Проблема при передаче файлов на станок Precix
Precix
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   -Vik-
-Vik-
  • Из:Ставрополь
Отправлено 18 Август 2009 - 01:46
Кто сможет помочь!?
Возникла проблема при передаче файлов на станок.
Станок Precix - 11100
Программное обеспечение Enroute 3
В общем когда передаю файл, он до станка доходить, но открывая его получается что он пустой.
Есть подозрение на COM-кабель. Кто-нибудь знает распайку его?
Или помогите если сталкивались с такой проблемой.
Заранее очень признателен
Отправлено 18 Август 2009 - 10:20
На Precix не работал, но пошарился по их сайту и возникли некоторые вопросы:
- точно ли после создания в Enroute 3 файл на гравировку не пустой? (посмотреть в текстовом редакторе CNC-формат или какой-нибудь другой) - вдруг проблема не со станком а с выводом с программы?
- стойка этого фрезера случаем не классический PC-совместимый компьютер промобразца? Если так, то вернее и COM-кабель представляет из себя нуль-модемный кабель - распайку которого можно легко найти в инете...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2009 - 10:20
#3 OFFLINE   -Vik-
-Vik-
  • Из:Ставрополь
Отправлено 18 Август 2009 - 11:42
3D-BiG, спасибо за отклик
Файл точно не пустой, размер файла видно при передачи.
по соединению
в компе подключается в COM-порт а в блоке станка 25контактный разъем (LPT я понимаю), + переходник от 9-ти на 25-ти контактный разъем. Распайка 25-ти контактного выглядит так:
2-3
3-2
7-7
корпус-корпус
а вот как он должен переходить на 9-ти контактный - ХЗ (((
если немного безграмотно написано (с технической стороны) - извените
Сообщение отредактировал -Vik-: 18 Август 2009 - 11:42
Отправлено 18 Август 2009 - 13:47
ни в коем случае не LPT!!!!! Есть разновидность COM-порта в 25 pin, которая сейчас крайне редко используется на материнских платах. Нуль-модем распайку 9pin на 25pin можно посмотреть здесь, здесь или здесь. Но это надо пробовать, когда полная уверенность, что в станке стоит именно PC-совместимый компьютер в качестве управляющей стойки...
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 19:21
по соединению
2-3
3-2
7-7
корпус-корпус
Я работал... :rolleyes:
копьютер современный? супер-пупер как я понимаю?
у тя нет COM порта в компе - 100%!
Так чта бери старушку с COM за 3-4 рупля и ставь его промежутком. проблема разрешитца.
То что у тя в компе это LPT к нему у тя не подойдет. там "папа" а в разьеме "мама"...
или найди плату ком-портов отдельно, пошукай на базарах-развалах. сам счас в ступоре, плютер с ком портами... а ккомп новый..
#6 OFFLINE   -Vik-
-Vik-
  • Из:Ставрополь
Отправлено 18 Август 2009 - 19:29
Парни огромное спасибо - буду пробовать и смотреть!!!
Buzl, COM 100% есть, еще и 2 штуки (один через переходник PCI), после него стоит переходник на 25 пин.
Ок - в общем попробую, потом обязательно сообщу!
Еще раз Спасибо!
#7 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:25
Я работал...
СОМ-порт есть почти во всех современных материнках. Другое дело не все производители его выводят на заднюю панель. А так, по-умолчанию, его ставят в виде двухрядного 10-контактного разъема прямо на материнку. Посмотри на материнку, найди надпись СОМ или Serial.
#8 OFFLINE   polig
polig
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:42
Так написано ЮСБ и сетевой интерфейс есть.
#9 OFFLINE   Madmaxnsk1987
Madmaxnsk1987
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:01
Кто сможет помочь!?
Вы не подскажите как из программы enroute выводится файл и в каком формате? Очень нужно
Темы с аналогичным тегами Precix
