Замена старого высоковольтного блока на новый
ВБП Замена ВБП
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 07 Май 2013 - 15:31
Возникла у меня такая мысль поставить на свой лазерный станочек новую трубку. Купил себе обычную китайскую трубку на 80 ватт 1600 мм и блок питания.
и столкнулся с такой проблемой:
в лазере стоит контроллер и блок питания которые соединены разъемом DB9 (типа ком порт)
может кто знает распиновку этого разъема т.к. у современных блоков питания все на клеммах и все подписано.
лазер у меня 900x600 покупали в САН в 2007 году маркировок ни каких нет по моему это YM960
я конечно сначала поставил трубу и подключил родной блок питания На нем указано 400ватт мощьность на выходе 20киловольт 25 милиампер.
но длина трубки была раньше 1000 мм. возможно что не хватает вольтожа для полной мощьности дуги... потому как не может даже 6 мм прорезать, раньше стояла трубка на 70 ватт длиной 1000 мм и прорезала в один проход 6мм. восьмерку оргстекла резала только будучи новой первые 2 месяца, а теперь 80 ватт не могут даже 6 мм прорезать !!!
И еще т.к. контроллер старый - может кто знает как уменьшить скорость перемещения?
в настройках программы sunlight я могу менять ускорения , холостой ход рабочее поле , есть параметры количество шагов на какое-то значение правда оно 40 000 указано .... не понятно почему так много.
Отправлено 07 Май 2013 - 16:36
Прежде всего типовой Yming-овский блок питания лазерных труб с двумя вентиляторами может питать ламы до 100Вт. Для лазеров серий YM русская адаптированная программа называется SunLightYm (адаптировал Дмитрий Николаев), а в ней в закладке параметры гравировки есть возможность или оставить регулировку скорости с пульта (что крайне неудобно), но и задавать в программе... А вот в машинные параметры вы зря полезли - это настройка контроллера на механику станка, так что там, того, особо не шарьтесь...
Сам НЕ делал, но знаю распиновку как она в доке на лазер для такого блока:
Номер контакта на 9pin разъеме папа ко входу блока питания и
Назначение, или как прописано в документации на плату или перевод того, что прописано.
8 (красный) Connect power output of the laser power supply
9 (синий) Питание от высоковольтного блока
6 (зеленый) Включение лазера (замыканием на
землю)
5 (черный) Земля
4 (желтый) Аналоговый сигнал регулировки мощности луча
:drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2013 - 17:01
#3 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 11 Май 2013 - 03:37
Спасибо за ответ 3D-BiG'у
1. разобрал родной блок питания. внутри провода одним цветом (красным) и 1 черный. все на различные разьемы идут и 1 черный, а 1 красный прямо на резистор припаян.
непонятно...
2. разбираю разъем от контролера. Идет витая пара внутри все как Вы написали по цветам разложено, правда использовали бело ораньжевый и т.п. по крайней мере контакты по номерам все что Вы указали.
теперь возник вопрос куда какой цеплять на новом источнике на источнике есть 2 разъема:
1. разьем питания FG-земля , AC и AC - это 220 вольт через фильтр.
2. 6 контактный раз]ем WAG обозначены контакты 5v, TH, TL, WP, G, IN
Переведите пожалуйста.
и еще вопрос: у старого источника есть высоковольтный выход и земля которая цепляется на корпус собранный в одну точку, а у нового источника есть конкретно выход который цепляется к катоду (электрод у выхода луча) лазерной трубки.
Мне этот выход цеплять к катоду, а землю с 1 разъема в общую точку земли станка?
PS: у меня нет в помещении заземления!
#4 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 11 Май 2013 - 10:35
Инструкция подключения управления
1 2 3 4 5 6
5V TH TL WP G IN
1) Footer 1 - 5В питания. Он используется при регулировании мощности с потенциометром, и 5V ток должен быть не менее 10 мА.
2) TH. TL относится к высоким и низким уровнем мощности, соответственно, и WP относится к водяному охлаждению.
