Оборудование для печати на алюминиевых пластинах
wmf20041
, 27 Июн 2013 22:00
Сообщений в теме: 22
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:00
Уважаемые знатоки))) такой вопрос:
Я печатаю на алюминиевых пластинах с помощью струйного принтера.
Но есть технология печати с помощью лазерного принтера спец тонером.
Подскажите с помощью какого принтера это возможно??? желательно недорогого.
Какая бумага нужна??
Как по качеству печати???
Размеры совпадают??? а то у моего струйника постоянно размеры пляшут.
Возможно ли где то заказать вырубщик алюминиевых пластин нестандартной формы???
на фрезере уже замаялся их резать,потом от скотча отмывать,
но это пол беды,на пластинках остаются маленькие заусенцы,отскребать их получается только ногтями,дабы изделие сохраняло товарный вид))))
а заказчик грозится заказать 1000 изделий,так и ногтей не хватит)))
Медведь с бревном
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:05
Не уверен, что проблемы с геометрией на лазерном принтере уменьшаться, скорее наоборот. Раньше все это поставлял Русском, сейчас не знаю, давно не интересовался, Хотя очень странно, на счет размеров, у нас даже очень не дорогой Т27 печатает нормально. Остальное в личку.
Отправлено 28 Июнь 2013 - 10:01
размеры пляшут в мм ,маленькие таблички+рамочка в 1 мм от края
Медведь с бревном
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:42
А какая Вам стойкость нужна? Есть технология печати по анодированному алюминию, правда там надо вываривать потом изделие. Но за то даже растворителем не смыть.
#5
Отправлено 28 Июнь 2013 - 19:47
Про стойкость как то не задумывался,печатаю уже не один год,возвратов не было.А какая Вам стойкость нужна? Есть технология печати по анодированному алюминию, правда там надо вываривать потом изделие. Но за то даже растворителем не смыть.
Подскажите что за технология????
Медведь с бревном
#6
#7
Отправлено 28 Июнь 2013 - 23:29
если об этом,то не нужно,опять кучу денег вкладывать в оборудование,лучше уж так как естьВидимо, речь о металлофото...
Медведь с бревном
#8
Отправлено 29 Июнь 2013 - 00:07
Куча там не особо большая, интересовался как-то вскользь.опять кучу денег вкладывать в оборудование,лучше уж так как есть
Экспокамера, проявлялка-закреплялка и чан
#9
Отправлено 29 Июнь 2013 - 00:27
Экспозиционный станок=137 700рКуча там не особо большая, интересовался как-то вскользь.
Экспокамера, проявлялка-закреплялка и чандля кипячения…
Станки для обработки пластин= 89 000р
Станок для уплотнения 60 000р
Итог 286 000р
Медведь с бревном
#10
Отправлено 29 Июнь 2013 - 20:39
Эконом-вариант:
Экспозиционный станок = УФ экспокамера для печатей 8-10тр.
Станок для обработки пластин = две фото-кюветы (проявитель/закрепитель) + пинцет.
Станок для уплотнения = широкая кастрюля + эл. плитка…
#11
Отправлено 29 Июнь 2013 - 21:40
Вот оно чё)))
Это уже ближе к народу.
А как происходит печать????
Не разу с УФ не сталкивался,понятия не имею как это всё работает???
Медведь с бревном
#12
Отправлено 29 Июнь 2013 - 21:44
На варианте пластин от Гедоколора: шаблон накладываем на очувственные пластины со стороны фоторезиста, далее кладем этот будерброд в УФ-копировальную рамку и производим экспонирование. Далее ппроявление, заполнение открытых пор краской и варить в кастрюльке до готовности.. Готовый пирог порезать в размер и по вкусу на фрезе - так края будут сипопотнее...
#13
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:15
Сегодня звонил заказчик,сказал что заказывал шильды в типографии,делают они их из каких то типографских пластин,ценник вообще копеечный за см.кв назвал,мне только пластины для сублимации в такой ценник обходятся.На варианте пластин от Гедоколора: шаблон накладываем на очувственные пластины со стороны фоторезиста, далее кладем этот будерброд в УФ-копировальную рамку и производим экспонирование. Далее ппроявление, заполнение открытых пор краской и варить в кастрюльке до готовности.. Готовый пирог порезать в размер и по вкусу на фрезе - так края будут сипопотнее...
Это наверное такая технология что Вадим озвучил???
Медведь с бревном
#14
Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:11
Нет, озвученная Вадимом, технология Гедаколор значительно дороже.
В данном случае скорее всего используется шеклография на отработанных офсетных формах из тонкого алюминия. Т.е. сам материал почти даром обходится. Но и износостойкость у таких шильдов никакая.
#15
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:49
А возможно засвечивать офсетные пластины на оборудовании для изготовления печатей???
Медведь с бревном
#16
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:44
если про лазерный принтер еще интересно, то вот:
печатаем на Сanon LBP-810, есть аналогичные у HP. Это древние модели, которые ничего не стоят, главное найти в рабочем состоянии.
тонер 90 г стоит 13300 в Москве. Это наверно на 1000 листов А4. Бумага обычная - Снегурочка.
Если надо, дам ссылку где брали, там и список принтеров есть.
#17
Отправлено 17 Апрель 2014 - 22:58
Про принтер не интересно уже,решил разузнать про офсетные пластины.
Как на них наносить изображение??
Если знаете,подскажите технологию.
Спасибо.
Спасибо.
Медведь с бревном
#18
Отправлено 17 Апрель 2014 - 23:15
про это не знаю, к сожалению
#19
Отправлено 18 Апрель 2014 - 15:35
Возможно. Только интересно, Вы всерьез хотите засвечивать офсетные пластины и рубить на шильды? По моему, идея мертворожденная. В той типографии скорее всего происходит как Вам отписались в четырнадцатом сообщении. Но, только при условии, что шильды однотипные и их реально много. Если нужно много и недорого, то мы перезаказываем в Питере в Металлографике, изготавливают их там по одноименной технологии.
#20
Отправлено 18 Апрель 2014 - 17:23
А почему плохая идея??
Можно хоть пару аргументов???
Я покупаю лист 60 х 30 см ,металла для сублимации за 300 рублей.
Офсетные пластины стоят 250 за метр.кв.
Распечатать плёнку,засветить,промыть,порезать.
В чём мёртворожденние??
Может я чего не понимаю,извиняюсь ,не сталкивался с технологиями фотополимеров ранее.
Шильдики видел, это не шелкография,и номера на каждом разные, качество очень приличное,только металл тоньше,но большинству ,шильдик нужен : прикрутил и забыл.
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Апрель 2014 - 17:33
Медведь с бревном
