Сообщение отредактировал Dimanmax: 26 Апрель 2013 - 10:09
Неактивное окно просмотра номера строки
Dimanmax
, 26 Апр 2013 10:07
Сообщений в теме: 12
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:07
Здравствуйте!Я еще слабоват в ЧПУ ,а начальник сказал вырежешь будешь работать,деталь большая и нужно прерывать обработку, вот у меня с этим проблема.Ребята, я так понял что для того чтобы начать резать модель с определенного места нужно посмотреть номер строки.Но у меня не активна она скрыта что-ли.И еще чтобы посмотреть вкладку auto и сегмент который выполняется у меня вместо вот этого белиберда строки через точку с запятой и не ясно какая строка выполняется.помогите пожалуйста мне разобраться какой номер строки режется.Галочки показать трассировку и номер строки стоят.Очень нужно!Помогите плиз!
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:52
Уважаемый слабоват в ЧПУ, укажите систему ЧПУ под управлением которой работает Ваш станок.
NC Studio какой версии или Vic или Artisman
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 26 Апрель 2013 - 10:53
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:17
Извините пожалуйста за невежество. Станок фрезерный - jl-1224 1 шпиндель плaта PCI-Weihong CNC Adapter PCIMC-3D , NCstudio -5.4.53 китайская с английским интерфейсом
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:38
http://mir-cnc.ru/in...g43/#entry64414
вот на картинке указано под бегунком подачи (Feedrate) - Current Line (Block N) это и есть текущий кадр
запуск с указанного кадра - Operation - Advanced start, соответственно перед выключением станка нужно сохранить ноль в какой нибудь ячейке
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 26 Апрель 2013 - 12:40
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:09
Потому что у вас в файле все в кучу ,одной строкой ,как тут номера то проставить?
Вот она у вас и ставит номер одной строки [00000].
Сообщение отредактировал MiG: 26 Апрель 2013 - 13:20
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:22
надо немного постпроцессор подправить и все
ну или на краняк простым текстовым редактором после каждой ; вставить перевод каретки
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:31
А как подправить постпроцессор?помогите,куда копать хоть направьте плиз
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:34
а в какой программе делаете УП plt программу?
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 26 Апрель 2013 - 13:34
#10 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:55
Artcam 9 там при сохранении УП стоит расширение Multicam( mm plt) может имеет смысл изменить на другое , там их много я посмотрел в ncstudio,она воспринимает еще пять (nc; g?;...)и еще 3 щас попробую сменить на другой отпишусь!!!!
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 14:04
Для NC studio есть специальный пост под ArtCAM в файловом архиве этого форума
Качайте, подключайте и не парьте мозг себе.
расширение только потом подправьте на (nc) с (cnc).
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 26 Апрель 2013 - 14:05
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 14:17
Люди !спасибо за отзывчивость и оперативную помощь!!!Разобрался пост Cipher(*plt) расширение применил и все стало как надо строчки друг за другом и номера пишет!Пасибо !
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Апрель 2013 - 14:20
Ничего вы не разобрались. Пост ищите на форуме. PLT вам зачем если у вас G-code поддерживается?