3) Footer 5 - G заземление, и 6 - вход. 4) При подключении контроль плиты, подключение светового сигнала с Footer 2 в случае с высоким уровнем мощности светоизлучающие ( Footer 3 низком уровне мощности светоизлучающих), заземляющий провод- Footer 5, подключение Footer 6 аналоговый сигнал контроля мощности, и сделать короткое замыкание в подвал 4 и 5. 5) PWM (ШИМ) также может быть использован в Footer 6, но пик импульса, достаточную для 5V, а частота должна быть выше 20К. 6) Для тестирования: 3, 4 и 5 находятся в коротком замыкании (или 4, 5, короткого замыкания и 3, 5 связаны для переключения), потенциометр связан с 6 - IN, а также двух других концах подключены к 5В и земли (1 и 5) соответственно. 7) Высокий уровень мощности управляет излучением, 1 и 2 связаны, 4 и 5 находятся на водяном охлаждении. 8) Это не рекомендуется для контроля мощности лазерного излучения с высокой частотной модуляции, так как он будет влиять на срок службы лазера. 9) Эта модель применима к W2 лазер, необходимо регулировать и использовать текущие по инструкции к лазерной машине. 10) Амперметр соединяется с катодом линии.
8 (красный) Connectpoweroutputofthelaser power supply
землю)
5 (черный) Земля
все вроде подключил. только не понятно куда цеплять синий.
аналоговое управление желтый подключил на TH.
пока не включаю.
#5 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 11 Май 2013 - 16:08
включил. не работает.
кнопкой "Тест" на блоке включает лазер, а с пульта не работает.
разобрал корпус где стоит контроллер... витая пара от бока питания идет в плату контроллера и втыкается через разъем rg45 по цветам в DB9 распиновка такая:
DB9
Бело оранжевый - 4
Бело коричневый - 5
Бело зеленый - 6
Синий - 8
Коричневый - 9
RG45
смотрю на контакты, провод внизу слева на право:
синий, бело синий, оранжевый, бело оранжевый, зеленый, бело зеленый, коричневый, бело коричневый.
теперь нужно понять кто из этих контактов - 5V TH TL WP G IN
WP и G замкнул меж собой - съездил к знакомым посмотрел как блок зацеплен - это защита от пропадания перегрева. на станках просто замкнуты и управляется по TL и IN.
#6 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 14 Май 2013 - 03:20
подключил новый блок. нажал кнопку тест и включил лазер на самую мелкую скорость.... эффект не удовлетворил... 80 ватная трубка не может прорезать на 1 скорости 10 мм оргстекло!
работает также как и 60 ватная.
решил все собрать обратно.
кранты.... новый блок не подцепляется , а у старого сдохли выходные трансы.... причем оба сразу (обмотка выходная не имеет ни какого сопротивления и вообще на выходе транса 3 вывода средний соединен между трансами, а выход подключен последовательно, первичная обмотка трансформаторов включена параллельно)..... капец. где бы трансов прикупить ?
нашел вот тут http://15211.ua.all....taniya-g1576641 такой же блок питания завтра буду им звонить.
Отправлено 14 Май 2013 - 07:47
Интересно как вы пытались промерить выходную обмотку транса, когда там стоят еще высоковольтные диоды, и на их столбике напряжения обычного вольтметра недостаточно... Честно говоря за все время общения с лазерами фирмы Юминг (а их через меня прошло более 500 штук) только в двух случаях были проблемы с высоковольтными трансформаторами (пробой у провода на месте вывода из трансформатора из -за залома и выгорела первичка из-за выгоревшего моста).
Для начала на вашем месте я бы вначале проверил на обеих платах входные предохранители и целостность терморезистора на входе (иногда при частых щелканьях по питанию его разносит), далее что на вторую плату доходит напряжение 400В (исправность первичного бока питания).... Но обычно из-за малонадежного по ресурсу формирователя ШИМ-а , а иногда из-за цепей формирования его питания, вылетают выходные транзисторы, а иногда и так, что на плате разнесена куча элементов.... Такой косяк часто бывает и на компьютерных блоках питания...
