.00Y0.00
G0Z15.00
G0X0.00Y0.00M5
M30
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 15:05
Почему? Читается скорость шпинделя из УП. Зависит от настроек и прошивки. Измените скорость шпинделя в УП вместо S10000 поставьте S3, к примеру, и посмотрите, что будет.
#5 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 17:38
Хм, конкретно этот пульт или эта прошивка действительно понимает S1-S6. Теперь можно обойти "косяк", задавая значение оборотов шпинделя ячейкой в УП. Но все-таки это не совсем решение вопроса.
#6 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 04 Июль 2013 - 17:57
Насколько помню есть ячейка в пульте -где брать скорость. Из УП или с самого пульта. Почитайте дополнение к мануалу. там есть сервисные коды.
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:41
в настройках пульта поставь READ F-desabled, у меня было также. Это лечится
да и потом скоростью управляй при запуске УП с пульта
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:14
Как я понимаю F - это параметр рабочей подачи, вопрос был про обороты шпинделя.
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Июль 2013 - 02:08
ну да и я про шпиндель, пульт просто перестает читать ВСЕ параметры связанные с перемещением и вращением из УП и ставит свои
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:23
Самый простой способ решить проблему - убрать из постпроцессора из строки включения шпинделя S- команду управления частотой вращения... После этого путь инструмента не будет управлять частотой вращения...
#11 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 333 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:56
Я думал в 0501 раздельно включаются чтение параметров F и S. У меня пульт А11, там они отдельно друг от друга включаются.
Сообщение отредактировал oikuz: 10 Июль 2013 - 10:57
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:28
там тоже они раздельно - с F - постоянно работаю, с S - не разбирался - в открытых параметрах его нет, а в недокументированных возможностях для себя находил только один... Если в прошивке такой казус, как регулировка оборотов табличным способом, то правил постпроцессор - мне так проще и ленивей.....
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
