Возможна ли выборочная полировка камня после гравировки?
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:55
Можно ли выборочно заполировать на граните, скажем косячный крест в верхнем левом углу стелы, сделанный лазером. Или же по любому весь камень на полотер? Если есть спец. инструмент для таких целей, прошу поделиться ссылкой. Спасибо.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:32
Заклеиваете пленкой (то, что хотите оставить матовым) и полируйте наздоровье.
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 04 Июнь 2013 - 19:43
Скажем так, смотря какого качества полировка гранита.
Если не очень, то можно попытаться.
Если на уровне, то сложно. Ибо будет заметен переход или перепад.
И вообще, вы как специалист спрашиваете, или как начинающий.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 04 Июнь 2013 - 19:44
#4 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:36
Можно. Но нужен полировщик высокой квалификации, и все равно обычно остается яма на месте полировки + разница в качестве полировки. . Если ошибка клиента - еще куда ни шло, если свой косяк - лучше переполировать всю сторону. Из специнструмента что я знаю - есть черепашки маленьких диаметров, есть абразивная бумага по камню для полировки вручную. Можно еще полировальными пастами заморочится, но на деле никогда не видел, что бы так делали.
vv92, пленку при использовании стандартного полировального инструмента на камне сорвет очень быстро.
Сообщение отредактировал Valerius: 04 Июнь 2013 - 23:36
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 00:01
Есть такой способ нанесения рисунка на камень. Матовый камень заклеивают пленочной аппликацией и выполировывают полировалкой с пастой. При таком способе пленка не истирается вся. Алмазной чашкой естественно съедите и пленку и камень.
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:00
Ну при таком способе пленка конечно проживет чуть больше. Только зачем так делать, если проще сделать матовые участки на полированном камне. Какая то особая технология на нестандартном камне?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:12
Так делают столешницы, в пескоструй засунуть конечно можно, но тут потоньше получается.
Да, попробуйте иначе востановить старое изделие бюджетно и без разборки.
Сообщение отредактировал vv92: 05 Июнь 2013 - 01:18
#8 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:18
Мда, век живи век учись. Хотя, нормальный плоттер достаточно мелкие вещи резать может, в конце концов, можно и руками трафарет резануть или фотоспособом сделать. Ну, наверное есть другие преимущества.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:30
Мелкие, точнее тонкие пленочные линии плохо удерживаются. Есть тонкости, если пользовать виниловую пленку, выбираем белую, а вообще, полиамидные более износостойкие (световозвращяющие видимо еще лучше, не пробовал).
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:13
Это в курсе, 641 белого глянцевого Оракала перерезано на трафареты больше километра, наверное)) Сейчас режу на китайской спецовой пленке, бо особой мелочи нет. А для редкой сильно мелочевки (часы там, если очень сильно надо и т.д.) держу кусок полипропиленовой (вроде так, для защиты от гравия машины ей обклеивают) пленки, но трафарет прожигаю на лазере.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:16
Вы видимо имеете ввиду резиновую, для пескоструйки. Полипропиленовые металики обычно из доступных.
#12 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:32
Нет, китайская это ПВХ пленка, только потолще, оптимально получается, и режется хорошо и глубины на граните до 4 мм можно достичь, резиновая на поток дорого. А для мелочевки я ошибся, не полипропиленовая а полиуретановая пленка, типа этого http://forda.ru/materials/5543/
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:42
Да знаю я все. Вы попробуйте две китайские пленки по 100 микрон склеить и порезать своим каттером буковки по 2-3 мм, я научился. Да, попробуйте затем здесь научить прочих, как Вы это сделали, поверьте, общии рекомендации никому не нужны-ты скажи, какую кнопку нажать
Ну тупые эти руские.
Сообщение отредактировал vv92: 05 Июнь 2013 - 02:44
#14 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:59
Внезапно) Китай по 100 микрон не клеил, клеил 641ый - быстро надоело. 2-3 мм символы тоже не резал, с безысходности резал 3-4 мм на оракаловской пескоструйной (200 микрон, по моему). Получалось)
А учить - дело неблагодарное, я вот не умею. На вопрос в процессе ответить смогу, если ответ знаю, а с нуля чему научить - не, не ко мне))
Да, попробуйте иначе восстановить старое изделие бюджетно и без разборки.
Вот этой фразы я не увидел. Тогда да, проще трафаретом восстановить полировку.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 03:05
Волшебная кнопка... Читать внимательно-скушно.
#16 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:56
Скажите а как полируются на граните труднодоступные, узкие места? Как например китайские памятники отполированные со всех сторон и везде.
#17 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:25
Есть маленькие черепашки, есть ручные наждачки для камня, пасты полировальные, в крайнем случае - кристализатор для камня.
