Как программно указать ноль стола
координаты станка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 18 Июнь 2013 - 15:10
попросили меня знакомы глянуть их китайский- станок. управление NC 8.***.
отправил шпиндель в дом, заметил что концевика по Y нет и остановил.
а так как 8 версия нцшки очень скурпулезно следит за тем что бы ноль был определен, то теперь работать невозможно. станок потерялся в пространстве.
а ребятам работать хочется.
вопрос такой. Можно ли программно указать что какая нибудь точка на оси, это 0 стола?
концевики Z и X работают нормально. а по Y пригнать шпиндель в нужную точку, и убедить его от нее считать координаты.
просто уговоры не помогут))
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
Слетел машинный ноль
Абсолютный дом станка и ноль стола
Как совместить программный и станочный ноль?
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:17
Вариант на поржать, раз ребята работать хочут:
1. как только обнуление по Z прошло снимаем концевик и ставим по Y.
2. обнуляем Y
3. ржем
4. работаем
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 17:24
Это если жадно концевой датчик купить (сами приедете с Астаны-подарю пару)?
Я с восьмой версией всего пару дней объщался, но думается, можно отказаться от заДомления, если не прав Рома поправит.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Июнь 2013 - 17:28
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:54
Да поставьте хоть кнопку от звонка, или микрик - вот вам и датчик... это не ради поржать, а реальный совет - на ряд станков ставят киты микрики с рычажками, а однажды я уже советовал про микрик и люди поставили кнопку от звонка - в их сельмаге были только они, а в другое место добираться было не сезон...
#5 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:05
спасибо за советы. купить концевик- это было первое что я им сказал)
надо было об этом написать. упустил.
ребята нашли толкого электрика который им это сделал.
но вы не поняли сути вопроса- Можно ли программно указать что какая нибудь точка на оси, это 0 стола?
меня больше это заинтересовало.
нельзя отказаться. упорно отказывается запускать уп.
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 21:29
Если копнуть поглубже, то в NC должен быть текстовый файл public.dat (не знаю, во всех ли версиях), в котором описывается порядок разных процедур – калибратор, поиск датчиков и т.д. (смотрел как-то давно, чисто из любопытства). Если понять - о чём там речь, в принципе, можно попробовать изменить логику работы…
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:53
Если никто не хочет чтобы он без конечников станок угробил, то я хочу.
Дорогой Вы мой bubu, открываете параметры NC Studio и тыкаете кнопку REF ( R ). В параметре № 2001 ставите значение false и работаете без механического ноля.
Не забудьте ввести пароль ncstudio.
:hi:
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 20 Июнь 2013 - 11:54
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:59
что бы работать без механического ноля, достаточно включить disable mechanik limits. эффект тот же, и не придется в настройках лазить.
но не помогает :hi:
и это не то о чем спрашивал
Сообщение отредактировал bubu27: 20 Июнь 2013 - 12:02
#9 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 13:32
Уважаемый bubu, вы мне горбатого не лепите.
Я лично с утра проверил что при настройке в параметре 2001 = false станок начинает работать и идет на контур по программе без выхода в машинный ноль.
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 20 Июнь 2013 - 17:48
если бы лепил горбатого, то сказал бы что у меня станок сам детали на стол выставляет.
может неточно вопрос выразил.
суть такова. рабочие габариты устанавливаются в настройках. и даже если у вас рабочая зона по Y+ 2500, а вы выставили габариты 1000, то за эту 1000 шпиндель не поедет, так как программа решит что 1000 это конец.
тоже самое происходит когда шпиндель медленно двигается к концевику. останавливает, и выдает предупреждение что доехал до 0. если двигать шпиндель на ctrl(turbo).то этого не происходит. не успевает среагировать.
сам вопрос- Можно ли программно указать что какая нибудь точка на оси, это 0 стола?
т.е указываем в программе что какая нибудь точка эта 0 стола, и станок от доезжая до нее останавливается. так же как если бы это был габаритный размер в +.
не отключая концевики вообще.
временная мера, до того как станок исправят.
и еще раз о горбатом. в окне слежения было видно что шпиндель находился за пределами стола, и программа категорически отказывалась даже симуляцию проводить, пока ноль находился за пределами стола.
сейчас станок работает. я всего лишь хочу выяснить для себя, можно ли такое сделать или нет.возможно каждый попадал в форс-мажор, когда надо срочно выполнить заказ, а у тебя техника решила сломаться.(не о своем станке.)
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:48
Раз уж тут опыты ставят, чего ж не посоветовать то Изображение
Если я что-то понял в этом файле процедур NC, то обнуляет машинные координаты в текущей точке макрос M902, точнее:
M902 H0 – ноль X
M902 H1 – ноль Y
M902 H2 – ноль Z
Можно попробовать ввести код нужной оси в MDI, авось…
Сообщение отредактировал Roma: 20 Июнь 2013 - 18:53
  • 3
#12 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 20 Июнь 2013 - 19:59
авось)) попробую
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 14:52
Roma
Попробовал в "SIAL2 V5.4.68 Simu version" ,которая без контроллера запускается,
M902H... работает,обнуляет машинные
навряд ли это когда пригодится, но работает. :good:
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 21 Июнь 2013 - 15:11
NC 5.4.48 работает. думаю и на 8й версии будет. :good:
вот и получил ответ. а пригодится или нет, время покажет :)
#15 OFFLINE   Василий 73
Василий 73
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пока интересно .
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 00:06
M902 H0 – ноль X
M902 H1 – ноль Y
M902 H2 – ноль Z
А можно поподробней ,с картинками)?
#16 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:31
Почитайте про MDI (ручной ввод данных), найдите его в NCStudio и введите нужный код.
Картинки рисовать неохота, да и подходящей натуры сейчас нету… :pardon:
Сообщение отредактировал Roma: 12 Октябрь 2013 - 20:28
#17 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:49
добрый день. помогите разобраться. имею станок 4060, полностью разобрался, работает, как часы. решил прикупить там же, у китайцев станок 6090, а то как то тесновато стало. прислали с платой под DSP 501, но без пульта, помучился и переставил на ncsudio v5, пропаял все концы, было на скрутках, вроде заработало, но проблема вылезла с машинным нулем, отправляю в м.ноль, а он по Z поднимается, датчик загорается, в ncstudio красным лимит горит, и все, стоп, станок стоит и не двигается, в первом станке, в м.ноль отправляю, он до концевиков доходит, поурчит и обнуляется, а здесь стоп и все, вроде по схеме все прозвонил и подключено верно. может кто подскажет причину. спасибо
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:20
Ну значит не все по схеме - сколько раз переделывал и ремонтировал, то все работало без проблем... Возможно просто питание на датчики не подано, а то с платы NC-шки V5.*** снимается 5В, а для индуктивных датчков надо 24В , хотя раз светодиод на датчике загорается , то вернее всего вы все-таки подали напряжение... Хотя такое может быть и при пожженых входных цепях на плате....
#19 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:47
И что советуете проверить?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:11
Еще раз проверить соответствие схеме, а что еще можно дистанционно сказать?!!!
Темы с аналогичным тегами координаты станка
