Помогите разобраться с LaserCut 3.3
U353
, 05 Июн 2013 23:26
Сообщений в теме: 9
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:26
Здравствуйте! Купил недавно китайский станок, всё подключил, установил ПО, всё работает ОК. Решил опробовать гравировку, нашёл в инете уроки по обработке фото, пробовал несколько раз и в Кореле и в Фотошопе - результат один: рамка вокруг изображения есть, а самого изображения нет! В настройках LaserCut ничего не менял. Может быть в них дело, я вроде бы как всё делаю правильно.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:41
Скорее всего вы картинку пускали на резку, а не на гравировку.
Хотя очень мало инфы. Да и файл приготовлен не очень (((((
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:52
Попробуйте из 12 Корела. Там в настройках еще галочку нужно поставить, чтоб битмапы ел.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 01:46
Б-Сергей, скажите, а где это в настройках можно поглядеть, что там стоит, резка или гравировка?
#5
Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:26
Ладно, я задам свой вопрос по-другому: вот у меня есть обработанное фото, в формате .bmp, я захожу в LaserCut, импортирую его, что делать дальше? Я просто нажимаю кнопку DownloadCurrent, перекидываю файл на станок и уже на нём выбираю мощность лазера и скорость. Как чего менять в настройках программы не знаю абсолютно. Если там есть какая-нибудь кнопка, которая переключает между резкой и гравировкой, то я о её существовании не разу НЕ В КУРСЕ! Спасибо всем за ответы!
#6
Отправлено 06 Июнь 2013 - 18:09
Если вы видите у себя на экране в этом месте то что у меня обведено красным цветом, то это гравировка, если у вас в этом месте написано cut, то у вас выбрана резка, а не гравировка.Б-Сергей, скажите, а где это в настройках можно поглядеть, что там стоит, резка или гравировка?
Как то так.
А вообще проще почитать инструкцию
#7
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:08
Б-Сергей, спасибо за помощь, разобрался! Стояло WorkLayerCut, переключил на Engrave. Инструкцию прочитать не легче - она на китайском!!!
#8
Отправлено 06 Июнь 2013 - 23:15
Хм, попробовал ещё несколько раз гравировку, теперь вместо рамочек у меня стали гравироваться линеечки. А я и не знал что вместо лазерника я купил графопостроитель, вот блин!
Может дело в моём LaserCut'e, или мне нужно поменять ещё тройку-другую опций?
#9
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:13
Похоже вы просто "полный чайник",( полагаю это не оскорбит вас, это в виде шутки)
Там просто есть еще такая функция как шаг или скангап. И у вас стоит очень большой этот шаг
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Июнь 2013 - 11:14
#10
Отправлено 07 Июнь 2013 - 15:00
Ну, я этого и не отрицаю - я "полный чайник" и есть! Что ж, буду исправляться! Ещё раз спасибо за ответы.
