Где купить драйвер MS-2H057M ?
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Alex.P
Alex.P
  • 10 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:43
Подскажите, где купить драйвер ms-2h057m?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 00:00
А что такого выдающегося именно в этом драйвере ? разве нельзя подобрать более распространенные модели подобрав по рабочему току и напряжению..........?
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Июль 2013 - 00:01
#3 OFFLINE   Alex.P
Alex.P
  • 10 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 03 Июль 2013 - 01:54
Тогда чем можно заменить такой драйвер, и опять же где его купить?Изображение
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 01:57
Я Вам, вроде уже разяснял. Привозите станочек, заменю и отстрою (аналогичный драйвер есть).
Сообщение отредактировал vv92: 03 Июль 2013 - 02:00
#5 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:42
Срочно нужен драйвер ШД MS-2H057M для фрезерного станка SHG 0609. Мой вышел из строя. Помоги где можно найти или заказать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Февраль 2016 - 13:24
Перенесено
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:00
Заколдованная какая-то Коряжма.
http://mir-cnc.ru/to...йвер-ms-2h057m/
Я бы ставил этот http://см.п.1.2.Правил/ca...-ykc2405m-yako/
#7 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:11
Пробовали аналог точно пока не скажу какой, но ничего не заработало.
Точно ли подойдет ваш аналог? И каков риск что не заработает?
 А тот парнишка наверное мой предшественник и жаль что он не решил эту проблему)
Сообщение отредактировал Faza: 17 Февраль 2016 - 12:26
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:38
В формулу вычисления этого риска входят две неизвестных нам переменных - "уровень ваших знаний" и "радиус кривизны ваших рук".
Станислав предложил вам драйвер, по всем характеристикам "более лучший", чем ваш Shaphon, который вы приговорили к замене. Все, что необходимо (при условии исправности прочего "железа") - настроить его на тот же коэффициент деления шага и тот же ток двигателя, какие были установлены на прежнем драйвере.
Кроме погоревшего драйвера, для "ничего не заработало" возможны другие причины. Обрыв кабеля, неисправность двигателя, неисправность управляющей электроники... (список не исчерпывающий). Вы их уже исключили путем последовательных проверок?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:59
У этих станков еще одна беда. На драйвераз съэкономили. Напряжение питания подали на пределе.
Лучше, конечно на более мощный поменять.
#10 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 18 Февраль 2016 - 17:32
Вот наш аналог. На ось на которую его ставим начинает хандрить. В чем может быть причина?
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:02
Давненько нас уже не просили определить причину неисправности по столь лаконичному описанию...
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:23
Телепаты и колдуны - где вы?!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
#13 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:19
ну он начинает дергаться при работе. Именно та ось на которую ставим этот аналог драйвера. Коэффициент деления шага выставили по табличке как на двух других  нормально работающих  драйверах.
Сообщение отредактировал Faza: 19 Февраль 2016 - 13:14
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:34
Как бывает дёргается человек.
1. Когда обожжется или уколется.
2. Нервный тик.
3. Тремор.
4. Эпилепсия.
5. Нервы.
6. От холода.
7. С бодуна.
8. Предсмертные судороги.
9. Гомерический хохот.
Будете так проблемы описывать, с ними и останетесь.  Люди тут клятв Гиппократа не давали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2016 - 11:39
#15 OFFLINE   Faza
Faza
  • 14 сообщений
  • Из:Коряжма
Отправлено 19 Февраль 2016 - 13:18
Извините , но я не Гура как видимо некоторые. И прощу прощения за свой непрофессиональный слэнг.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:00
Тогда подробно пишите, что, где, как. Лучше видео.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:33
Не услышал ни слова про "ток двигателя". Его тоже выставили таким, какой был настроен на родном драйвере?
И переключатель, отвечающий за автоматическое снижение тока в режиме удержания неподвижного вала, поставили в тот же режим ("снижать" или "не снижать"), какой на родном драйвере был задан?
Ну что ж из вас приходится каждое слово клещами тянуть, как из партизана на допросе...
Лучше и вправду, как lkbyysq советует, снимите видео с дергающейся при попытке движения осью (не ленитесь, покатайте туда-сюда подольше, несколько раз), обязательно со звуком. Выложите на Ютуб (или на другой видеохостинг, если хотите), убедитесь, что оно получилось не "приватное", а "всем доступное", и дайте сюда ссылку.
#18 OFFLINE   UST13
UST13
  • Из:СПБ
Отправлено 01 Март 2016 - 20:54
Всем привет! Прошу прощения подниму тему, тк проблема аналогична. В наличии станок газорезки. Аналог или клон
http://ru.aliexpress...208.0.65.Hbd1dP
Отработала машина долго и хорошо, но видно пришло время. Step driver ms-2h057m умер походу. Напряжение на него приходит, лампочки не горят, управляющих сигналов нет двигатель не едет.
Соотв нужна срочная замена оригинала или аналог.  С оригиналом беда по времени. Соотв нужен аналог. Уважаемый lkbyysq скидывал сцылку на  YKC2405M
за 4300 руб. На картинке у студента step driver mx-2h304d за 7500 примерно. Такая цена за девайсы совсем не пугает. Но из-за ограничения по времени не хочется ошибиться да и помощь в Питере не помешает. Я больше по сварке-резке ;). Нужна помощь в  выборе аналога и его настройке за деньги естественно. С выездом на место. Волхонка д4. Можно сразу звонить 8 909 5915671 Дмитрий.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 21:55
Если срочно, то берите этот http://www.kipspb.ru...ement815841.php В наличии в Девяткино. За наличные торгуют.
Гарантированно подойдет по характеристикам.
Может не подойти по размерам. Как минимум придется сверлить одно-два крепежных отверстия.
Почти подходит этот http://www.kipspb.ru...ement815821.php Смотреть надо, какое деление шага на Вашем драйвере выставлено. Он тоже больше.
ЗЫ. Держу пальцы крестиком - очень надеюсь, что эти драйверы с подавлением резонанса.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2016 - 22:02
#20 OFFLINE   UST13
UST13
  • Из:СПБ
Отправлено 02 Март 2016 - 12:42
Спасибо!
Настройки стоят вот такие. Какие-нибуть проблемы могут быть с данными драйверами? А то меня ваше ЗЫ немного беспокоит....  :crazy:
Сообщение отредактировал UST13: 02 Март 2016 - 12:43
