Сообщений в теме: 11
Отправлено 18 Май 2013 - 19:37
Долбаный Purelogic опять отличился!!!
Покупал ШД один клинило разобрал промыл все норм
Сейчас встал. Что можно сделать с ШД, как в работу пустить?
Похоже что передний подшипник провернуло
Отправлено 18 Май 2013 - 23:15
Замена движка...
Отправлено 18 Май 2013 - 23:38
Без вопросов-менять (их в принципе не чинят, если только от бедности). Видимо дешевых и соответственно дефектных (может уже починеных китайскими школьниками на уроках труда) притащили. Вадим, конечно их недолюбливает, но мне пока везло.
Отправлено 19 Май 2013 - 00:05
Подшипник может заклинить, но только при длительной эксплуатации, или при неправильной установке(несоосность с ШВП, например) Поменять можно - он рублей 10 стоит. А вот если обмотка подгорела, тогда замена. Можно, конечно, в теории перемотать...примерно за стоимость нового
Отправлено 19 Май 2013 - 00:23
Хороший ШД, на мой конечно глупый взгляд-весьма прецизионное устройство. Можно конечно и в гараже моем движек от Ферари перебрать (дык, если один "особь мужского пола с несоразмерно развитыми яйцами (автозамена)" человек построил-другой завсегда сломась сможет).
Отправлено 19 Май 2013 - 08:42
Уточню - не движки, а пурелоджик - они злостные косячники и писал об этом неоднократно почему такое мнение - я даже, по их заявлению, возглавляю их черный список...Без вопросов-менять (их в принципе не чинят, если только от бедности). Видимо дешевых и соответственно дефектных (может уже починеных китайскими школьниками на уроках труда) притащили. Вадим, конечно их недолюбливает, но мне пока везло.
А движок дешевле и практичнее менять - просто ремонт обойдется гораздо дороже.. обмотки ни разу не видел сгоревших при правильном питании - их питают током, а не напряжением, а вот обрыв из-за малых длин проводов до клеммника, напряженный механически провод и пайка соплей, - встречал, были случаи облома вала из-за усталостного разрушения, но с подшипниками - не встречал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2013 - 13:36
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2013 - 12:26
Абсолютно согласен с 3D-Big - шаговик убить трудно и список основных причин им указан.
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2013 - 22:55
Согласен , лучший ремонт - замена.
Я его год назад перебирал (приехал мертвый, вал не крутился).Разобрал, а там ржа местами. На сутки в керосин, собрал и было мне счастье на год.
Вчера снял его из-за пропуска шагов, вал с большим усилием крутиться. Вскрытие показало, что провернуло оба подшипника. Передний на валу, задний в обойме.
Выпил огненной воды
Пока собрал и перебросил на Z. ОООчень медленно, но работает 500мм\мин.
Попробую подшипники заменить, фланцы стальные выточить.
Подобный мотор (PL86H151-4.2) попробую в Новосибирске найти
Выпил огненной воды
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2013 - 22:57
Заменил подшипники результат О. Обмотка целая. Скорость 2м\мин заклинило без нагрузки. Вал крутится чуть с большим усилием чем на рабочем ШД ( хотя 1\6 ротора садилась в статор с приличным усилием ).
Где собака рыла не знаю, знаю где ковырял.
Новый мотор едет, но интерес разбирает. Прошлый раз ковырял - 1 год отработал. Мож с ковырялками что?
#10 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2013 - 23:34
Попробуйте найти правильное положение крышек мотора, вращая их, может быть небольшая не соосность в посадочных местах подшипников.
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Май 2013 - 08:17
Тяжело собирать шаговик без правильных оправок - все-таки вал представляет из себя магнит - вот при сборке без оправок и перекосы и клинья... Поэтому и говорю - замена - проще и дешевле...
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Май 2013 - 09:51
Спасибо Oikuz, была мысль на сей счет.
3D-BiG, сильная ведь штука - человеческое любопытство ). Новый мотор пока едет, работы практически нет, можно поковырять.
Темы с аналогичным тегами Заедание, ШД
