Создание рамки в Арткаме
Выдавливание
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 22 Май 2013 - 18:40
Почему При создании рамки в 3Д через функцию выдавливания. Арткам создает рамку но с одного края где создавалась форма вектора он еще дополнительно накладывает вектор на рамку. и в итоге получается что три угла рамки идеальные а четвертый искаженный наложением вектора?
Процесс построения рамки происходит так: Создаем квадрат, в квадрате рисуем вектор. потом выделяем все и нажимаем функцию выдавливания потом ставим две галочки по центру из четырех в следующей вкладки галочку инвертировать и далее далее вычислить. и получается рамка как описано выше. Может чтото надо подругому делать? почему такой угол получается как избавиться от этого вектора чтобы он не искажал четвертый угол?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Май 2013 - 19:03
Скрин выложите. Со слов не очень понятно.
#3 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 22 Май 2013 - 19:10
Нет возможности выложить скрин. Напишите просто по порядку как создать рамку чтобы нормально все было с рамкой. как я понимаю надо просто как то отделить вектор от рамки в процессе создания.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Май 2013 - 19:13
Что значит отделить? Это должны быть два разных вектора. Причем вектор сечения можете расположить хоть за пределами модели.
А это:
мне вообще не понятно. Тяжело Принтскрин нажать? Просто ваше описание нажатых галок ровным счетом ни о чем не говорит, не видя сам вектор - его направление и сторону...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Май 2013 - 19:18
#5 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 22 Май 2013 - 19:49
Вот как получается как сделать все края хорошие
Сообщение отредактировал AntonKh: 22 Май 2013 - 20:17
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 20:12
Вам уже ответил DEDAlex...
Сообщение отредактировал Roma: 22 Май 2013 - 20:29
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Май 2013 - 20:55
Да тут даже не это. Вы когда вначале выбираете вектора по которым будете проходить сечением вектор самого сечения выбирать не нужно! Сделайте это только когда вас АртКАМ попросит выбрать вектор сечения. А так вы проходите им по нему-же самому. А так положение вектора сечения роли не играет. Просто чтоб не создавать мусора на самой модели я всегда сечения убираю за её пределы...
#8 OFFLINE   AntonKh
AntonKh
  • 23 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 22 Май 2013 - 22:35
Спасибо большое получилось
