Помогите настроить TurboCNC
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 14:17
Есть швейная машинка с ЧПУ, сама с китая и в ней погорела вся електроника. пытаюсь востановить. Собрал комп, купил интерфейсную плату, драйвера ШД, ШД и блок питания родные.
Все подключил все вертитса как нада, проблема в том что нужно после каждой програмы и при включение выходить на 0, так как скорости большые двигатели пробуксовую не много но заметно.
Прикрепленный файл  FastStone BMP File.bmp   641,87К   1073 скачиваний
я так понял ето здесь, в инструкцыи интерфейсной платы пин 10 ставлю как нада. но оно в етой меню некак не работает, может гдето нужно включить?
к примеру в етой меню настройки есть настройки шпинделя (пин 1,9 В документацыи интерфейсной плате) . а на интерфейсной плате есть реле она у меня место шпинделя. управлять етим реле могу, если ставлю к примеру на Х пины 1,9. Х1 - вклчает реле. Х0 - выключает
можна и так меритса но хотелось бы Турбо снс настроить по максимуму.
Зарание благодарен, очень жду ответов.
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 14:52
Limit Switch это не то. Там должно быть что-то типа Home Switсh, как смутно помнится…
#3 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 15:23
та я все пробывал, не какой реакцыи не наблюдаетса. на фотке над выбором пишетса Негатив, может там както нужно позитив включить?
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 15:30
Негатив и позитив это направление движения к датчику Номе.
Ещё, важен Active Level (Lo и Hi), зависит от типа датчика и платы развязки. Надо пробовать.
Но,всё это настраивать нужно именно для Номе Switch…
#5 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 15:55
ок щас проверю
не какой реакцыи, я настроил на все траектории там от 10 до 15 пины.
может дело с входными сигналами? у меня дос от 95 винды, Турбо снс 4,01
"changes are not effective until the ports are reset" что ето значит? перевдчик не переводит( английский знаю на 3
Сообщение отредактировал tjma: 20 Май 2013 - 15:51
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 15:57
Переставьте снежинку на Enable (активировано) под State (состояние)…
#7 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 16:14
СПС!!! я почемуто думал что Дисабл ето включено. заработал шпинделль) но лимиты всеравно не работают(((
Там все работает по 1 импульсу? В инструкцыи к интер. плате Р10 и GND включают лимит Х.
GND ето что?
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 16:19
"changes are not effective until the ports are reset" – изменения вступают в силу после сброса ЛПТ порта.
Попробуйте Reset Ports, это должно быть в меню Configure.
GND это минус платы развязки, т.е. датчик должен замыкать (размыкать) Р10 и GND...
Сообщение отредактировал Roma: 20 Май 2013 - 16:28
#9 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 16:30
спс люди добрые!!! все! и лимиты и ЕСТОП работает! УРА!!!
Только почемуто сохраняю настройки и после перезагрузки они пропадают( ну ето мелочь както разберусь
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 16:39
Configure – Save Configuration – Yes… :)
#11 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 16:56
может ище подскажете в какой проге можна под турбоСНС програмы делать? так как ето швейная машынка нужно только в двух траекториях а третяя постояно вертелась?
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 17:11
Можно в Арткаме + постпроцессор для плазмы (лазера), но форуме где-то есть…
PS. Не знаю механики этой вышивалки и что (когда) там должно вертеться вместо шпинделя. Может быть и не нужен ПП для плазмы, а подойдёт стандартный ПП для Mach3…
Сообщение отредактировал Roma: 20 Май 2013 - 17:38
#13 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 20 Май 2013 - 18:48
Мач был и все работало 2 дня и 1 ночь, на вторую ночь нашым деревяным работникам захотелось фильм посмотреть, снесли винду...
арткам таокй подойдет? ArtCAM Pro 9,21
и что такое постпроцессор? поищу но уже завтра.
Сообщение отредактировал tjma: 20 Май 2013 - 19:18
п.2.9. Правил форума!
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 19:42
Постпроцессор...
#15 OFFLINE   tjma
tjma
  • 24 сообщений
  • Из:Khmelniskyi
Отправлено 21 Май 2013 - 18:58
Розобрался с АртКамом прога супер! может кто знает как зделать чтоб одна траектория была место шпинделя (через интерфейсную плату драйвер ШД)?
