Хотелось бы выяснить, что за плата, ну и, соответственно, распиновку и мануал.
Заранее спасибо.
Отправлено 12 Май 2013 - 17:01
Отправлено 12 Май 2013 - 17:18
Сообщение отредактировал Valerius: 12 Май 2013 - 17:23
Отправлено 12 Май 2013 - 17:49
Отправлено 12 Май 2013 - 18:20
нет. Каждый пин белого разьема тоже подписан.
Отправлено 12 Май 2013 - 19:50
Это не драйвер, а "защитник" порта ПК от выгорания в случае неправильной работы или перегорания.Ну так они и подписаны X, Y, Z, A, B, C - получается шесть осей, аттракцион невиданной щедрости от китайцев, покупалось то 4 оси))
Сообщение отредактировал VVChaif: 12 Май 2013 - 19:50
Отправлено 12 Май 2013 - 23:40
Отправлено 19 Май 2013 - 05:57
Отправлено 19 Май 2013 - 13:21
Отправлено 19 Май 2013 - 15:31
Отправлено 19 Май 2013 - 16:32
Отправлено 19 Май 2013 - 17:01
Отправлено 19 Май 2013 - 19:55
По описанию проблемы, плата опторазвязки вроде бы и ни при чём. Датчик один, цепь связи с 15м пином тоже одна.Когда нажимаю "ref all home", каретка доходит до датчика, он срабатывает, лед во вкладке "Диагностика" загорается примерно на полсекунды и гаснет, едет обнуляться следующая ось. Светодиод лимита на плате горит, указывая на сработку датчика. Т.е. получается, что плата обманывает MACH, убеждая его, что он съехал с концевика. В итоге обнуленный станок стоит на сработавших датчиках, соответственно при запуске программы из нулей, без оффсета, срабатывают лимиты. Да и повторяемости, я думаю, не будет.
Это фишка платы или глюк платы? И какие варианты могут быть по исправлению ситуации?
Отправлено 24 Май 2013 - 18:28
Отправлено 24 Май 2013 - 19:04
Для интереса, можно попробовать увеличить Debounce Interval в General Config. Там 0 по умолчанию. Допустим, 2000 поставить.Но ведь интересно же, что за прикол такой китайский.
Отправлено 24 Май 2013 - 19:25
Отправлено 27 Май 2016 - 21:40
вроде чего 3х осевое - но не помню...
Отправлено 27 Май 2016 - 21:58
Ncstudio V5.4.53 или V5.5.60
Отправлено 27 Май 2016 - 22:04
Спасибо, вот так неожиданно при разборке барахла и уборке квартиры какие то платки находишь :-)
Отправлено 27 Май 2016 - 22:26
В общем, клон Weihong'овской PCIMC-3D (не оригинал), под 5-ю НЦстудию. Драйвер, скорее всего, от 5.5.60 подойдет.
