Самодельный LPT-кабель
пайка LPT
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   shumak
shumak
  • 8 сообщений
  • Из:крым
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:18
Дожились, что не могу найти на радиорынке кабель LPT DB-25 M/F нужной 2.3-2.5 метровой длинны. Хочу спаять сам. Подскажите, плиз, подойдут ли для этого дела жилы с витого кабеля (UTP 100MHZ 24AWG cat.5E) и подойдет ли оплетка с РК-50?
  • 14 571 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 13:39
А зачем паять кабель-удлинитель? Не проще купить ленточный кабель и разъемы под ленточный кабель и в тисочках аккуратно опрессовать? Если хотите еще и общий экран сделать, то обклеить ленту алюминиевым скотчем, что используется для вентиляции и подключить его на экран того разъема, который втыкается в комп, и сверху закрыть этот экран или скотчем или оракалом, Хотя на такой длине экран вряд ли понадобится... По крайней мере такой технологией неоднократно делал кабеля-удлинители 15пин для станков на NCStudio... Просто по слабости зрения для меня эта технология гораздо проще и удобней, да и вероятность кривой пайки устраняется... А если не нравится очень широкая лента, то можно аккуратно сделать несколько продольных надрезов и сложить в более узкий пук, который засунуть в термоусадку и осадить или обмотать изолентой (также и экранировку можно сделать)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2013 - 06:28
#3 OFFLINE   shumak
shumak
  • 8 сообщений
  • Из:крым
Отправлено 07 Июнь 2013 - 06:39
3D-BiG, спасибо за емкий совет. Спаяю, отчитаюсь.
п.с. ещё один интересный момент... - станок "кусается" током, отключил драйвер и БП, все равно кусает, пока не отсоединил LPT кабель. Норма ли это? Заземление боюсь подсоединять, вдруг чего в компе коротнет(( может кондеры в БП накрылись? потому как ПК после временного отключения от сети не сразу включается, а спустя минут 20...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:56
нормально это когда оборудование не кусается током - вернее всего комп у вас не заземлен, поэтому через входной фильтр блока питания 110В попадает на корпус компьютера, а через кабель и на корпус станка...
#5 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 23:04
Нормально-когда вопросов глупых не задают-а чё все и так работает.
#6 OFFLINE   shumak
shumak
  • 8 сообщений
  • Из:крым
Отправлено 12 Июнь 2013 - 14:16
Так и было, разобрался. Заземлять не решаюсь, так как в общем эл.щитке творится бардак - в нем раскрепляющие, раму щита, болты одно время искрили, соседи чегото не так подключили и у меня в квартире побывало две фазы через их ноль и включенный мощный прибор. Опробовал сборку на работе с заземлением - ничего не кусалось.
Уже все грабли обошел, эксперт? или может, так же хорошо разбираешься в медицине или автомобилестроении?
#7 OFFLINE   djon_reklama
djon_reklama
  • Из:Кокшетау
Отправлено 28 Апрель 2019 - 21:24
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ВЕЧЕР)). вопрос такой: хочу запустить станок BZT Pf750 в комплекте нет лпт кабеля. на блоке управления и в компе стоят гнезда лпт "мама". купил в радиомагазине два разборных разьема "папа". теперь думаю как правильно распаять? один к одному (тоесть 1-1, 2-2, ит.д. 25-25) или както по другому нужно? спасибо.
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Апрель 2019 - 21:58
Вот и задайте вопрос г-ну Смолину... Который, скорее всего, ответа не знает.
У какого Х самому паять кабель? Нет в продаже?
Да, нормально 1:1 для большинства случаев.
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Апрель 2019 - 22:34
с 1 по 18-й один к одному ; а с 18-го по 25-й там все равно земля, можно перемычку
