Восстановление работы послсе сбоя электричества!
После снятия с аварийного выключателя станок перестает двигаться по Y
Bond
, 09 Июн 2013 10:09
В этой теме нет ответов
Отправлено 09 Июнь 2013 - 10:09
На новом рабочем месте стоит станок Beaver 25 AVLT, проблема заключается в том, что после импорта файла слетает Y, то есть чтоб открыть файл, нужно его выключить верхним правым аварийным выключателем, потом импорт уп, после снять с аварийного выключателя, загрузить прогу и отправить ее на резку, но когда снимаем с аварийки, он перестает двигаться по Y и выдает ошибку по оси Y. Чтоб избавиться от нее надо вернуть его в дом, после этого он начинает ее определять, но почему это происходит и только с одной осью!!!??? В холостом режиме передвижения он не выдает ошибку, а просто не двигается по Y, ошибка оси вылетает при отправке на резку, станок доходит до первой координаты по Y и останавливается.