Обычно с неисправными блоками не разбирались, а заменяли, но иногда нужда требовала и паяльником потыкать...
В принципе Юмингом в России сейчас торгуют "Континент-М", но под своей маркой Мустанг, но последний год они полностью перешли именно на Юминг - хоть контора и Владивостокская, но есть представительства и в Новосибе и в Москве..
В новосибирском филиале поинтересовался - сейчас в наличии нет...
#8 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 14 Май 2013 - 08:51
спасибо за наводку...
фото
Отправлено 14 Май 2013 - 10:43
Ну фотками его внутренностей вы меня не запугаете - видел и не раз, и даже удавалось отремонтировать при некторых поломках...
#10 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 24 Май 2013 - 01:42
проверил. с блока постоянное напряжение 300 вольт идет на вторую плату. выпаял выходные транзисторы проверил по типу http://video.yandex....евой транзистор
транзисторы работают.
диоды на маленьких радиаторах тоже в норме.
при нажатии кнопки тест идет характерный свист дросселя.
поднес электроды на расстояние 1 см нажимаю кнопку "тест" искра пробивает но очень тоненькая.
куда дальше копать ? работа стоит....
поиск в интернете ни чего не дал. может подскажите телефон ?
#11 OFFLINE   friker
friker
  • 10 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 24 Май 2013 - 04:16
подключил осциллограф на первичную обмотку трансформаторов. при нажатии кнопки тест четкий меандр с частотой 216 килогерц.
Вывод один что-то с трансформаторами. только вот не понятно оба сдохли или один. Есть ли схема вообще на этот блок ? где бы трансформаторов прикупить ? может завалялось у кого-нибудь ? продайте - подарите.
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Май 2013 - 07:36
Если с платы срисуете схему и выложите в интернете - то будет - производители НЕ дают схем.
А для прямого выхода на фирму "Континент" обратитесь к 2ar - он инженер их новосибирского филиала...
#13 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 23:27
Доброго времени суток.
Умер ВПБ, но думаю приобретать новый, выбор пал на HY DY 10, Китаезы с Али пишут что он 80 W, а в то же время там пишут 60W - 70W. Вот и думаю, потянет ли он мою трубу Aipulong 80W  (в будущем планирую поставить Lasea F2)?
И есть информация, что он плохо подходит к длинным трубкам.
Да, и у него выход 24мА, а это разве соответствует 80W?
Или лучше DY 13 (все равно работаю на мощности до 60%)?
Уже череп пухнет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Шатун: 02 Ноябрь 2019 - 23:42
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 00:51
На DY 13 можно подрегулировать ток и для 60Вт.
#15 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 01:01
Про регулировку я наслышан.
Меня больше интересует DY 10.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 01:35
Скупой платит дважды.
#17 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 02:13
И опять доброго всем.
Люди добрые, подскажите....
Чутка запутался в подключении ВБП, на старом блоке MYJG80R, подключено было Н - не задействован, L - красный провод, Р - два зеленых, G - зеленый,  IN - желтый, 5V - не задействован.
А на  DY130 клеммы - 5V, TH, TL, WP, G, IN. Значит - 5V и TH - не задействую, TL - красный провод, WP - два зеленых, G - зеленый, IN - желтый.
Вроде так, но смущает желтый провод (цвет), вроде и не земля, нет зеленых продольных полос. И на G идет зеленый, хотя по схемам пишут что это земля, в тоже время он соединен с датчиком воды.
И еще вопросик, сколько крутить резистор, что бы не дать высоких мА? Я понимаю, что надо измерять, но не хотелось что бы что-то полетело при первой проверке. Как там понижается, на число поворотов или на градус поворота? Как понял там стопора нет, делал по семь полных поворотов в разные стороны.
Как-то так. Сольно не пинайте, мозги уже не те, пенсионер я.
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами ВБП, Замена ВБП
