Как закрепить камень при сквозном резе?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 11 Май 2013 - 13:28
Как укрепить деталь если она вырезается из камня (насквозь и должна выпасть), технологических перемычек как при работе с деревом ведь не сделаешь?
#2 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 02:57
Или вакуумный прижим или все таки перемычки оставлять.
Сообщение отредактировал Valerius: 12 Май 2013 - 02:57
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Май 2013 - 03:15
Клеить на основу не получится? Двусторонним скотчем, например. Только хорошим и не на пенной основе. Недавно видел сверхпрочный на тканевой основе. Обработка ведь с поливом или в ванне?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2013 - 08:54
Вакуум - сильно сомнительно.Клеить - вариант,но надо сразу предусмотреть разъём клеевого соединения.Если планируется обработка мелких деталей - есть риск сломать деталь.
Для ответа надо больше информации,либо самим много думать.
Камень дело интересное,но и хлопотное жутко.
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 09:37
но надо сразу предусмотреть разъём клеевого соединения..
Правильно я понял или нет???
Я клею на двусторонний скотч деталюшки к столу,после обработки нагреваю деталь феном,слегка,скотч размягчается и отрываю,потом растворителем или космофеном
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Май 2013 - 10:13
Поняли правильно.В принципе не важно,чем приклеить,лишь бы держало с нужным усилием, не "играло" и разнималось.Есть несколько "НО".Камень - это такая сволочь... Может остаться пятно(несмываемое) от растворителя.Поэтому поэкспериментируйте сначала на ненужных кусках.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Май 2013 - 12:51
Поделюсь одним способом, который мы используем при склейке искусственного акрилового камня (для кого-то, может быть, и не секрет)
При наращивании пласти необходимо стягивать клеевой шов. но сделать это обычными струбцинами зачастую невозможно из-за длины. В природе есть приспособление с присосками, наподобие тех, которыми переносят стекло, но цена его непомерно высока и учитывая редкую востребованность у нас этой операции, не рассматривается. Берутся небольшие брусочки твердых пород дерева (50Х50Х40 примерно) и приклеиваются на некотором расстоянии от шва на термоклей, тот что в термопистолете (в народе еще "сопли" его называют, китайцы очень любят электронику на нем собирать :) ) Некоторое статическое усилие (довольно большое), достаточное, чтоб стянуть листы струбцинами, он выдерживает прекрасно. А вот динамическую нагрузку - удар молотка - в плоскости, параллельной плоскости клеевого шва - нет. Брусочек сбивается, не оставляя на камне ни следа.
#8 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 13:13
По вакууму добавлю - имел ввиду не стол вакуумный, а присоски. Но это для сравнительно больших деталей, да и редко когда они есть. Но на здоровых камнеобрабатывающих фрезерах используют обычно их. Двусторонний скотч хорошо, но задняя поверхность камня не всегда гладкая, иногда присутствуют запилы. Когда то мелочевку резал из каменной фанеры для самоцветщиков, они мне ее приносили наклеенной на основу каким то бальзамом (толи "канадский" назывался, то ли что то похожее). Напилил, феном погрели - вырезанное отвалилось. Главное - при резке не перегреть.
Ну и перемычки, расположенные в удобных местах, убрать не сложно.
